    2. Fizh Kopp
    Fizh Kopp
    @Fizh Kopp
    Fizh Kopp Follow
    Latest posts made by Fizh Kopp
    • Zigbee: Schwaiger HAL400 (Lampe GU10) einbinden
      Servus,
      ich habe heute eine Schwaiger HAL400 LED-Birne bekommen und wollte diese in mein System einbinden. Leider bin ich bei den diversen Versuchen jedesmal gescheitert (siehe Bilder).
      Hat es schon Mal jemand geschafft diese einzubinden oder müssen die noch eingepflegt werden damit sie erkannt werden ?? Sieht so aus als ob die noch nicht unterstützt werden 🤔
      Zigbee-Adapter 1.4.4.
      Gruß Fizhkopp
      Fizh Kopp
      Fizh Kopp
    • RE: Anwesenheitsscript HZ bei offenem Fenster aussetzen
      So, nachdem ich nun nochmal ein wenig mit dem HeatingControl "rumgespielt" habe muss ich sagen das mir das viel zu umfangreich ist für meine kleine Hütte. Ich hab im ganzen nur 5 Heizkörper die ich Smart gemacht habe.
      Da ich an 4 HZ noch die Tuya-Thermostaten habe (werden ausgetauscht gegen DECT) werde ich diese erstmal umrüsten und dann für jeden Raum das Skript einsetzten.
      Wie ich dann die Kontaktabfrage mache weiß ich noch nicht aber da finde ich auch noch eine Lösung. Ich bin was das Skripten angeht absoluter Neuling und brauch noch ein wenig Zeit bis ich da 100% durchsteige.
      @Chrunchy vorgestellt habe ich mir, das bei Abwesenheit die idLow greift aber bei offenem Fenster der Thermostat komplett aus geht. Momentan hab ich das über Alex gelöst mit einer Routine. Das angewendete Script setzt hier nach 5 Minuten natürlich wieder die comfytemp ein......... kann ich das Script über ein zweites Script stoppen wenn das Fenster aufgeht und wieder starten wenn das Fenster geschlossen wird ??
      Gruß Frank
      Fizh Kopp
      Fizh Kopp
      @sigi234
      Ja hab ich mir schon mal angeguckt. Bin ich aber noch nicht wirklich durchgestiegen mit den ganzen Möglichkeiten.
      Ich werd das aber im Hinterkopf behalten falls ich es nicht hinbekomme mit meinem Weg.
      Fizh Kopp
      Fizh Kopp
    • Anwesenheitsscript HZ bei offenem Fenster aussetzen
      Servus z´sammen,
      ich steuere mit Hilfe eines Anwesenheitsscript´s meine HZ im Wohnzimmer (Testweise). Da wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben und meine Frau auch verschiedene Tage in der Woche frei hat, kann ich das schlecht mit festen Zeiten regeln und über die Anwesenheit ist es ganz praktisch gelöst. Ist einer von uns daheim geht die Heizung an. Soweit funktioniert auch alles.....
      Jetzt aber meine Frage: Wie kann ich das Script aussetzen lassen wenn mein Fensterkontakt "offen" meldet ?? Wenn ich das Fenster öffnet reagiert meine Heizung zwar sofort darauf aber nach 5 Minuten stellt das Script wieder die normale Temp ein, da ja jemand zuhaus ist.
      Verbautes Thermostat: Comet DECT
      FritzBox: 7530
      Fensterkontakt: Tuya / SmartLife
      Hier mal das Script das ich verwende:
      var idAnwesenheit1 = "ping.0.DESKTOP-xxxxxxxxx(xxxx).Frank-Handy.alive"/active/;
      var idAnwesenheit2 = "ping.0.DESKTOP-xxxxxxxxx(xxxx).Uta_Handy.alive"/active/;
      var idTarget = "fritzdect.0.Comet_14078017xxxx.targettemp"/Target Temp/; //Wohnzimmer
      var idComfy = "fritzdect.0.Comet_14078017xxxx.comfytemp";
      var idNight = "fritzdect.0.Comet_14078017xxxx.nighttemp";
      var idLow = "16";
      schedule('*/5 * * * *', function () {
      if( ((getState(idAnwesenheit1).val || getState(idAnwesenheit2).val)) && compareTime('06:00', '22:30', "between", null) )
      setState(idTarget, getState(idComfy).val);
      else
       setState(idTarget, idLow);
      Vielleicht hat ja einer ne Idee oder das schon umgesetzt.
      Gruß Frank
      Fizh Kopp
      Fizh Kopp
