@duejo ich beneide dich darum, dass du den Adapter hast installieren können. Wenn ich es über den Link zum repo versuche stürzt mein IOBroker ständig ab. Kannst du mir mitteilen wie du den Adapter installiert hast und welche Version du benutzt?
Latest posts made by NicB
RE: Adapter für Speicher/PV-Wechselrichter von RCTposted in Einsteigerfragen
RE: Lüftungssteuerung mit Shelly 2.5 und HTposted in Blockly
@NicB said in Lüftungssteuerung mit Shelly 2.5 und HT:
Hallo Paul,
ich danke dir für deine Antwort. Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Zum einen lag es an dem Intervall welches immer wieder gestartet wurde und zum anderen hat das Rücksetzten der Verzögerung beim Unterschreiten der Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Das habe ich über Timeouts realisiert. Zudem habe ich eine Variable genutzt um das Intervall nur einmal starten zu lassen. Diese Variable wird durch das Unterschreiten der Luftfeuchtigkeit zurückgesetzt. Um es etwas übersichtlicher zu gestalten habe ich die "Aktion" in eine Funktion ausgelagert. Wenn ich nachher wieder im LAN bin poste ich mal ein Bild des Programms.
Vielen Dank nochmal.
Hallo Paul,
Vielen Dank nochmal
ich bin recht neu in der Blockly Thematik und in diesem Forum. Aktuell Programmiere ich eine kleine Lüftungssteuerung die Luft über einen Wärmetauscher erst aus dem Raum heraus führt und anschließend wieder zurück schickt. Als Trigger dient der Luftfeuchtigkeitswert eines Shelly H&T in dem Raum. Der Motor wird über eine Steinmetzschaltung betrieben. Die Lastphase wird über ein Relais eines Shelly2 geschaltet und die Drehrichtungsumkehr über das zweite Relais des Shelly2. Nun habe ich das Skript soweit aufgebaut, dass es auch funktioniert. Nur wenn die Luftfeuchtigkeit unter 60 % fällt soll das System stoppen und das funktioniert nicht. Im Gegenteil, die An- und Absaugphasen sind nicht mehr 10 Minuten lang sondern starten recht willkürlich für mein empfinden. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler in meinem Skript liegt?
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable> </variables> <block type="on_ext" id="GE|=VL;ctD[/yM#y4c/I" x="-313" y="-237"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="P.4kd|F3sg)~n+le!_A8"> <field name="oid">shelly.0.SHHT-1#9551EA#1.hum.value</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=".xD|/4T[PNBc[T4EGToZ"> <field name="oid">shelly.0.SHHT-1#9551EA#1.tmp.temperatureC</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="/lx=(-!MSB.N93!M5#n."> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="gP%j9f?rxR=u}:p[QLq;"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="a]rin`~L:O5Pf`uX6R#0"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="nkOg7gH-;nX:gf$ukW{p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#9551EA#1.hum.value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";3LrLubdu~?[Yx5-07`f"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="yc^SoarYb}j4L0}d#wLZ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^2FQ,j#tYAzGe#.H4z_q"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#9551EA#1.tmp.temperatureC</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="e!f^!+x=|`7);yTT8`/+"> <field name="NUM">19</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="#){N;Jv|MVur.5c+;;Cz"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="unjk_?:]EJYF1,$K?N5A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="?Q#$X:4.SpA*,)rKO-J?"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=":P.@ZPx@1M9(zf/Y.AZ_"> <field name="TEXT">Absaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="{ujBiccQh6u=j+S17?-q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=":}o6.m~(zcVr)Joc:/Ua"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="*HadsET8W[|xeQz{RF$K"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">13</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Sl{R`_epd=?OX/a0K?Yh"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="XuWFJ=ciNgBo`F[@yKFo"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="/B_x^L8lq{5Hq7u|Mh^h"> <field name="TEXT">Ansaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="u}F+;//b:Ge}K;36%Yij"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">23</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",,at-`~|obgf6cMfdLVh"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="MF#!NyEJfq|8ixCTj*[A"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="qyvs6Yx8Cn2)]$j%k2z]"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@;/3Z^s;(xL),%o:!vgO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="v%ifPoZJv+H;1]Zolo{5"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="KL6p,A%W.y5owv6!7X(4"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="v@g8ge}8Ls?=N|3rmNeR"> <field name="TEXT">Relais Absaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="Z}+]!A1A0Sul$2Qo~f|+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay1.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="n7j}.b=tCvx49fxX,=L4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Uku%c1T;h9ju3C2hYg!a"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U]]Vs{`tde;|afbvf=`s"> <field name="TEXT">Relais Ansaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="aSj;Mj(VUC)Xl8m.6#cN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay1.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">12</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BEsn|5O=,8#gKFgzK=FJ"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="hf%tS|l$}WBZV7z{4jj}"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">24</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="hfdXQ)EFPZYWUk2oeW)f"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="t9M[IUpa24Jr-*mVhHZF"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="9QtR8xLelm5Inn$ge0|="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="YHs.8/Zzto||1IAm3XdT"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Xv,:6cf~iiSu,bqx2D_@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">13</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0u0+(P]aR*,Ml9-kFnh@"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="S+nHm.4:qRkV%*sN:XZi"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">23</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";1BP{*BAU?!Fp59?WQQ5"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="PXZ-OsL:5123dQ2tLBrr"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Py1{.E*I11XZ*$%[BuPM"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="p](`(%f0G24Kslk?YJn-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^do@9@VqmqdM;k{Z9IB["> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="wEt,}vepvOYYiE;M,{^."> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="JG!MSw0SF^e4p;$!uAL2"> <field name="TEXT">Relais Absaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="h2J7o%L.si)eKs30hn[w"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay1.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="$yx~+;CfgY2q%y*)sbzf"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="IJvEeN[A[/xJE:YI7r!_"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=".O^lG`L7}OL1M1%Rc`ri"> <field name="TEXT">Relais Ansaugen</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="l=LA61mod$J}huJ{m2m)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay1.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">12</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";QY-U=:BpCM0*-wUQww."> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_clearinterval" id="B1[f)f^wNoFOS[RYhr=}"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="control" id="g+VU7yyGH?/%izNtM}pw"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="qw7!)2xWC]Ob6DO-LtA#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="gT[s.#4M:XNXz.i4(gj8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10521CF98065#1.Relay1.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Q8T~*LiN;it@/t3S$8MH"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
