@Glasfaser das stimmt.
Habs jetzt ans laufen bekommen.
Habe den ioBroker komplett neu aufgesetzt. Jetzt funzt da BLE anstandslos.
Danke an Euch für die ganzen Hinweise und Tipps !!
ich habe mir die IoGo Pro App gekauft und soweit auch alles hinbekommen.
Mein Problem ist ich bekomme keine Nachrichten aufs Handy. Habe mir ein Blockly gemacht um eine Meldung zu bekommen falls die Temperatur in meinem 3D Druckerschrank einen bestimmten Wert übersteigt.
Leider bin ich mit Blocky noch nicht vertraut und ich wäre dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Oder liegt das Problem woanders ?!
@Glasfaser hab jetzt mqtt auf 1884 gesetzt. bringt auch nichts
aber mein ble bleibt jetzt gelb.
werde morgen per LAN testen...
Vielen Dank für die vielen Tips und die Geduld mit nem Anfänger
@Glasfaser beide auf 1883.....ist das ein Fehler?
@Glasfaser hab ich noch nicht getestet....das werde ich gleich morgen früh testen.....hätte ich längst tun sollen
@Glasfaser ich bin über wlan mit dem io verbunden.
@Thomas-Braun hab ich auch probiert. alles aus ausser admin......hat auch nichts gebracht.
@Glasfaser Ja habe alles neu gestartet. hier nochmal der log nach Neustart sowie Auszug aus top
2020-11-07 19:06:14.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" enabled
2020-11-07 19:06:14.284 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 1194
2020-11-07 19:06:15.492 - info: ble.0 (1194) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:06:15.565 - info: ble.0 (1194) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
2020-11-07 19:06:15.567 - info: ble.0 (1194) enabled plugins: Xiaomi, _default
2020-11-07 19:06:15.569 - info: ble.0 (1194) monitored services: fe95
2020-11-07 19:06:15.788 - info: ble.0 (1194) starting scan for services ["fe95"]
2020-11-07 19:07:45.458 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
2020-11-07 19:07:45.541 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1277
2020-11-07 19:07:47.205 - info: alexa2.0 (1277) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:07:47.486 - info: alexa2.0 (1277) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.100) instead
2020-11-07 19:07:48.215 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.0" enabled
2020-11-07 19:07:48.249 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 1300
2020-11-07 19:07:49.194 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.1" enabled
2020-11-07 19:07:49.209 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.1 started with pid 1311
2020-11-07 19:07:49.469 - info: bosesoundtouch.0 (1300) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:07:50.001 - info: bosesoundtouch.0 (1300) connecting to host ws://192.168.178.49:8080/
2020-11-07 19:07:50.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.2" enabled
2020-11-07 19:07:50.219 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 1326
2020-11-07 19:07:50.421 - info: bosesoundtouch.1 (1311) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:07:50.956 - info: bosesoundtouch.1 (1311) connecting to host ws://192.168.178.40:8080/
2020-11-07 19:07:51.536 - info: bosesoundtouch.2 (1326) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:07:51.995 - info: bosesoundtouch.2 (1326) connecting to host ws://192.168.178.78:8080/
2020-11-07 19:08:00.500 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.discovery.0" enabled
2020-11-07 19:08:00.555 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1353
2020-11-07 19:08:02.281 - info: discovery.0 (1353) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:08:16.064 - error: alexa2.0 (1277) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
2020-11-07 19:08:55.321 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
2020-11-07 19:08:56.577 - info: vis.0 (1407) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:09:54.692 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" disabled
2020-11-07 19:09:54.696 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
2020-11-07 19:09:54.701 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
2020-11-07 19:09:54.707 - info: ble.0 (1194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2020-11-07 19:09:54.711 - info: ble.0 (1194) stopping scan
2020-11-07 19:09:54.714 - info: ble.0 (1194) terminating
2020-11-07 19:09:54.716 - info: ble.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2020-11-07 19:09:55.253 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2020-11-07 19:10:00.299 - info: vis.0 (1407) vis license is OK.
