    2. ReginaldBull
    R
    ReginaldBull
    @ReginaldBull
    ReginaldBull Follow
    Latest posts made by ReginaldBull
    • RE: Fire TV Adapter
      bei mir lief der Adapter erst, als ich auf dem Fire TV unter "Einstellungen -> Gerät -> Entwickleroptionen -> ADB Debugging" aktiviert hatte.
      R
      ReginaldBull
    • RE: [Adapter] - Mihome
      @ReginaldBull:
      sorry wenn ich meinen Einstand in diese Community mit einem "Problem" bzw. einer Frage gebe:
      Ich habe vor einigen Tagen ein Set aus MiHome Gateway + div. Sensoren erfolgreich mit der zugehörigen App (iOS) in Betrieb genommen "Stand-Alone". Die Einrichtung des Mihome Adapters war soweit auch problemlos und die entsprechenden Objekte wurden erwartungsgemäß angelegt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass der Zustand der MiHome Geräte nur einmalig / initial eingelesen wurde und kein Status Update im ioBroker ankam. Das setzen von Werten (bspw. des Gateway Lichts) wurde mit "Invalid Key" im Log quittiert. Ergo alles doppelt und dreifach kontrolliert … das gleiche Ergebnis. Das Gateway resettet und alles von vorne ... das gleiche Ergebnis. Das Passwort in der App aktualisiert ... gespeichert ... das gleiche Ergebnis. Weitere Symptome: Das LOG-File ist bzgl. des mihome Adapters ziemlich schweigsam und die "Status LED" des Adapters wechselt sporadisch zwischen Grün und Gelb.
      Ich nutze aktuell v.0.2.3 des MiHome Adapters und habe die GW Firmware 1.4.1_150. Der Rest (auf dem Raspi 3) ist auf dem aktuellsten Stand.
      Zu meinen Fragen:
      • Was genau bedeutet "If you change here something, you lose your password!" genau? (Ich hoffe nicht: Einmal geändert und für immer "ausgesperrt"?)
      • Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hätte irgend einen hilfreichen Tip?
      Danke & Gruß
      Sebastian `
      UPDATE (Problem gelöst)
      Nach stundenlanger Suche hat sich ergeben, dass einer meiner WLAN Access-Points (vom Typ TP-Link Archer C2) die Multicast Pakete des Xiaomi MiHome Gateways verschluckt und damit den beschriebenen Effekt reproduzierbar verursacht hat … :shock:
      R
      ReginaldBull
      @ple:
      Ich find es nicht mal in der aktuellen App.
      Wie kommt man da zu den key?
      Weiß wer was neues, ob der Wassersensor noch mit eingebunden wird?
      Liegt das an Bluefox oder wie könnte man da vorgehen.
      Gruß `
      Schau mal hier: https://diyprojects.io/installing-inclu … fuVuBPWwQ8
      Sebastian
      R
      ReginaldBull
      NACHTRAG
      Ich sehe gerade in einem anderen Blog (https://community.home-assistant.io/t/p … y/28168/48) Hinweise der Art: "Seems the issue is with the IOS Mi Home App, it gives the incorrect key, with the android App it gives the correct key. Tooks me weeks to figure this out."
      Kann jemand bestätigen, dass die aktuelle iOS App den falschen "Developer Key" generiert / anzeigt?
      Mein Key sieht aktuell wie folgt aus: "" sollte aber laut Anleitung eher so aussehen ""
      Sebastian
      Geändert: Keys entfernt; Homoran (Mod)
      😄 Hätte wohl darauf hinweisen sollen, dass beides keine "realen" Keys waren …
      R
      ReginaldBull
      Zu meinen Fragen:
      Danke & Gruß
      Sebastian
      R
      ReginaldBull
