    2. J.Feiler
    J
    • Topics 4
    • Posts 9
    J.Feiler
    @J.Feiler
    14
    J.Feiler Follow
    Best posts made by J.Feiler
    • RE: Gelöst: Mikrotik Adapter kann nicht mehr einloggen
      Gefunden !
      Im micronode-ng code, wie vermutet....
      findet sich im file connection.js folgender Block....
      _(_this).status = 'Sending Credentials';
      				debugLogin('%s %s %s', _(_this).status, _(_this).user, _(_this).password, resp);
      				this.write('/login', {
      					"=name" : _(_this).user,
      					resp
      muss geändert werden auf....
      					"=password" : _(_this).password
      Und schon funktioniert es....
      J
      J.Feiler
    Latest posts made by J.Feiler
    • VISU OFFLINE BETREIBEN
      Offline vis
      Ich habe gestern mit meinem Werbeblocker experimentiert...
      Und ein paar Google-seiten disabled. Danach ging die Android-Visu App nicht mehr auf. Weder die Seiten noch die Settings waren erreichbar.
      Das bedeutet:
      Die Visu verwendet die Google-api, Google Fonts, etc.
      Damit kann aber kein Offline-Betrieb funktionieren.
      Falls also jemand wirklich Offline arbeiten möchte muss er auf einen Browser zurückgreifen.
      Das ist kein Fehler, ohne api klarerweise auch keine funktion.
      Und ja natürlich braucht das eine offline-lizenz.
      Man sollte sich dessen nur bewusst sein.
      J
      J.Feiler
    • Alexa2 update auf v3.9.3 Tune-In Station object read-only
      Seit dem Update kann der Wert zwar noch gesetzt werden... Alexa reagiert jedoch nicht darauf:
      TuneIn-Station oder Station-ID
      Controlplay oder Controlpause funktionieren jedoch einwandfrei, also ist die Verbindung mit Amazon OK.
      Wenn die Station in der Alexa-App gesetzt wird, werden jedoch alle Werte im Gruppenplayer korrekt aktualisiert.
      Daher kann man keine "Sender" mehr per VIS wählen.
      Das hat jetzt mehr als 18 Monate sehr gut funktioniert, nach dem Update jedoch nicht mehr.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: ATX-Mini All-InOne-Board.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 12.22.5
      Nodejs-Version: 12.22.5
      NPM-Version: 6.13.1x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      J
      J.Feiler
      Gefunden !
      					resp
      J
      J.Feiler
      Mikrotik API Manual says:
      /login
       !done
      =ret=ebddd18303a54111e2dea05a92ab46b4
      /login
      =name=admin
      =response=001ea726ed53ae38520c8334f82d44c9f2
       !done
      Warning: this login method is deprecated and no longer supported in versions above 6.45.1.
      Login method post-v6.43:
      /login
      =name=admin
      =password=
       !done
      Wo kann ich das änder ?
      where can i change this ?
      ich fürchte das liegt irgendwo im micronode-ng code vergraben....
      i am afraid the reason is the login-method and this is to change elsewhere in micronode-ng-code...
      Kann da jemand helfen ?
      J
      J.Feiler
      addendum...
      Mikrotik-LOG
      login failure for user apiuser from 192.168.x.x via api
      J
      J.Feiler
    • Gelöst: Mikrotik Adapter kann nicht mehr einloggen
      Der Mikrotik Adapter kann sich seit der letzten Router-OS Aktualisierung > 6.43 nicht mehr per API anmelden.
      Anmeldedaten zigmal gecheckt.... Der Adapter funktioniert so leider nicht mehr....
      LOG:
      TRAP {"errors":[{"category":"","message":"invalid user name or password (6)"}],"channelId":"login","channel":{"id":"login","running":true,"closing":false,"closed":false,"clearEvents":false,"saveBuffe
      J
      J.Feiler
    • RE: Keine Echo-Dot mehr sichtbar
      und ja beide adapter waren grün…. cookie OK
      Alexa konnte per Sprachbefehl Lichter schalten...
      Bloss der alexa2 adapter zeigte keine Dots an...
      Jetzt sind sie wieder da....
      posted in Cloud Dienste
      J
      J.Feiler
      Restart hat nix gebracht….
      ich habe sowohl den alexa2 als auch den cloud adapter entfernt und nach einem reboot neu installiert...
      Nach dem neu anlegen der Smartgeräte war wieder alles OK.
      Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft...
      Josef
      J
      J.Feiler
    • Keine Echo-Dot mehr sichtbar
      Hallo Gemeinde…
      Ich habe seit einer Woche keine Echo-Devices mehr im Alexa-Adapter....
      Auch die SmartHome Devices sind weg...
      Alexa an sich geht....
      Smarthome-Befehle funktionieren auch wie gewohnt... Alexa schalte xx...ein/aus
      Alexa-Konto ist OK, das Cookie auch....
      Bespoken Token ist bereits neu....
      Aber meine Devices die ich im Alexa.amazon.de sehe, tauchen nicht mehr im Alexa2.0 Adapter auf...
      Nur noch ein virtuelles Device von bespoken, und das ist auch offline...
      Also momentan keine Multiroom Musik und keine Sprachausgabe..... :shock: 😢
      Hatte schon jemand ein ähnliches Problem ?
      Danke im voraus....
      J
      J.Feiler
