  4. WEB Service läuft nicht
    2.4k
    4.3k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H HolgerD
    Hallo zusammen, letzte Woche habe ich meine Synology Diskstation auf DSM 7 aktualisiert. Dabei wollte u.a. den iobroker neu aufsetzen. Soweit so gut. Synology läuft, Docker läuft, iobroker läuft ... leider laufen keine Visualisierungen. Also VIS, Jarvis ...
    Ich weiß leider nicht woran es liegt und habe schon diverse Foren dursucht. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Wenn ich VIS aufrufe, dann erscheint die Fehlermeldung im Browser "ERR_CONNECTION_REFUSED". F12 zeigt "non-JS module files deprecated."
    das Log in iobroker zeigt:
    web.0 2021-10-06 13:21:51.752	info	http server listening on port 7235
    web.0 2021-10-06 13:21:51.737	info	Allow states only when user is owner: false
    web.0 2021-10-06 13:21:51.736	info	simpleAPI server listening on port 7235
    web.0 2021-10-06 13:21:51.711	info	socket.io server listening on port 7235
    web.0 2021-10-06 13:21:51.382	info	starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:48.726	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3142
    host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:46.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.5d0f7e12d46f 2021-10-06 13:21:45.676	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
    web.0 2021-10-06 13:21:45.644	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    web.0 2021-10-06 13:21:45.642	info	terminating
    web.0 2021-10-06 13:21:45.640	info	terminated http server on port 7235
    web.0 2021-10-06 13:21:45.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    hoffe es kann mir jemand helfen
    Viele Grüße Holger
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @holgerd sagte in WEB Service läuft nicht:
    Bitte keine Screenshot´s , Ausgabe in Code-Tags </>
    Stell mal bei Web Instanz den Port 8082 ein
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HolgerD
      @glasfaser gleicher Fehler.
      Was hast du im WEB Adapter eingestellt? Traue mich jetzt keinen Screenshot mehr zu machen
      Socket.IO
      Built-in "Simple-API"
      Force Web-Sockets
      • H HolgerD
        Socket.IO
        Force Web-Sockets
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @holgerd
        Den Adapter socketio habe ich aus:
          @holgerd
          HolgerD
          @glasfaser auch nix ... denkst du der Fehler kommt vom iobroker oder von der Synology und dem docker?
          ich werde iobroker nochmal neu installieren und dann die adapter manuell dazu. Beim Assistenten kam eine Meldung dass web.0 eine zu alte version ist. Hab davon leider aber keinen Screenshot gemacht. Hatte dann web.0 gelöscht und neu installiert
          • H HolgerD
            Viele Grüße Holger
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wie hast du es neu aufgesetzt ?
              HolgerD
              Ich konnte gestern nicht mehr antworten - bekam eine Fehlermeldung. Ich habe die Synology zurückgesetzt und upgedated auf DSM 7. Danach laut Anleitung von painkiller "SYNOLOGY – SO INSTALLIERT IHR IOBROKER AUF EUREM SYNOLOGY NAS" genau so installiert. Danach augerufen und den iobroker assistenten durchlaufen.
              • H HolgerD
                Viele Grüße Holger
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ahh .. du hast die Ports laut Anleitung so eingerichtet !?
                -p 7234:8081 \
                deshalb der komische 7000 Port.
                Also stelle in in der Syn in der Dockerumgebung ( ioBroker ) bei der Portweiterleitung
                ( oder ist der Port bei dir schon von der Syn belegt )
                8081:8081
                und
                8082:8082
                • H Offline
                  HolgerD
                  kann nicht mehr antworten - bekomme error
                  • H HolgerD
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du nutzt bestimmt Firefox , dann nimm einen anderen Browser !
                      HolgerD
                      @glasfaser ich gebe auf. Haber gerade meine alte Synology 713+ downgegraded auf 6.2 ... alles neu installiert und sieht da - der Webserver läuft. Ich werde nun also auf dem alten Stand bleiben. Hat ja auch den Vorteil, dass ich die USB unterstützung nicht via Scipt überlisten muss. Finde es schade, dass Synology mit der 7er Version so viele Probleme verursacht.
                      Um es auch nochmal klarzustellen. ich habe eine 720er die ich im neuen Haus verwenden wollte - gleiches Problem bei der DSM 7. Auch die 713er habe ich mehrmals auf verschiedene Varianten neu installiert. Beide laufen nicht. Mit dem Downgrade aber jetzt ohne was anzupacken.
