    2. Micha-J
    Micha-J
    @Micha-J
    Micha-J Follow
    Latest posts made by Micha-J
    • RE: Tastendruck zählen / Aktion ausführen [gelöst]
      Wunderbar, so funktioniert es perfekt!
      Macht beim lesen so auch mehr Sinn.
      Ich glaube, ich habe durch die ganzen Versuche den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
      Danke vielmals!
      Grüße
      Michael
      Micha-J
      @leonracer
      wenn ich die beiden Funktionen nicht ineinander verschachtel, tut sich einfach gar nichts mehr.
      Da habe ich, glaube ich, schon jede Möglichkeit durchgespielt.
      Das die Shellys die Funktion "long push" unterstützen habe ich schon gesehen, kann ich nur in diesem Fall leider nicht verwenden, da vor den beiden Shellys noch jeweils ein bistabiles Stromstoßrelais hängt.
      Grüße
      Michael
      Micha-J
    • Tastendruck zählen / Aktion ausführen [gelöst]
      Hi Leute,
      ich bin jetzt seit ein paar Tagen an einer, meiner Meinung nach, einfachen Sache in ioBroker zugange...
      Ich möchte mit dem Lichtschalter aus dem Flur im OG auch das Licht im EG schalten können.
      Innerhalb 1 Sek.:
      -> 1x tippen = Licht OG aus/an
      -> 2x tippen = Licht EG an/aus.
      Ich verwende an beiden Stellen einen Shelly1 mit dem Button Type "detached". Die Shellys sind über den Adapter "Shelly" im ioBroker eingebunden und arbeiten mit dem "COAP" Protokoll.
      Dazu habe ich es mit unzähligen Varianten an Scripten in Blockly versucht, manchmal mit den verrücktesten Ergebnissen. Leider komme ich nicht zum Ziel.
      Ich habe es damit versucht, dass der State "Input" bei jedem Wechsel des Status (true/false) eine Variable hochzählt. Das letzte Script, welches ich versucht habe, ist anbei.
      Blockly als Bild:
      Blockly als Code:
      var tastendruck, timeout;
      // S_OG_S_EG
      on({id: "shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E4690B#1.Relay0.Input"/*Input / Detach*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        tastendruck = 1;
          tastendruck = (typeof tastendruck == 'number' ? tastendruck : 0) + 1;
        timeout = setTimeout(function () {
          if (tastendruck == 1) {
            getState("shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E4690B#1.Relay0.Switch", function (err, state) {
                setState("shelly.0.SHSW-1#F4CFA2E4690B#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, state ? !state.val : true);
            tastendruck = 0;
          } else if (tastendruck >= 2) {
            getState("shelly.0.SHSW-1#483FDA91B79F#1.Relay0.Switch", function (err, state) {
                setState("shelly.0.SHSW-1#483FDA91B79F#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, state ? !state.val : true);
            tastendruck = 0;
        }, 2000);
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        console.log('ENDE');
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. 🙂
      Grüße
      Michael
      Micha-J
