    2. Cosmicchaos
    C
    • Posts 19
    Cosmicchaos
    @Cosmicchaos
    19
    Cosmicchaos Follow
    Latest posts made by Cosmicchaos
    • RE: HTML Widget im Editor sichtbar - in VIS nicht
      @oliverio Scheint so zu klappen. Vielen Dank!!!
      C
      Cosmicchaos
      @wendy2702 nein, das hab ich geprüft.
      So sieht's im Editor aus:
      Und so in der Visu:
      C
      Cosmicchaos
    • HTML Widget im Editor sichtbar - in VIS nicht
      Hallo Community,
      ich habe einen Fehler den ich selbst nicht behoben bekomme. Habe ein Wetter Widget (von weatherwidget.io) in ein simples HTML Widget integriert. Das funktioniert soweit auch im Vis Editor, leider aber nicht in der eigentlichen Visualisierung.
      Ich weiß, dass es das Thema schon einmal gab, leider bin ich im Programmieren die absolute Niete, sodass ich den dortigen Lösungsansatz nicht übernommen bekomme. Das ist das Widget:
      <a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/de/52d1211d63/magdeburg/" data-label_1="MAGDEBURG" data-label_2="Wetter" data-icons="Climacons Animated" data-days="5" data-theme="pure" data-basecolor="rgba(255, 255, 255, 0)" data-shadow="#d8d8d8" >MAGDEBURG Wetter</a>
      <script>
      !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
      </script>
      <script>
      </script>
      <script>
      </script>
      Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
      C
      Cosmicchaos
    • RE: Kreisdiagramme für VIS
      @homoran Das Icon hat keine Funktion. Es ging mit der Lösung von liv-in-sky nicht, die Mitte des Widgets transparent zu halten. Mit den beiden knob widgets funzt das jedoch.
      C
      Cosmicchaos
      @liv-in-sky
      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_PV_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":false,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#B4CD34","thickness":"0.15","bgcolor":"transparent","cursor":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1026px","top":"821px","z-index":"50","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_Grid_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":true,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#5e5e5e","bgcolor":"#1C7BB5","angleArc":"","cursor":"","thickness":"0.15"},"style":{"left":"1138px","top":"826px","z-index":"45","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      C
      Cosmicchaos
      @liv-in-sky ich werde blöd, damit geht's... manchmal ist es zu einfach.
      man kann das zweite widget invertieren, fängt also oben auf 12 Uhr an, geht aber nach links (Grid). Der Rest ist Batterie. Das zweite Widget leigt drüber und geht nach rechts und zeigt den PV-Anteil.
      C
      Cosmicchaos
      @liv-in-sky schade, das sah dem ursprünglichen Ziel schon verdammt ähnlich...
      C
      Cosmicchaos
      @liv-in-sky Ja, danke. Damit probiere ich ein bisschen rum. Alternativ ginge es vielleicht doch auch mit 2 zusammengebauten circle knob widgets.
      Das wären die beiden die ich übereinander legen würde wenn man bei einem die background color irgendwie auf opacity 0 setzen könnte.
      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_Grid_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":true,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#5e5e5e","bgcolor":"#1C7BB5","angleArc":"","cursor":"","thickness":"0.15"},"style":{"left":"879px","top":"403px","z-index":"45","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"0_userdata.0.Eigen_Daten.Anteil_PV_Tag","min":"0","max":"100","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Anteil_PV_Tag","readOnly":true,"anticlockwise":false,"linecap":false,"angleOffset":"","hideNumber":true,"color":"#B4CD34","thickness":"0.15","bgcolor":"#ffffff"},"style":{"left":"1164px","top":"400px","z-index":"50","width":"100px","height":"100px","background-color":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      C
      Cosmicchaos
      @liv-in-sky
      Wahnsinn, was alles geht. Riesen Dank für die Anleitung für Dummies 😉
      Wenn ich das richtig sehe liegt jetzt ein Tortendiagramm darunter, korrekt? Ich habe in meiner Vis da noch ein Bild drunter, das geht dann wohl nicht, oder?
      C
      Cosmicchaos
      Soweit hab ich es jetzt. Den letzten Block versteh ich allerdings nicht
      C
      Cosmicchaos
