    2. HolgerD
    H
    • Posts 10
    HolgerD
    @HolgerD
    HolgerD Follow
    Latest posts made by HolgerD
    • RE: RGB Beleuchtung über Jarvis
      @natsirt habe das gleiche Thema. Über iobroker kann ich Farbe, Temperatur ändern, über Jarvis leider nur ein- und ausschalten. Hast du schon eine Lösung gefunden?
      H
      HolgerD
    • RE: WEB Service läuft nicht
      @glasfaser ich gebe auf. Haber gerade meine alte Synology 713+ downgegraded auf 6.2 ... alles neu installiert und sieht da - der Webserver läuft. Ich werde nun also auf dem alten Stand bleiben. Hat ja auch den Vorteil, dass ich die USB unterstützung nicht via Scipt überlisten muss. Finde es schade, dass Synology mit der 7er Version so viele Probleme verursacht.
      Um es auch nochmal klarzustellen. ich habe eine 720er die ich im neuen Haus verwenden wollte - gleiches Problem bei der DSM 7. Auch die 713er habe ich mehrmals auf verschiedene Varianten neu installiert. Beide laufen nicht. Mit dem Downgrade aber jetzt ohne was anzupacken.
      H
      HolgerD
      kann nicht mehr antworten - bekomme error
      H
      HolgerD
      Ich konnte gestern nicht mehr antworten - bekam eine Fehlermeldung. Ich habe die Synology zurückgesetzt und upgedated auf DSM 7. Danach laut Anleitung von painkiller "SYNOLOGY – SO INSTALLIERT IHR IOBROKER AUF EUREM SYNOLOGY NAS" genau so installiert. Danach augerufen und den iobroker assistenten durchlaufen.
      H
      HolgerD
      @glasfaser auch nix ... denkst du der Fehler kommt vom iobroker oder von der Synology und dem docker?
      ich werde iobroker nochmal neu installieren und dann die adapter manuell dazu. Beim Assistenten kam eine Meldung dass web.0 eine zu alte version ist. Hab davon leider aber keinen Screenshot gemacht. Hatte dann web.0 gelöscht und neu installiert
      H
      HolgerD
      @glasfaser gleicher Fehler.
      Was hast du im WEB Adapter eingestellt? Traue mich jetzt keinen Screenshot mehr zu machen
      Socket.IO
      Built-in "Simple-API"
      Force Web-Sockets
      H
      HolgerD
      H
      HolgerD
      ich konnte leider nur ein Screenshot machen da der Bildschirm so eingefroren war ...
      H
      HolgerD
      @glasfaser said in WEB Service läuft nicht:
      iobroker upload all
      hab ich gemacht .. am Ende komm folgende Meldung:
      H
      HolgerD
    • WEB Service läuft nicht
      Hallo zusammen, letzte Woche habe ich meine Synology Diskstation auf DSM 7 aktualisiert. Dabei wollte u.a. den iobroker neu aufsetzen. Soweit so gut. Synology läuft, Docker läuft, iobroker läuft ... leider laufen keine Visualisierungen. Also VIS, Jarvis ...
      Ich weiß leider nicht woran es liegt und habe schon diverse Foren dursucht. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Wenn ich VIS aufrufe, dann erscheint die Fehlermeldung im Browser "ERR_CONNECTION_REFUSED". F12 zeigt "non-JS module files deprecated."
      das Log in iobroker zeigt:
      web.0 2021-10-06 13:21:51.752	info	http server listening on port 7235
      web.0 2021-10-06 13:21:51.737	info	Allow states only when user is owner: false
      web.0 2021-10-06 13:21:51.736	info	simpleAPI server listening on port 7235
      web.0 2021-10-06 13:21:51.711	info	socket.io server listening on port 7235
      web.0 2021-10-06 13:21:51.382	info	starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:48.726	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3142
      host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:46.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:45.676	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
      web.0 2021-10-06 13:21:45.644	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      web.0 2021-10-06 13:21:45.642	info	terminating
      web.0 2021-10-06 13:21:45.640	info	terminated http server on port 7235
      web.0 2021-10-06 13:21:45.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      hoffe es kann mir jemand helfen
      Viele Grüße Holger
      H
      HolgerD
