    2. Raspo
    R
    • Posts 31
    Raspo
    @Raspo
    31
    Raspo Follow
    Latest posts made by Raspo
    • RE: Nach Update "admin"-modul kein Browser-Zugriff
      @Homoran
      ich musste ja in dieser *.list-datei die pfade ändern, damit explizit angeben welche node version installiert werden soll
      Das
      iobroker update
      iobroker upgrade
      hatte ja nicht die node version erhöht (in meinem fall von 8 auf 14)
      ich denke das wäre nutzerfreundlicher oder? vlt. habe ich da auch nur ein gedankenfehler
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      is jetzt zwar offtopic, aber ist das so gewollt, dass man essentielle adapter manuell auf eine neue "adapter-version" updaten muss...
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      Mega Hilfe die seines Gleichen sucht!!!! Sowas habe ich noch nie in einem Forum erlebt!!! 👍 👍 👍
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      habe es korrigiert
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      pi@ioBroker:~ $ iobroker version
      3.1.6
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      das war in der anleitung und das neuste...
      sollte man dies noch nicht benutzen?
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      @Homoran
      jetzt passt das auch 👏
      pi@ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.15.4
      /usr/bin/node
      v14.15.4
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installiert:           14.15.4-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.15.4-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.15.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.20.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.23.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      das auch:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.1                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
        system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
      + instance is alive
      Der Webzugriff funktioniert nun auch wieder👍 👍 👍
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      habe ich geprüft, das war korrekt
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v8.17.0
      /usr/bin/node
      v8.17.0
      /usr/bin/npm
      6.13.4
      nodejs:
        Installiert:           8.17.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
      R
      Raspo
      @Thomas-Braun
      pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@ioBroker:~ $
      R
      Raspo
