    2. deriobroker
    D
    • Posts 7
    deriobroker
    @deriobroker
    deriobroker Follow
    Latest posts made by deriobroker
    • RE: Zigbee Adapter - Pairing findet keine Geräte
      @crunchip Ich finde dazu einfach nichts. Ich kann es mir auch nicht erklären, da der Stick an einem anderen iobroker Host ja ohne Probleme funktioniert.
      Aber danke für deine Hilfe!
      Edit: Ich habe jetzt auf einem dritten Raspberry erneut den iobroker samt Zigbee Adapter installiert. Das Pairing klappt auf Anhieb. Ich glaube ich setze das System noch einmal komplett zurück...
      Trotzdem wäre es interessant zu wissen, warum es letztendlich nicht funktioniert.
      D
      deriobroker
      @crunchip Ich habe den Ordner vorhin auch mal gelöscht, da der Adapter dort scheinbar auch Backups anlegt. Da das Pairing auf dem Gerät aber noch nie geklappt hat, habe ich den Ordner vorsichtshalber auch mal geleert.
      DDDDDDDDDDDDDDDD habe ich nur beim 2. Versuch nach der Neuinstallation drin gelassen.
      Also: Adapter deinstallieren, Stick abstecken, Ordner löschen, Stick einstecken, Adapter installieren, einrichten, Adapter starten, Pairing... das sind die Schritte, die ich jetzt mehrmals probiert habe.
      Edit: Nach Stick 1 habe ich den Raspberry neu aufgesetzt.
      Das sind die aktuellen Werte.
      D
      deriobroker
      Ich habe die Pan-ID noch einmal auf 16x D zurückgesetzt als auch eine eigene generiert:
      2021-11-27 20:27:00.959 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-11-27 20:27:01.045 - info: zigbee.0 (10137) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-11-27 20:27:01.046 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-11-27 20:27:01.047 - info: zigbee.0 (10137) cleaned everything up...
      2021-11-27 20:27:01.049 - info: zigbee.0 (10137) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-11-27 20:27:01.531 - info: zigbee.0 (10137) terminating
      2021-11-27 20:27:01.532 - info: zigbee.0 (10137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-11-27 20:27:02.053 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10137
      2021-11-27 20:27:02.203 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-11-27 20:27:04.084 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10269
      2021-11-27 20:27:06.728 - debug: zigbee.0 (10269) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2021-11-27 20:27:06.774 - debug: zigbee.0 (10269) Objects client ready ... initialize now
      2021-11-27 20:27:06.776 - debug: zigbee.0 (10269) Objects create System PubSub Client
      2021-11-27 20:27:06.777 - debug: zigbee.0 (10269) Objects create User PubSub Client
      2021-11-27 20:27:06.778 - debug: zigbee.0 (10269) Objects client initialize lua scripts
      2021-11-27 20:27:06.795 - debug: zigbee.0 (10269) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2021-11-27 20:27:06.805 - debug: zigbee.0 (10269) objectDB connected
      2021-11-27 20:27:06.807 - debug: zigbee.0 (10269) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2021-11-27 20:27:06.817 - debug: zigbee.0 (10269) States create System PubSub Client
      2021-11-27 20:27:06.819 - debug: zigbee.0 (10269) States create User PubSub Client
      2021-11-27 20:27:06.831 - debug: zigbee.0 (10269) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2021-11-27 20:27:06.832 - debug: zigbee.0 (10269) statesDB connected
      2021-11-27 20:27:07.069 - debug: zigbee.0 (10269) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2021-11-27 20:27:07.078 - debug: zigbee.0 (10269) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
      2021-11-27 20:27:07.086 - info: zigbee.0 (10269) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
      2021-11-27 20:27:07.130 - debug: zigbee.0 (10269) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6753,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[220,225,164,223,95,203,10,5,174,195,38,179,49,95,198,172]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2021-11-27 20:27:07.195 - info: zigbee.0 (10269) Starting Zigbee npm ...
      2021-11-27 20:27:07.196 - debug: zigbee.0 (10269) Starting zigbee-herdsman...
      2021-11-27 20:27:07.690 - info: zigbee.0 (10269) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      2021-11-27 20:27:07.710 - debug: zigbee.0 (10269) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_27-20_27_07.tar.gz success
      2021-11-27 20:27:07.723 - debug: zigbee.0 (10269) zigbee-herdsman started
      2021-11-27 20:27:07.728 - info: zigbee.0 (10269) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
      2021-11-27 20:27:07.748 - debug: zigbee.0 (10269) Zigbee network parameters: panID=6753 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
      2021-11-27 20:27:07.749 - info: zigbee.0 (10269) Unable to disable LED, unsupported function.
      2021-11-27 20:27:07.750 - info: zigbee.0 (10269) --> transmitPower : normal
      2021-11-27 20:27:07.751 - info: zigbee.0 (10269) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2021-11-27 20:27:07.752 - info: zigbee.0 (10269) Currently no devices.