2020-11-07 19:10:08.038 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzbox.0" enabled
2020-11-07 19:10:08.105 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1481
2020-11-07 19:10:08.703 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzdect.0" enabled
2020-11-07 19:10:08.722 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1488
2020-11-07 19:10:09.934 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ham-wemo.0" enabled
2020-11-07 19:10:09.950 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 1499
2020-11-07 19:10:10.072 - info: fritzbox.0 (1481) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:10.115 - info: fritzbox.0 (1481) try to connect: 192.168.178.1
2020-11-07 19:10:10.151 - info: fritzbox.0 (1481) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
2020-11-07 19:10:10.793 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.history.0" enabled
2020-11-07 19:10:10.854 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1510
2020-11-07 19:10:11.378 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ical.0" enabled
2020-11-07 19:10:11.379 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
2020-11-07 19:10:12.445 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.info.0" enabled
2020-11-07 19:10:12.489 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1525
2020-11-07 19:10:13.417 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
2020-11-07 19:10:13.456 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1534
2020-11-07 19:10:14.686 - info: host.Pi4-ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
2020-11-07 19:10:14.703 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1545
2020-11-07 19:10:14.793 - info: history.0 (1510) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:14.806 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.javascript.0" enabled
2020-11-07 19:10:14.861 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1555
2020-11-07 19:10:15.121 - info: ham-wemo.0 (1499) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:15.349 - info: vis.0 (1407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-11-07 19:10:15.483 - info: fritzdect.0 (1488) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:15.516 - info: fritzdect.0 (1488) entered ready
2020-11-07 19:10:15.937 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2020-11-07 19:10:16.736 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.mqtt.0" enabled
2020-11-07 19:10:16.818 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1591
2020-11-07 19:10:15.188 - info: ham-wemo.0 (1499) No additional Libraries to install ...
2020-11-07 19:10:18.106 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ping.0" enabled
2020-11-07 19:10:18.167 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1614
2020-11-07 19:10:18.390 - info: ical.0 (1545) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:19.224 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.rpi2.0" enabled
2020-11-07 19:10:19.258 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1633
2020-11-07 19:10:19.473 - info: iot.0 (1534) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:19.519 - info: ical.0 (1545) processing URL: Svitlana Google public https://calendar.google.com/calendar/ical/g30jhbltng5505bf826d8l5bdg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
2020-11-07 19:10:19.750 - info: ical.0 (1545) processing URL: MC https://calendar.google.com/calendar/ical/marcus.bauer.donzdorf%40gmail.com/private-0ed8557b918adc9198b4d7e5f7796eb9/basic.ics
2020-11-07 19:10:19.901 - info: mqtt.0 (1591) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:21.904 - info: iot.0 (1534) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
2020-11-07 19:10:22.392 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.onvif.0" enabled
2020-11-07 19:10:22.687 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 1656
2020-11-07 19:10:23.586 - info: info.0 (1525) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:23.794 - info: fritzdect.0 (1488) Talking to FritzBox with firmware: 07.21
2020-11-07 19:10:24.011 - info: fritzdect.0 (1488) create Devices 5
2020-11-07 19:10:24.013 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Esszimmer
2020-11-07 19:10:24.035 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer
2020-11-07 19:10:24.047 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Bad
2020-11-07 19:10:24.057 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Schlafzimmer
2020-11-07 19:10:24.067 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Kinderzimmer Laura
2020-11-07 19:10:24.227 - info: fritzdect.0 (1488) create Templates 1
2020-11-07 19:10:24.230 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Template Alle Heizungen
2020-11-07 19:10:24.344 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.samsung.0" enabled
2020-11-07 19:10:24.381 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1752
2020-11-07 19:10:24.431 - info: fritzdect.0 (1488) create Groups 1
2020-11-07 19:10:24.432 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Heater Group Wohnbereich
2020-11-07 19:10:25.109 - info: rpi2.0 (1633) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:25.165 - info: mqtt.0 (1591) Try to connect to mqtt://DVES_USER:*******************@localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
2020-11-07 19:10:25.360 - info: ical.0 (1545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-11-07 19:10:25.376 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.scenes.0" enabled
2020-11-07 19:10:25.421 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
2020-11-07 19:10:25.870 - info: javascript.0 (1555) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:25.895 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-11-07 19:10:25.953 - info: ping.0 (1614) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:26.007 - error: rpi2.0 (1633) No Value found for cpu_frequency
2020-11-07 19:10:26.153 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.simple-api.0" enabled
2020-11-07 19:10:26.175 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1859
2020-11-07 19:10:26.181 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[undefined]
2020-11-07 19:10:26.184 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[system/adapter/simple-api/0/sigKill]
2020-11-07 19:10:29.357 - info: iot.0 (1534) Connection changed: connect
2020-11-07 19:10:30.428 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.sonoff.0" enabled
2020-11-07 19:10:30.492 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1934
2020-11-07 19:10:30.498 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[undefined]
2020-11-07 19:10:30.536 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
2020-11-07 19:10:31.859 - info: info.0 (1525) Popup news was read...
