@unclesam: Du steuerst deine Rollos über ein Relais des Raspis..... Hast du die Relais iwie gesichert? Also das du nicht auf beide Leitungen Auf/Zu 230V schaltest? Oder wird das über einen Logikbaustein im IoBroker abgefangen?
Dank im Voraus....
Latest posts made by Babinio
RE: Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung
@UncleSam
Möchte nochmals kurz nachfragen wegen der Fussbodenheizung. Würde gerne DS18B20 als Temperatursensoren am Raspi angeschlossen, verwenden. Kann ich im io Broker iwo 22Grad Einstellungen, also gibt's da vorprogrammierte Logik? Eingang DS18B20 Ausgang
Pi Relais.... Hättest du bedenken, bei Distanzen größer 10m bei DS18B20 am PI?Dankeschön und Gruß
@UncleSam: Vielen Dank nochmals für den Input.
Wo ich mich gerade schwer tue ist bei der Auswahl der Hardware um ein Projekt mit IoBroker zu realisieren können.
Bei Loxone ist das mit der HW einfach, aber eben auch nicht ganz so günstig. Man kauft seinen Miniserver, Extensions und BWM, etc, eventuell noch einen Loxberry und los gehts.
Es gibt super viele Adapter, aber wie findet ihr die Hardware? Gibt's vll. einen IoBroker Hardware Shop für Raspi Extensions etc.?
So in Richtung...NAS für Master. HW für Rollo, Licht, Dimmen, etc. kann man mit der HW umsetzen...
Bin an drahtgebunden interessiert.....Dankeschön!
@UncleSam
Vielen Dank noch mal für deine Antwort.
Sehe ich es richtig dass der Aufbau der Hardware entsprechend Loxone miniserver & extensions zu sehen ist.
Als Miniserver einen Raspi im Slave Mode verwenden.
Der Loxone Link welcher weitere extensions koppelt ist hier I2C.
Würde das heißen dass ich an einem Raspi alle Extensions anschließen könnte? Also ioexpander, Relais, DMX, etc? -
@UncleSam:
Vielen Dank für deine Zusammenfassung.
Fetten Respekt!:
Ich finds top, da hast du mega viel Zeit investiert und Erfahrungen sammeln können.Würde gerne mehr über dem 24V IOExpander wissen wollen und die PI Relays und die Möglichkeit zu dimmen.
Welchen 24V IOExpander würdest du nehmen?
Also Taster an 24v is klar, aber wie schaut's SW technisch aus? Gibt's da schon was fertiges vom IOBroker oder muss ich es zuerst selbst programmieren? Hab was von Slaves gelesen...Ich würde gerne überall dimmbares Licht installieren.
Es sind 230V GU10 LEDs geplant.
2x RGBW.
Rollos elektrisch.
Päsenzmelder im Bad und Gang.Also hab scho selbst ein bisserl was gemacht und probiert.
Arduino, Raspi, Doorpi, Loxone, KNX, Shelly, yeelight, etc....
Bin gerade in der Findungsphase des übergeordneten Systems.
Mit IOBroker hatte ich noch nichts tun...Hast du evtl. ein paar gute Links, Tutorials oder Videos? Leider find ich die Seite von IOBroker ein bisserl unübersichtlich...
Vielen Dank im Voraus! -
RE: Hardware für Neubau + Ideenfindung
@UncleSam said in Hardware für Neubau + Ideenfindung:
@BamBam89 Ganz ehrlich: ich würde Funk auf's absolute Minimum beschränken. Im Neubau kannst du überall hin Kabel ziehen.
Sehe ich genauso....Grundsätzlich würde ich so viel wie möglich an ein paar zentralen Orten machen anstatt "intelligente" Dinger überall im Haus zu verteilen. Ich habe grosse Relais Karten (insgesamt über 130 Relais) über I2C an mehreren Raspis. Alle einfachen Taster nehme ich auch über GPIOs rein.
Kannst du da vll. mehr drüber erzählen?
***Wie schliesst du die Taster an, direkt am Raspi Input mit Pulldown? Gibt's da eine Anleitung? Mehr Infos? ***
***Mich würde mehr über die Hardware deines Systems interessieren, bezogen auf dimmbares Licht, Rollos, RGBW und Präsenzmelder!?! ***Ich hab einen Anbau gemacht, alles im Leerohr verlegt... Im Altbau hab ich einige Shellys Dimmer und RGBW....