      2021-11-27 20:27:07.753 - info: zigbee.0 (10269) Zigbee started
      2021-11-27 20:27:47.932 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:47.941 - debug: zigbee.0 (10269) getGroups result: {}
      2021-11-27 20:27:47.942 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:47.962 - debug: zigbee.0 (10269) LQI succeeded for 'Coordinator'
      2021-11-27 20:27:47.974 - debug: zigbee.0 (10269) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"ioBroker/ioBroker.zigbee","channel":"11","port":"/dev/ttyACM0","type":"ConBee2/RaspBee2","revision":"0x26720700","version":"0-0.38.114.0."}
      2021-11-27 20:27:47.975 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:47.979 - debug: zigbee.0 (10269) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
      2021-11-27 20:27:47.980 - debug: zigbee.0 (10269) Routing table succeeded for 'Coordinator'
      2021-11-27 20:27:47.981 - debug: zigbee.0 (10269) Get map succeeded []
      2021-11-27 20:27:47.982 - debug: zigbee.0 (10269) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
      2021-11-27 20:27:47.983 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:48.118 - debug: zigbee.0 (10269) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
      2021-11-27 20:27:48.119 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:48.222 - debug: zigbee.0 (10269) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff077c8a","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff077c8a","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00212effff077c8a"},"common":{},"native":{}}]
      2021-11-27 20:27:48.223 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:48.325 - debug: zigbee.0 (10269) getExclude result: []
      2021-11-27 20:27:48.329 - debug: zigbee.0 (10269) getBinding result: []
      2021-11-27 20:27:48.330 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:48.376 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 20:27:50.609 - info: zigbee.0 (10269) Zigbee: allowing new devices to join.
      2021-11-27 20:27:50.611 - debug: zigbee.0 (10269) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      2021-11-27 20:28:51.931 - info: zigbee.0 (10269) Zigbee: stop joining
      Leider keine Änderung. Die Log deckt den Zeitraum vom Start des Adapters bis zum Ende des Pairingvorgangs ab.
      D
      deriobroker
      021-11-27 18:32:28.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6267
      2021-11-27 18:32:30.878 - debug: zigbee.0 (6267) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2021-11-27 18:32:30.914 - debug: zigbee.0 (6267) Objects client ready ... initialize now
      2021-11-27 18:32:30.916 - debug: zigbee.0 (6267) Objects create System PubSub Client
      2021-11-27 18:32:30.917 - debug: zigbee.0 (6267) Objects create User PubSub Client
      2021-11-27 18:32:30.918 - debug: zigbee.0 (6267) Objects client initialize lua scripts
      2021-11-27 18:32:30.935 - debug: zigbee.0 (6267) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2021-11-27 18:32:30.945 - debug: zigbee.0 (6267) objectDB connected
      2021-11-27 18:32:30.947 - debug: zigbee.0 (6267) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2021-11-27 18:32:30.958 - debug: zigbee.0 (6267) States create System PubSub Client
      2021-11-27 18:32:30.959 - debug: zigbee.0 (6267) States create User PubSub Client
      2021-11-27 18:32:30.971 - debug: zigbee.0 (6267) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2021-11-27 18:32:30.972 - debug: zigbee.0 (6267) statesDB connected
      2021-11-27 18:32:31.280 - debug: zigbee.0 (6267) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
      2021-11-27 18:32:31.290 - debug: zigbee.0 (6267) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
      2021-11-27 18:32:31.298 - info: zigbee.0 (6267) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
      2021-11-27 18:32:31.339 - debug: zigbee.0 (6267) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6755,"extendedPanID":[138,253,173,54,202,78,217,155],"channelList":[11],"networkKey":[220,225,164,223,95,203,10,5,174,195,38,179,49,95,198,172]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2021-11-27 18:32:31.398 - info: zigbee.0 (6267) Starting Zigbee npm ...
      2021-11-27 18:32:31.400 - debug: zigbee.0 (6267) Starting zigbee-herdsman...
      2021-11-27 18:32:31.943 - info: zigbee.0 (6267) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      2021-11-27 18:32:31.957 - debug: zigbee.0 (6267) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_27-18_32_31.tar.gz success
      2021-11-27 18:32:31.969 - debug: zigbee.0 (6267) zigbee-herdsman started
      2021-11-27 18:32:31.974 - info: zigbee.0 (6267) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
      2021-11-27 18:32:31.998 - debug: zigbee.0 (6267) Zigbee network parameters: panID=6755 channel=11 extendedPanID=(ausgeblendet)
      2021-11-27 18:32:31.999 - info: zigbee.0 (6267) Unable to disable LED, unsupported function.
      2021-11-27 18:32:32.000 - info: zigbee.0 (6267) --> transmitPower : normal
      2021-11-27 18:32:32.001 - info: zigbee.0 (6267) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2021-11-27 18:32:32.003 - info: zigbee.0 (6267) Currently no devices.