2020-11-07 19:10:35.330 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.web.0" enabled
2020-11-07 19:10:35.332 - info: simple-api.0 (1859) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:35.332 - info: scenes.0 (1798) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:35.400 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2277
2020-11-07 19:10:35.406 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[undefined]
2020-11-07 19:10:35.399 - info: simple-api.0 (1859) simpleAPI server listening on port 8087
2020-11-07 19:10:35.401 - info: simple-api.0 (1859) Allow states only when user is owner: false
2020-11-07 19:10:35.410 - info: simple-api.0 (1859) http server listening on port 8087
2020-11-07 19:10:35.818 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
2020-11-07 19:10:40.009 - info: javascript.0 (1555) requesting all states
2020-11-07 19:10:40.012 - info: javascript.0 (1555) requesting all objects
2020-11-07 19:10:42.508 - debug: onvif.0 (1656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
2020-11-07 19:10:42.680 - debug: onvif.0 (1656) Objects client ready ... initialize now
2020-11-07 19:10:42.706 - info: javascript.0 (1555) received all objects
2020-11-07 19:10:42.734 - debug: onvif.0 (1656) Objects create System PubSub Client
2020-11-07 19:10:42.746 - debug: onvif.0 (1656) Objects create User PubSub Client
2020-11-07 19:10:42.751 - debug: onvif.0 (1656) Objects client initialize lua scripts
2020-11-07 19:10:42.795 - debug: onvif.0 (1656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
2020-11-07 19:10:42.813 - debug: onvif.0 (1656) objectDB connected
2020-11-07 19:10:42.826 - debug: onvif.0 (1656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
2020-11-07 19:10:42.857 - debug: onvif.0 (1656) States create User PubSub Client
2020-11-07 19:10:42.874 - debug: onvif.0 (1656) States create System PubSub Client
2020-11-07 19:10:42.910 - debug: onvif.0 (1656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
2020-11-07 19:10:42.914 - debug: onvif.0 (1656) statesDB connected
2020-11-07 19:10:42.959 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[undefined]
2020-11-07 19:10:42.977 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[system/adapter/ham-wemo/0/alive]
2020-11-07 19:10:43.031 - info: javascript.0 (1555) received all states
2020-11-07 19:10:43.334 - info: samsung.0 (1752) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:43.061 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Aktualisieren: name = Aktualisieren /type= 1
2020-11-07 19:10:43.064 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Aktualisieren.-Aktualisieren: name = Aktualisieren
2020-11-07 19:10:43.070 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Name: value = Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.072 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.073 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.102 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop--PM2: name = Stop PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.106 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop--PM2.Stop--PM2: name = Stop PM2
2020-11-07 19:10:43.108 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Name: value = Stop PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.110 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.111 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.135 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Monitor: name = Monitor /type= 1
2020-11-07 19:10:43.137 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Monitor.-Monitor: name = Monitor
2020-11-07 19:10:43.138 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Name: value = Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.140 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.141 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.190 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart--PM2: name = Neustart PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.192 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart--PM2.Neustart--PM2: name = Neustart PM2
2020-11-07 19:10:43.194 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name: value = Neustart PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.195 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.197 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.228 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /type= 1
2020-11-07 19:10:43.230 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren
2020-11-07 19:10:43.231 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.233 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.235 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.254 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.256 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2
2020-11-07 19:10:43.258 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.260 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.261 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.281 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.284 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2
2020-11-07 19:10:43.285 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.287 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.288 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.317 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor /type= 1
