    2. markvo72
    • Posts 13
    markvo72
    @markvo72
    12
    markvo72 Follow
    Latest posts made by markvo72
    • RE: ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
      @Thomas-Braun
      @apollon77
      habe mal den Adapter red node inkl. homebridge ausprobiert.
      Klappt direkt wunderbar 🙂
      Ich werde mich dann lieber damit weiter auseinandersetzen.
      ham 3.0.1 ist deinstalliert und liegt auf Eis.
      Danke für Eure Hilfe.
      markvo72
      @Thomas-Braun
      Ich lass mich gerne überraschen. Danke
      Ich lese und probiere weiter ...
      markvo72
      @apollon77
      Habe jetzt folgendes gemacht :
      sudo systemctl stop homebridge
      sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
      -> User homebridge mit iobroker ersetzt
      sudo systemctl daemon-reload
      sudo chown -R iobroker:iobroker /var/lib/homebridge
      sudo systemctl start homebridge
      Raspi gebooted ... Homebridge funktioniert wunderbar, als ob nichts passiert wäre.
      Im iobroker ham 3.0.1 installiert, Instanz wie gehabt konfiguriert, gestartet.
      er meckert wieder rum, weil "Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764"
      okay, hast du schon gesagt, er will selber starten, was ich aber nicht wirklich verstehe, den im globalen modus soll er sich doch mit einem schon vorhandenen Homebridge verbinden !?
      naja, also :
      und noch einmal die ham 3.0.1 Instanz starten.
      -> keine Fehler , im ioBroker funktioniert jetzt der ham 3.0.1
      ABER :
      die homebridge selber zeigt jetzt folgenden Fehler an:
      Cannot show logs. "log" option is not configured correctly in your Homebridge config.json file.
      See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
      Und was noch viel schlimmer ist, der TAB "Geräte" ist nicht mehr vorhanden ( also auf der Weboberfläche der Homebridge ) ... somit kann ich jetzt keine Geräte mehr sehen und ausprobieren.
      Ist das wirklich so gewollt ?
      Denn starte ich homebrige nicht mit der Instanz aus dem ioBroker, sondern normal, dann ist alles in bester Ordnung, nur dann arbeitet der ioBroker bzw. ham 3.0.1 nicht mehr.
      Danke und Gruß
      Mark
      markvo72
      @apollon77
      1. sudo usermod -a -G homebridge iobroker
      2. sudo chown -R homebridge:homebridge /var/lib/homebridge/
      3. sudo chmod -R g+rw /var/lib/homebridge/
      Denke mal Punkt 2 ist überflüssig gewesen, aber seit Punkt3 ist der Fehler weg mit der permission 🙂
      Habe Raspberry gebooted, aber leider ist die Adapter Lampe immer noch rot 😞
      Status der Fake Lampe wird beim Aktvieren immer noch nicht auf "true" gesetzt.
      Hier die neuen Fehlermeldungen :
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.575 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"homebridge-alexa","ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":159699646
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.574 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1596996469304}
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.173 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Alexa.Contact-Sensor-State {"val":1,"ack":true,"ts":1597056383064,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1597056383064}
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.171 info (2553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.169 info (2553) terminating
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.056 warn (2553) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.054 info (2553) cleaned everything up...
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at /usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:30
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:104:21)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:156:35)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.Accessory._this.publish [as _origPublish] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:573:27)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at HAPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/HAPServer.js:201:31)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at EventedHTTPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js:99:30)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.listen (net.js:1447:7)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at listenInCluster (net.js:1361:12)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1313:16)
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error (2553) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
      ham.0 2020-08-10 12:46:23.051 error (2553) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
      ham.0 2020-08-10 12:46:22.843 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Supported-Characteristic-Value-Transition-Configuration: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Char
      ham.0 2020-08-10 12:46:22.842 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Characteristic-Value-Transition-Control: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Characteristic Value Transition
      ham.0 2020-08-10 12:46:22.840 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Color-Temperature: value = 140 /common= {"type":"number","min":140,"max":500,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Color Temperature","unit":""}
      ham.0 2020-08-10 12:46:22.839 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.693 error Caught by controller[1]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge/ does not have a package name that begins with 'homebridge-' or '@scope/homebridge-.
