    2. PzwoP
    P
    • Posts 7
    PzwoP
    @PzwoP
    PzwoP Follow
    Latest posts made by PzwoP
    • Zigbee Xiaomi Schalter
      Moin,
      kleines Problem hoffentlich. Nach einem Update des Zigbee Adapters funktionieren meine Xiaomi Schalter nicht mehr.
      Der Schalter Typ ist WXKG01LM. Das sind die kleinen Runden.
      In der Übersicht sieht man, wenn man tastet, das sich die Empfangsstärke und die letzte Änderung sich aktualisieren. Nur es kommen die States 1 Klick, 2 Klick, etc. nicht mehr an.
      Fenster Kontakte und Temperaturen, etc. funktionieren. Es gehen nur die Schalter nicht.
      Der Schalter von Aqara CR2032 funktioniert.
      Meine Vermutung ist, das irgendetwas mit dem Template im Adapater beim Update geändert wurde, oder ähnliches.
      Zigbee Adapter v.1.8.23
      Admin v6.8.0
      Node v18.17.1
      Hoffe es kann jemand helfen.
      Christian
      P
      PzwoP
    • RE: KNX Adapter - IP Router
      @Glasfaser
      Ja schade. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Die IP Router müssen Projektpasswörter haben.
      Danke für die Info.
      P
      PzwoP
    • KNX Adapter - IP Router
      Moin,
      ich möchte gerne mein KNX Projekt importieren. Ich habe bei mir IP Router verbaut. Diese sind und müssen mit einem Passwort versehen werden, bzw. das KNX Projekt. In der Konfiguration kann man aber kein Projekt Passwort eintragen. Gibts da einen Trick, oder ist das z.Z. nicht möglich.
      P
      PzwoP
    • RE: Tankerkönig API speichern
      @Homoran
      Jepp, das war es. Ich hatte keine Pollzeit eingetragen. Hatte es übersehen. Dachte da stand schon eine 5 voreingestellt drin, da die grau abgesetzt war.
      @Homoran, @Thomas-Braun
      Funktioniert. Danke euch beiden.
      P
      PzwoP
      @Thomas-Braun
      hab auf 12.18.4 geändert. Einmal Neustart und ausprobiert. Leider immer noch das gleiche Ergebnis, das speichern nicht geht.
      P
      PzwoP
      @Thomas-Braun
      das ist die Version 10.22.1
      P
      PzwoP
    • Tankerkönig API speichern
      Moin,
      wie oben schon geschrieben, kann ich im Adapter vom Tankerkoenig mein API Key nicht speichern, obwohl der Key als GOOD bezeichnet wurde.
      IOBroker 4.0.10
      TK 2.0.5
      Hoffe mir kann jemand helfen. Denke das kann nichts dolles sein. Hoffenlich 🙂
      P
      PzwoP
