Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
Latest posts made by michael74
RE: E3DC Hauskraftwerk steuernposted in JavaScript
Modbus Adapter Version 3.2.2
IP Adresse der Wallbox -
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room
255 128 128_total_kwh Gesamtzaehler kWh kWh uint16be 1 1 0 value
255 100 100_status Status uint16be 1 1 0 value
255 102 102_ladedauer Ladedauer min uint16be 1 1 0 value
255 108 108_L1_Spannung L1 Spannung V uint16be 1 1 0 value
255 110 110_L2:Spannung L2 Spannung V uint16be 1 1 0 value
255 112 112_L3_Spannung L3 Spannung V uint16be 1 1 0 value
255 132 132_aktuell_kwh Aktueller Ladevorgang Wh uint16be 1 0.01 0 value
255 107 Fehlercodes Fehlercodes uint16be 1 1 0 value
255 101 101_Proximity_Ladestrom Proximity-Ladestrom A uint16be 1 1 0 value
255 120 120_Leistung_aktuell aktuelle Ladelesitung W uint16be 1 1 0 value
255 130 130 uint16be 1 1 0 value
255 129 129 uint16be 1 1 0 valueHoffe das funktioniert so.
1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:
Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.
Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
Folgende hab ich bisher zuordnen können:
@ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
(6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
// Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
@ArnoD wenn du erweiters wäre 5 dachflächen sehr nett. Ich hab 5 verschiedene Ausrichtung en
@goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
RE: [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBrokerposted in Praktische Anwendungen (Showcase)
Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
Wallbox_Leistung_0
Wallbox_Sonnen_Leistung_0
Wallbox_Leistung_1
Wallbox_Sonnen_Leistung_1
usw.