      host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.692 error Caught by controller[0]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
      markvo72
      @Thomas-Braun
      der ham möchte doch den globalen Homebridge Pfad haben, und der ist laut Doku von ham hier : /usr/lib/node_modules
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ npm root -g
      Hier liegen auch alle Plugins, die ich im Homebridge installiert habe :
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ ls -l
      insgesamt 24
      drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 9 18:29 homebridge-alexa
      drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge-config-ui-x
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:21 homebridge-delay-switch
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:23 homebridge-fakebulb
      drwxr-xr-x 9 root root 4096 Aug 9 18:07 npm
      Die ioBroker-Module liegen in /opt/iobroker, da muss ich Dir recht geben, das ist auch bei mir so 🙂
      Warum der ham Adapter allerdings in diesem Pfad nach etwas sucht, kann ich auch nicht verstehen : Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      Wie komme ich denn an die neue Version 3.0.1 ?
      markvo72
      @Thomas-Braun
      Nun habe ich alles neu gemacht :
      SD-Karte formatiert , Raspberry OS Lite neu installiert,
      Homebridge installiert ( wie hier beschrieben https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian )
      Ein paar PlugIns installiert und ausprobiert ( FakeBulb, DelaySwitch, Alexa ), funktioniert 🙂
      ioBroker installiert ( wie hier beschrieben https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md unter "Installation ioBroker" )
      Leider kann ich jetzt nur noch den ham 1.1.2 installieren ( die Auswahl "installieren eigener URL von GitHub Version 3.0.1 ist nicht mehr zum auswählen )
      Einstellungen nach der Installation von ham 1.1.2 :
      Homebridge-Adapter-Modus : Globaler Modus
      Verwenden Sie den unsicheren Homebridge-Modus : aktiviert
      Globaler Homebridge-Pfad : /usr/lib/node_modules/
      Globaler Homebridge-Konfigurationsverzeichnispfad : /var/lib/homebridge/
      Wertabfrageintervall (sec) : 1
      Homebridge Befehlszeilenparameter : -leer-
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.3
      /usr/bin/node
      v12.18.3
      /usr/bin/npm
      6.14.7
      nodejs:
      Installiert: 12.18.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 12.18.3-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      Fehlermeldungen ( wie gehabt ) :
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error Require stack:
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error (3244) Error: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error Require stack:
      ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error (3244) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      Unhandled 2020-08-09 19:26:33.668 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Jemand noch eine Idee ?
      Ich würde sehr gerne den ham Adapter nutzen.
      Wie komme ich an die neue Version 3.0.1 ?
      Danke und Gruß
      Mark
      markvo72
      @Thomas-Braun
      Astrein, das wird meine neue Lektüre 😀
      Danke nochmals 👍 TOP
      markvo72
      @Thomas-Braun
      ja genau sowas brauche ich, das wäre klasse 👍
      Vielleicht einen Tipp, wo ich sowas bekommen kann ?
      markvo72
      @Thomas-Braun
      rumwurschteln ist genau der richtige Ausdruck 😌
      Ich habe zig YouTube videos gesehen und einfach drauf los ausprobiert.
      Am Besten wäre wohl, ich starte noch einmal ganz von vorne.
      Hast Du eine Art neues Kochbuch für mich, wie ich am Besten vorgehe ?
      Raspberry OS
      Homebridge
      ham 3.0.1
      Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
      Ich bin schwer begeistert.
      LG Mark
      markvo72
      @Thomas-Braun
      😀 okay Kochbuchwegschmeiss 😳
      Ich schaue mir den Link mal an
      Kann ich das dann einfach so drüber installieren ?
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
      sudo apt install nodejs
      markvo72
