    • Posts 10
    01234567
    @01234567
    01234567 Follow
    Latest posts made by 01234567
    • RE: Wärmepumpe "träger" steuern
      @paul53 Vielen Dank für die zusätzliche Erklärung zu den Booleans. Das habe ich jetzt verstanden. Von der Idee her ist es das, was ich vorher schon meinte, war von mir nur ungeschickt ausgedrückt.
      Ich habe es erst mal auf 2 Minuten reduziert um zu verhindern, dass kurzfristige Stromschwankungen bis zwei Minuten Dauer eine Reaktion der WP auslösen. Das hat heute auch prima funktioniert.
      Die WP fährt, wenn sie angesteuert wird, ohnehin ihr eigenes Programm. Angenommen, das Kommando von 3 auf 4 zu schalten kommt, dann reagiert die WP zunächst sofort und reduziert die Leistung. Kommt dann (nach jetzt eingestellten 2 Minuten) erneut das Kommando, wieder auf 3 zu schalten, nimmt die WP das an, fährt aber erst nach weiteren ca. 3 Minuten die Leistung wieder hoch. Kommt in diesen 3 Minuten wieder das Kommando auf 4 zurückzuschalten, bleibt sie gleich in Stufe 4 und fährt nicht hoch.
      Ich werde das aber auf jeden Fall weiter beobachten. Wenn es bei wechselhaftem Wetter zu zu vielen Schaltvorgängen kommt, werde ich das entsprechend anpassen.
      Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Deine Lösung und die damit verbundene Arbeit! Vielleicht kann die Codeschnipsel ja auch noch jemand anderes nutzen.
      Viele Grüße
      0-7
      @paul53 Vielen Dank für die Erklärungen soweit. Den Stop der Timer habe ich eingebaut. Ich habe das Skript noch einmal angehangen. Wenn Du Zeit und Lust hast, könntest Du mir die Funktionsweise der rot umrandeten Einträge noch erläutern, da ich die Objekte an den Stellen zwar erwartet hätte, aber nicht verstehe, wie diese Zeilen funktionieren. Ich hätte da ein "= wahr" oder "= falsch" erwartet. Ich habe noch immer nicht verstanden, wie das funktioniert...
      Vielen Dank und viele Grüße
      0-7
      PS: Die Umschaltung von Modus 3 auf Modus 4 hat gerade eben (die Sonne verschwindet gerade von der PV) prima funktioniert...
      @paul53 Seit 11:00 Uhr ist das neue Skript in Betrieb und im Moment sieht es sehr gut aus - allerdings brennt auch der Stern vom Himmel und es steht mehr als ausreichend Leistung zur Verfügung, da hatte mein alter Ansatz grundsätzlich erstmal auch keine Probleme.
      Leider habe ich keine tieferen Kenntnisse von Javascript, versuche dennoch die Funktionsweise zu verstehen. Korrigiere mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe:
      • dass bei boolean-Werten ein "wahr" als Vergleichswert voreingestellt ist, wenn man den Vergleich nicht explizit angibt
      • dass der Triggerwert unter der Rubrik "Trigger" direkt als Variable verwendet werden kann, war mir neu und ist sehr interessant zu wissen.
      • im Prinzip sagst Du der WP, wenn mehr als (-)2000W zur Verfügung stehen und sie auf aus steht, gehe an auf Stufe 4 und wenn mehr als (-)2000W zur Verfügung stehen, sie an ist und der Modus nicht auf 3 steht, stelle ihn auf 3
      • grundsätzlich erfolgt dadurch die Umschaltung auf Stufe 3 etwas zu spät, weil dafür nur (-)1000W zusätzlich nötig wären, korrekt?
      • andersherum geht das Skript den umgekehrten Weg. Steigt die Wirkleistung ins Positive, schalte erst auf Modus 4, reicht das nicht, schalte aus.
      Ich hoffe, alles richtig begriffen zu haben, und wenn der vorletzte Punkt zutreffend ist, wäre es natürlich optimal, da noch etwas dran zu feilen.
      Vielen Dank schon mal für die tolle Arbeit, im Gegensatz zu meinem Holzschnitt ist das schon sehr fein gemacht.
      Viele Grüße
      0-7
      PS: auf den beigefügten Bildern kann man erkennen, dass die WP nun nicht direkt reagiert, wenn die Wirkleistung kurz über 0 steigt. Soweit prima!
