    2. svenna80
    svenna80
    @svenna80
    19
    svenna80 Follow
    Latest posts made by svenna80
    • RE: [gelöst] Werte in Datenpkt vergleichen funktioniert nicht
      Anfängerfehler...
      Vielen Dank! Das ist die Lösung!
      svenna80
      Keiner eine Ahnung, was da nicht passen könnte?🤷‍♂️
      svenna80
      @paul53 said in Werte in Datenpunkten vergleichen funktioniert nicht:
      Typ von Wert
      Hallo paul,
      so das hab ich jetzt gemacht. Es wird beides mal "number" ausgegeben. Muss da etwas Anderes drin stehen? Danke bisher schon mal für deine Mühe.
      Gruß svenna
      svenna80
      @paul53 Also wenn ich Spannung Zelle 2 >= Spannung Zelle max mache, springt er in die Schleife. Obwohl das nicht stimmt. Spannung Zelle 2 hat aktuell die kleinste Spannung, und ist definitiv nicht Spannung Zelle max.
      svenna80
    • [gelöst] Werte in Datenpkt vergleichen funktioniert nicht
      Hallo werte Mitstreiter,
      ich möchte zwei Werte (Zahlen), die sich in zwei Datenpunkten befinden miteinander vergleichen. Sind die beiden Werte gleich, soll in einen anderen Datenpunkt (boolean) entweder true oder false geschrieben werden (falls - mache - sonst).
      Mein Problem ist, dass obwohl die Werte gleich sind, die Bedingung nicht ausgelöst wird. Ich lasse über debug auch die Zahlen, der beiden Datenpunkte ausgeben. Sie sind beide gleich zb. 3,456 und 3,456. Wenn ich ich die Bedingungen auf ungleich setzt, geht er weiter und ändert den Datenpunkt (boolean).
      Ich nehme mal an, dass irgendetwas an den beiden Datenpunkten, die die Werte gespeichert haben, nicht stimmt. Den obwohl sie den gleichen Inhalt haben (zumindest sieht es nach außen danach aus), wird die Bedingung nicht erfüllt.
      Vielleicht wisst ihr, was das sein kann? Danke schon mal im Voraus!
      svenna80
