    2. Pirates
    P
    Pirates
    @Pirates
    19
    Pirates Follow
    Latest posts made by Pirates
    • RE: Admin Adapter Deaktiviert
      @paul53 Danke für deine Schnelle Hilfe, jetzt funktioniert es endlich wieder.
      P
      Pirates
    • Admin Adapter Deaktiviert
      Moin Moin,
      Ich habe gerade eine sehr dummen Fehler begangen, ich habe den ioBroker Admin Adapter deaktiviert und jetzt komme ich nicht mehr auf die Oberfläche, dass ich ihn wieder reaktivieren kann. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter über die Konsole des Pis zu starten? Danke in Voraus
      P
      Pirates
    • RE: Anwesenheit counter
      Danke schonmal, leider funktioniert es immer noch nicht, hast du noch eine andere idee woren es liegen könnte?
      P
      Pirates
    • Anwesenheit counter
      Moin,
      Ich bin gerade am Basteln und möchte einen einfachen counter erstelen der die Gerät im Haus Zählt, leider bin ich gerade am verzweifeln, warum mein script nicht funktioniert. Kann jemand über mein cript rüberschauen und mal gucken ob er den Fehler findet?
      Und Hier ist der Code :
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="TS9S$-Y=ho/.|h5Nqd(f" x="-462.0319999999999" y="-462.68">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="761/wD-L^WuOwouS4g."> <field name="oid">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Mika_Anwesend_Ping</field> </shadow> <block type="logic_operation" id="i([v!fL83~c,YT#=VI}5"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="%U6#?MNz.;]hL*T.}Z@~"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I{M*e4/[oZGK%(UH2LaE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Mika_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="#11+Hzcs*iFk{ptF@Qm;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Kim_Anwesend_Ping</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="a#We.0nKDs8QfCuRAblH"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f0GF;hC0ks-M)-p86bSt"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Jens_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="HdWEuJ~@~mYWNZk7DVhQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Simona_Anwesend_Ping</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="5t@]Vz9MFXtfexYp+L**"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="du4~giXAnF8[8PyrJiR]"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="FK$h5GZC#{xh@P42:)x="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Mika_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="(mczDYdlzwEV:AiDdGqi"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="EN6av4eO^x0v6BgeH]r">
      <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Personen_Anwesend_Ping</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="math_arithmetic" id="aO//5]9k=iG3o$^qpl$H">
      <field name="OP">ADD</field>
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="#f}~tD_s7$=elpyxO_jN">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      <block type="get_value" id="pCe/g-Z-jYH!h3D@[.!%">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="(g_|,oZ$4U!qnTTdW]0X">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="oVMP!]~;YPRzF6?WH1M9">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="xyQm?R8(buxFhm[L1v-o">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="YE#~0paP6UrB2|Mp.t6I">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO1">
      <block type="control" id="%/41lb91v!^gnTTUx/7x">
      <block type="math_arithmetic" id="%Pj_$Z{=Mkl|g;:QD^xx">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="Y^L(+b0+Rmn~Ir05d7=">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="QNu?[$Ezd+jM=MkMc}g">
      <field name="NUM">-1</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="w8l/o;K3,=gC%fioH$V"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="co|rqq?[?VyFcYNR.t6Y"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Fi9LiK3L%VuELP=E?V0f"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Kim_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="DmEsBd{TGo^#KBq%W?VB"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="m7Ef::3HEQ,Wk]A1Zu[n"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Personen_Anwesend_Ping</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="vWtS~DJNOMJ])|3[1UgQ"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="bD3m=W!~L(dhqN/Y1_J">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="z_APGgC[nqYb5f!+1|0">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="qn:Y%YzBI?Og^mj^gr+u">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="wML=fShc4+v}$3n:QIr=">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="^5bsO-13{{:sH
      uE$43~">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="xVHQ;9BZA8|uUD_B=6N;">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="rhe$1eyGI-,|A10IToi3">
      <block type="math_arithmetic" id="$nc}!MmHiO4t%iUibXY"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="i2S9oI{5f1DuxtkN9,dx"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Personen_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="xMK,p9bBo7.9Sb/eRBp">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="@j~7y{tiJLDVZiV;U
      P~">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="2ly)bP^Dp;sKWc1Lb:sV">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="9xVKSzZGOfZCRj6j0Vb|">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="nOuBK:0$inpd|r8{n0Hs">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="DUsqWdzQWrfKtR(@A4?u">
      <block type="math_arithmetic" id="Lmu7xdf
      C}urKp(ZQ-Yb">
      <value name="A">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="96[WYsrp%ZAM,#tIG?n">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="3!rxYwzMVaNY~Kz[f4:5">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="GiZC]L
      :l!$S+g0XHyGX">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="W.4wtFd@_-b7PE{4GE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Jens_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="i0MXUe3=5sNf:Y0CN-">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="6Kz1{he!6%Cw8P3sCaBW">
      <block type="math_arithmetic" id="S4veKf48}fST@+zZEV}"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="WUmAM%Q]4:znvC,XGUd">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="+Ih4h6z6ZR30eg(GbUW">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="s0$F+0[(LTmczd[c9xq=">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="Af1=^#HqSj0te9Y920fk">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="xIP2G,L:W?EGBJ3IJG0G">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      Ygg)BhHB!Q#_zw]=Vb">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="fIw.frp)yP$n9{K)f_"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Personen_Anwesend_Ping</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="dOalq-*eY?O=N(V-LX$="> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="1t8*pZ=~V42+uH:+[%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit_Ping.Personen_Anwesend_Ping</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A=8i~hy!eP:tlbK(xe@3"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="=zsF)+tWce#NkD{*a:Id"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I;^8w]5e$lRjergRzn/">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="Nd79CtfrHg=FLcuE.Qi3">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="^}t,asBfw]B}n(y/}.oA">
      <block type="math_arithmetic" id=";E|
      /L^X]pNzX%ZF7Q)y">
      <value name="A">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="-/3HS^/Cz+w]T:1_vZXF">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="Jhw0Gb_Y`B0x$rwAy(">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      P
      Pirates
