    2. SumoMike
    SumoMike
    @SumoMike
    SumoMike Follow
    Latest posts made by SumoMike
    • RE: [gelöst] Script nicht kompilierbar
      Problem gelöst. Ich habe den Browsercache geleert. Jetzt funktionieren die Blockly und JS-Skripte.
      Den Zusammenhang verstehe ich allerdings nicht.
      posted in JavaScript
      SumoMike
      @paul53 ich habe alle Skripte gelöscht und JS neu installiert (nur noch eine Instance). Das Fehlerbild ist identisch. Auch Blockly Skripte schmeißen jetzt den Fehler.
      Beispiel Blockly:
      createState("Blockly_Datenpunkt", false, function () {
      @Homoran Global ist auch geleert. Kann man den Skript Odner auch per ssh löschen? Mir fehlen sonst die Ideen in welche Zeile 280 der JS Dapter schauen kann.
      SumoMike
      @Homoran @liv-in-sky @paul53 das Skript besteht nur aus diesen einen Befehl. Ab Zeile 2 steht nichts mehr drin.
      SumoMike
      @Homoran
      Das steht im Script Log:
      17:56:38.019	info	javascript.1 (7919) Start javascript script.js.System.Datenpunkte_erstellen
      17:56:38.024	error	javascript.1 (7919) script.js.System.Datenpunkte_erstellen compile failed: at script.js.System.Datenpunkte_erstellen:280
      @liv-in-sky denke auch nicht, dass es am Datenpunkt oder Script liegt, weil es ein übernommenes Beispiel ist. Ich finde allerdings den Fehler nicht. Kann irgendetwas falsch einstellen/ installieren? Ich habe bisher nur im Blockly gearbeitet. Das funktioniert auch.
      SumoMike
    • [gelöst] Script nicht kompilierbar
      ich möchte langsam mit JavaScript anfangen. Leider bekomme ich die Grundbefehle nicht kompiliert.
      Eine Neuinstallation von JavaScript hat auch nicht geholfen.
      Beispiel Script:
      setState('javascript.1.Script.Testpunkt', false );
      Den Datenpunkt habe ich vorab in der Testinstance (Instance 1) als Logikwert angelegt.
      Fehlermeldung:
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.577	error	(7919) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.576	error	(7919) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.575	error	(7919) at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) SyntaxError: Invalid or unexpected token
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) ^^
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.574	error	(7919) /*
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.573	error	at script.js.System.Datenpunkte_erstellen:280
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.573	error	(7919) script.js.System.Datenpunkte_erstellen compile failed:
      javascript.1	2021-01-30 17:25:36.570	info	(7919) Start javascript script.js.System.Datenpunkte_erstellen
      javascript.1	2021-01-30 17:25:35.275	info	(7919) Stop script script.js.System.Datenpunkte_erstellen
      Die Fehlermeldung ist bei allen Befehlen identisch. Wo liegt der Fehler bei meinen Instancen?
      Viele Grüße
      Sumo
      SumoMike