2020-11-07 19:10:43.319 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor
2020-11-07 19:10:43.320 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name: value = Spiegel-Flur-quer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.322 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.323 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.379 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /type= 1
2020-11-07 19:10:43.380 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren
2020-11-07 19:10:43.382 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.383 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.385 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.408 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.410 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2
2020-11-07 19:10:43.411 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.427 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.428 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.471 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
2020-11-07 19:10:43.472 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2
2020-11-07 19:10:43.474 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.475 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.476 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.511 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor /type= 1
2020-11-07 19:10:43.513 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor
2020-11-07 19:10:43.514 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name: value = Spiegel-Esszimmer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.529 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
2020-11-07 19:10:43.530 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
2020-11-07 19:10:44.172 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Name {"val":" Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643663,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098189}
2020-11-07 19:10:44.202 - info: sonoff.0 (1934) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:44.174 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
2020-11-07 19:10:44.175 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
2020-11-07 19:10:44.176 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Name {"val":"Stop PM2","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098190}
2020-11-07 19:10:44.177 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
2020-11-07 19:10:44.179 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
2020-11-07 19:10:44.180 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Name {"val":" Monitor","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
2020-11-07 19:10:44.183 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966583}
2020-11-07 19:10:44.398 - info: sonoff.0 (1934) Starting MQTT authenticated server on port 1883
2020-11-07 19:10:44.454 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966584}
2020-11-07 19:10:44.455 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name {"val":"Neustart PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
2020-11-07 19:10:44.459 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
2020-11-07 19:10:44.461 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
2020-11-07 19:10:44.462 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141856}
2020-11-07 19:10:44.468 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
2020-11-07 19:10:44.469 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
2020-11-07 19:10:44.482 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141857}
2020-11-07 19:10:44.483 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
2020-11-07 19:10:44.517 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
2020-11-07 19:10:44.518 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141858}
2020-11-07 19:10:44.520 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
2020-11-07 19:10:44.521 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
2020-11-07 19:10:44.522 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Monitor","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141859}
2020-11-07 19:10:44.523 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
2020-11-07 19:10:44.524 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
2020-11-07 19:10:44.525 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141861}
2020-11-07 19:10:44.526 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
2020-11-07 19:10:44.527 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
2020-11-07 19:10:44.528 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141862}
2020-11-07 19:10:44.530 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
2020-11-07 19:10:44.531 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
2020-11-07 19:10:44.532 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141863}
2020-11-07 19:10:44.533 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
2020-11-07 19:10:44.534 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
2020-11-07 19:10:44.535 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Monitor","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141864}
2020-11-07 19:10:44.536 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
