@Thomas-Braun said in Vis keine Verbindung:
iobroker start vis
Haut auch nicht getan.
Soll ich es nochmal neu installieren??
iobroker start vis
pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
+ system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
+ system.adapter.info.0 : info - enabled
+ system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, por t: 1883, bind: 0.0.0.0
system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
system.adapter.vis.0 : vis - enabled
+ system.adapter.web.0 : web - enabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
machs nochmal so rein weiss nicht wie du das vorher gemeint hast mit dem Tags sry
jetzt kommt das:
iobroker start all
Stoppt immer noch beim Verbinden
Connect to Server dann ist Schluß hmmm
system.adapter.web.0 : web - disabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
> iobroker list adapters
system.adapter.admin : admin - v4.0.10
system.adapter.cloud : cloud - v3.0.4
system.adapter.discovery : discovery - v2.3.7
system.adapter.dwd : dwd - v2.4.10
system.adapter.info : info - v1.7.2
system.adapter.mqtt : mqtt - v2.1.4
system.adapter.vis : vis - v1.2.12
system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7
system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2
system.adapter.web : web - v3.0.12
iobroker restart
hab neu gestartet jetzt ist Mqtt und Web auf rot
Ja raspi schon neu gestartet
Wie kann iobroker neu starten?
