    2. bigbretl
    B
    • Posts 8
    bigbretl
    @bigbretl
    25
    bigbretl Follow
    Best posts made by bigbretl
    • RE: IOBroker Raspi - Wlan mit Repeater
      Habe jetzt mal einen anderen Repeater hergenommen. Und siehe da, die Shellys die an diesem eingewählt sind werden auch mit IP (nur eine andere) und Mac Adresse im Wlan Modem angezeigt. Kann sie jetzt auch von meiner IOBroker VIS auch steuern.
      Vielen Dank
      B
      bigbretl
    Latest posts made by bigbretl
    • RE: Anfänge mit Blockly für Life360 und Telegramm gemacht
      und den Telegram Blockly von oben jeweils in die unteren "falls - mache" Blöcke.
      Dann kannst du auch nach anwesend, bzw. nicht anwesend unterscheiden.
      B
      bigbretl
      @tobi68
      Servus Tobi,
      nach meinen Kenntnissen ist dein Script noch nicht vollständig. Wenn sich deine Anwesenheit ändert, weiß dein Script ja nicht, ob du da oder weg bist. Ich habe gleich hinter den Trigger den "falls-mache" Blockly mit zwei Bedingungen gesetzt:
      Falls - Anwesenheit wahr
      und - Aktuelle Zeit ......
      mache ------
      Falls - Anwesenheit unwahr
      mache ------
      gruß
      B
      bigbretl
      Vielen Dank
      B
      bigbretl
      Super, du hast mein Problem gleich erkannt, obwohl ich befürchtet hatte es nicht richtig beschrieben zu haben.
      Ja, die am Repeater angemeldeten Geräte bekommen eine eigene IP vergeben, die auch nur am Repeater zu sehen ist (eine Art unter ip). Am Wlan Modem ist nur die IP vom Repeater zu sehen.
      Wird das Problem mit einer Fritz + Repeater behoben? Denn mein Kabelanbieter hat diese jetzt auch.
      B
      bigbretl
    • IOBroker Raspi - Wlan mit Repeater
      Servus miteinander,
      irgendwie komme ich nicht weiter.
      Ich habe den IOBroker auf nem Raspi 4 und dieser ist LAN mit dem Wlan-Modem (Pyur- keine Fritz) verbunden. Dazu habe ich dann mehrere Shelly`s und Tasmota Steckdosen im Wlan eingebunden und diese laufen auch fast alle problemlos. Zwei haben jedoch eine zu schlechte Verbindung im Wlan, sodass sie teilweise nicht reagieren. Wenn ich diese dann am Repeater anmelde werden sie vom IOBroker nicht gefunden, da sie ja nur am Repeater hängen.
      Liegt es an meiner Modem-Repeater Kombination, oder kann man da mit Einstellungen was machen. Der Repeater ist ein Comfast.
      Alle Shelly´s und Tasmotas bekomme ich nicht in ein Netz und kann das Wlan Modem auch nicht umstellen.
      Ich weiß, es klingt verwirrend, aber evtl. kann mir ja jemand helfen.
      Hätte ich das Problem mit einer Fritzbox inkl. Repeater auch, oder werden hir auch die Geräte die am Repeater hängen erkannt.
      Gruß und Danke
      B
      bigbretl
    • RE: Blockly Script anhalten wenn sich Anwesenheit ändert
      Danke für die Anregungen. Könnte es so funktionieren? Screenshot Blockly.jpg
      Ist der untere Intervall Anwesenheitsabfrage überhaupt erforderlich, oder würde dieser "falls mache" Block auch ohne dem Intervall funktionieren?
      B
      bigbretl
      Danke schon mal. Ich hatte bereits die Anwesenheit mit im Script, sodass die Lampen dann ausgeschaltet wurden. Aber die mit Verzögerung eingestellten Lampen haben weiterhin reagiert.
      Gruß bb
      B
      bigbretl
    • Blockly Script anhalten wenn sich Anwesenheit ändert
      ich habe ein Script, welches bei dem Trigger "Astro" und der Bedingung Abwesenheit eine Beleuchtungsszene abspielt, welche die Wohnung als belebt wirken lassen soll. Die Beleuchtung einzelner Zimmer wird hierbei mit unterschiedlichen Verzögerungen geschalten.
      Jetzt wollte ich, dass wenn sich, während das Script läuft, die Abwesenheit ändert das gesamte Script beendet wird, damit diese Beleuchtungsszenerie abgeschaltet wird. Dazu hatte ich eine Interval Abfrage meines Abwesenheits Datenpunktes angelegt, welcher bei Anwesenheit alle Lampen ausschaltet.
      Der Nachteil: wenn ich dann aktiv Lampen einschalten will, werden diese immer wieder ausgeschalten, weil ich ja anwesend bin.
      Am besten wäre also wenn ich das gesamte Script bei Änderung der Abwesenheit beenden könnte. Leider habe ich auch im Netz nichts dazu gefunden.
      Habt ihr evtl. eine Idee.
      B
      bigbretl