2020-11-07 19:10:44.538 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643668,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
2020-11-07 19:10:44.554 - info: sonoff.0 (1934) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604772644510_3875
2020-11-07 19:10:44.648 - info: mqtt.0 (1591) Connected to localhost
2020-11-07 19:10:44.667 - info: mqtt.0 (1591) Subscribe on: "#"
2020-11-07 19:10:44.917 - info: sonoff.0 (1934) Client [Licht-Sofa-Strahler] connected with secret 1604772644904_7830
2020-11-07 19:10:44.985 - info: web.0 (2277) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:45.215 - info: onvif.0 (1656) starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
2020-11-07 19:10:45.445 - debug: onvif.0 (1656) startCameras
2020-11-07 19:10:45.547 - debug: onvif.0 (1656) state onvif.0.discoveryRunning changed: false (ack = true)
2020-11-07 19:10:45.555 - debug: onvif.0 (1656) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
2020-11-07 19:10:45.557 - debug: onvif.0 (1656) setCameras: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
2020-11-07 19:10:45.559 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"}
2020-11-07 19:10:45.570 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}
2020-11-07 19:10:45.954 - info: web.0 (2277) socket.io server listening on port 8082
2020-11-07 19:10:45.997 - info: web.0 (2277) simpleAPI server listening on port 8082
2020-11-07 19:10:45.998 - info: web.0 (2277) Allow states only when user is owner: false
2020-11-07 19:10:46.005 - info: web.0 (2277) http server listening on port 8082
2020-11-07 19:10:46.760 - debug: onvif.0 (1656) classCam. Camera/NVT: {"onvif.0.192_168_178_51_2020":{"hostname":"192.168.178.51","username":"camera","password":"emma1309","port":"2020","path":"/onvif/device_service","timeout":15000,"agent":false,"preserveAddress":true,"events":{},"timeShift":-337,"capabilities":{"analytics":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"device":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","network":{"IPFilter":false,"zeroConfiguration":false,"IPVersion6":false,"dynDNS":false,"extension":{"dot11Configuration":true}},"system":{"discoveryResolve":false,"discoveryBye":true,"remoteDiscovery":false,"systemBackup":false,"systemLogging":false,"firmwareUpgrade":false,"supportedVersions":{"major":2,"minor":1},"extension":{"httpFirmwareUpgrade":false,"httpSystemBackup":false,"httpSystemLogging":false,"httpSupportInformation":false}},"IO":"","security":{"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}},"events":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","WSSubscriptionPolicySupport":true,"WSPullPointSupport":true,"WSPausableSubscriptionManagerInterfaceSupport":false},"imaging":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"media":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","streamingCapabilities":{"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":true,"RTP_RTSP_TCP":true}},"extension":{"deviceIO":{"XAddr":"","videoSources":0,"videoOutputs":0,"audioSources":1,"audioOutputs":0,"relayOutputs":0}}},"uri":{"media":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"imaging":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"events":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"device":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"}},"profiles":[{"$":{"fixed":true,"token":"profile_1"},"name":"mainStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"main"},"name":"VideoEncoder_1","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":1920,"height":1080},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":1024},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},{"$":{"Name":"MyTamperDetecModule","Type":"tt:TamperEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"medium","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"off","Name":"Enabled"}}]}}]},"ruleEngineConfiguration":{"rule":[{"$":{"Name":"MyMotionDetectorRule","Type":"tt:CellMotionDetector"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"0P8A8A==","Name":"ActiveCells"}},{"$":{"Value":5,"Name":"MinCount"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOnDelay"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOffDelay"}}]}},{"$":{"Name":"MyTamperDetectorRule","Type":"tt:TamperDetector"},"parameters":""}]}}},{"$":{"fixed":true,"token":"profile_2"},"name":"minorStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"minor"},"name":"VideoEncoder_2","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":640,"height":360},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":256},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},
@Glasfaser Mittlerweile wurde ich darauf hingewiesen dass dies ja Blödsinn ist. Ich habe den Xserver auch beendet und gehe nun nur noch über meinen Win PC drauf (Firefox).
Aber auch SSH wird nach ein paar sekunden extrem langsam wenn ich den BLE Adapter starte
@Glasfaser Danke.....
SORRY dass ich mich noch ein wenig blöd anstelle aber ich bin neu in dieser Materie.
Ich komme aus Windows und bin durch meine MAgicMirror hierher gekommen da ich mir jetzt mein SmartHome mit ioBroker aufbauen will.
Soweit klappt auch alles ganz gut aber mit meinem BLE PRoblem kämpfe ich nunmehr seit Tagen und finde einfach nicht raus woran es liegt...
Na ja evtl. hat ja noch jemand einen Tip für mich ......