      2021-11-27 18:32:32.004 - info: zigbee.0 (6267) Zigbee started
      2021-11-27 18:32:34.439 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.448 - debug: zigbee.0 (6267) getGroups result: {}
      2021-11-27 18:32:34.449 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.467 - debug: zigbee.0 (6267) LQI succeeded for 'Coordinator'
      2021-11-27 18:32:34.495 - debug: zigbee.0 (6267) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"ioBroker/ioBroker.zigbee","channel":"11","port":"/dev/ttyACM0","type":"ConBee2/RaspBee2","revision":"0x26720700","version":"0-0.38.114.0."}
      2021-11-27 18:32:34.496 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.507 - debug: zigbee.0 (6267) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
      2021-11-27 18:32:34.508 - debug: zigbee.0 (6267) Routing table succeeded for 'Coordinator'
      2021-11-27 18:32:34.508 - debug: zigbee.0 (6267) Get map succeeded []
      2021-11-27 18:32:34.509 - debug: zigbee.0 (6267) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
      2021-11-27 18:32:34.510 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.627 - debug: zigbee.0 (6267) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
      2021-11-27 18:32:34.628 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.650 - debug: zigbee.0 (6267) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff077c8a","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff077c8a","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null},"mapped":null,"endpoint":{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":2,"profileID":257,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":3,"profileID":261,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":4,"profileID":263,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":5,"profileID":264,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":6,"profileID":265,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":10,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281],"outputClusters":[1280,1282],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":12,"profileID":49246,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":13,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":47,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":110,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff077c8a","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00212effff077c8a"},"common":{},"native":{}}]
      2021-11-27 18:32:34.651 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.703 - debug: zigbee.0 (6267) getExclude result: []
      2021-11-27 18:32:34.704 - debug: zigbee.0 (6267) getBinding result: []
      2021-11-27 18:32:34.705 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:34.714 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
      2021-11-27 18:32:37.185 - info: zigbee.0 (6267) Zigbee: allowing new devices to join.
      2021-11-27 18:32:37.187 - debug: zigbee.0 (6267) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      2021-11-27 18:33:38.462 - info: zigbee.0 (6267) Zigbee: stop joining
      D
      deriobroker
    • Zigbee Adapter - Pairing findet keine Geräte
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: 120 GB SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: aktuell
      Nodejs-Version: V12.22.7
      NPM-Version: V6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich bin hier am Verzweifeln,
      ich versuche über den Zigbee Adapter Geräte anzulernen. Das Pairing funktioniert leider nicht. Was ich bereits ausprobiert habe:
      • unterschiedliche iobroker.zigbee Versionen. Momentan ist die Version v1.6.7 über github installiert.
      • Da es mit einem CC2531 schon nicht geklappt hat, habe ich mir einen Conbee 2 gekauft.
      • Verlängerungskabel zwischengesteckt
      Der Stick wird ohne Probleme erkannt und lässt sich im Adapter auch einbinden. Lediglich das Pairing funktioniert nicht.
      Da ich hier noch einen Raspberry Zero habe, habe ich darauf einen weiteren iobroker host installiert und... siehe da... der Stick funktioniert. Ich kann Aqara und Silvercrest Geräte einbinden. Da der Zero die Signale aber viel zu langsam an den Host weitergibt, möchte ich den Stick gerne am Raspberry 4 laufen lassen.
      Was mache ich falsch? Wieso läuft es auf dem Zero, auf dem 4er aber nicht?
      Hat einer eine Idee?
      D
      deriobroker
    • RE: [gelöst] Alexa spricht nicht, Wert SPEAK wird aber gesetzt
      @fastfoot said in Alexa spricht nicht, obwohl der Wert speak gesetzt wird.:
      Edit: Gefunden, die Entsprechung ist hier wohl der Type: command statt value im out node
      Exakt das war es. Alexa spricht jetzt mit mir. Oh man, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke!
      D
      deriobroker
    • [gelöst] Alexa spricht nicht, Wert SPEAK wird aber gesetzt
      ich habe da ein Problem, welches ich auch mit der Suche nicht lösen konnte.
      Ich versuche verzweifelt einen Wert über Alexa auszugeben. Ich verwende den Alexa2.0 Adapter. Eins vorweg: Wenn ich den Wert Speak in Commands in der Objektansicht verändere und Enter drücke, gibt Alexa den Wert aus.
      Nun möchte ich allerdings einen Wert via Node Red dort eintragen, der ausgegeben werden soll. Das Problem: Der Wert wird zwar eingetragen, aber nicht ausgegeben.
      Drücke ich z.B. auf einen Button in der Node Red UI, der den Wert speak auf "Test" setzt, steht auch in der Objektansicht der Wert test. Ausgegeben wird er aber leider nicht.
      Muss ich da noch einen Befehl mitsenden, reicht das setzen des Werts nicht?
      Ich bin noch neu in der Materie und scheine an einer einfachen Sache zu scheitern. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Danke schon einmal.
      D
      deriobroker