      @paul53 Hallo Paul,
      Deine Annahmen sind (fast) korrekt. Die Wirkleistung ist negativ bei PV-Überschuss und positiv, wenn Strom vom Netzbetreiber zugekauft wird. Der Hausverbrauch sowie die PV-Leistung werden dabei von einem im Zählerschrank eingebautem Smartmeter gemessen. Die bisherige Logik sieht vor, wenn die WP aus ist bei < -2500W (es stehen mehr als 2500W PV-Strom bereit) die WP in Stufe 3 zu schalten oder, wenn < -1000W vorhanden ist und sie bereits in Stufe 4 läuft von 4 auf 3 zu schalten.
      Danach folgt die Prüfung, wenn die WP aus ist, ob wenigstens < -2000W zur Verfügung stehen, um auf Stufe 4 einschalten zu können (1500W wäre zu wenig, da der Anlaufstrom die WP direkt wieder abschalten würde), oder ob beim Überschreiten von +1000W die WP von Stufe 3 auf Stufe 4 zurückgeschaltet werden soll.
      Steigt der Verbrauch auf über +1000 wird die WP abgeschaltet. Da ist eine Zeitschaltung drin, damit die An-/Ablaufzeit der WP beachtet wird.
      Ich probiere Deinen Vorschlag gleich morgen aus, dafür braucht es PV-Strom 😁
      Vielen Dank 0-7
      @paul53 Wirkleistung (saldiert) ist ein Wert vom Smart Energy Meter und zeigt das Saldo von aktueller Produktion und aktuellem Verbrauch an. Wenn die PV 7.000W liefert und das Haus insgesamt gerade 750W verbraucht ist der Wert für die Wirkleistung (saldiert) 6250W an. Dieser Wert wird permanent neu ermittelt - und ändert sich praktisch auch permanent.
      WP Modus 3 ist die höchste Heizstufe (Boost) - 2,5 KW Aufnahme
      WP Modus 4 ist die kleinere Heizstufe (Silent) - 1,5 KW Aufnahme
      Vielen Dank fürs Anschauen!
      0-7
    • Wärmepumpe "träger" steuern
      an unserem Pool betreiben wir eine Wärmepumpe, die aus einer PV-Anlage gespeist wird. Sie soll und kann zwei verschiedene Heizstufen verwenden - je nachdem wie viel Strom gerade zur Verfügung steht. Das entsprechende Skript dazu habe ich schon gebaut und es funktioniert auch ganz gut. Es schaut, wie viel Leistung gerade zur Verfügung steht (Wirkleistung saldiert) und steuert darüber ein/aus (WP Switch) und die Heizleistung (WP Modus)
      Allerdings hätte ich das Skript gerne etwas "träger". Die WP-Logik soll nicht bereits reagieren, weil jemand den Toaster oder den Fön benutzt oder das Schattenmanagement der PV-Anlage gerade die Module scannt. Denn die WP selbst schaltet nur sehr träge von einem Modus in einen anderen (ca. 6 Minuten). Dadurch vergehen 12 Minuten mit "falscher Leistung" obwohl nur für wenige Sekunden nicht vollständig aus der PV gespeist werden konnten.
      Schön wäre es, wenn das Skript, die Überschreitung der Grenzen feststellt aber noch nichts unternimmt, dann nach X-Minuten noch einmal den aktuellen Wirkleistungswert prüft und wenn dann die notwendige Leistung immer noch unterschritten ist, reagiert.
      Ich hoffe, dass ist halbwegs verständlich ausgedrückt. Mein bisheriges Skript anbei. Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
      Viele Grüße
      0-7
    • RE: Blutiger Anfänger sucht Hilfe...
      Edit: Hat sich erledigt. Ich hatte in der Instanz versehentlich als ID die erste Zahl des Funktelegramms, also "9" eingetragen. Die ID ist aber die zweite Zahl (2) des Funktelegramms... Jetzt funktioniert es.
      Vielen Dank für die Hilfe soweit. Jeelink 0.1.3 ist jetzt installiert, den LacrosseDTT kann ich jetzt auswählen. Unter Objekten werden jetzt auch die richtigen Sensoren (LowBat, NewBat, Temp1 und Temp2) angeboten. Übers Log kann ich sehen, dass auch Daten vom Thermometer eingehen. Angezeigt wird aber nur LowBat 0, NewBat 1 und bei Temp1 und Temp2 nichts...
      Weiß noch jemand Rat? Vielen Dank!
      Viele Grüße
      0-7
      Vermutlich wieder ein Stückchen näher...
      Der Jeelink-Adapter benötigt Ver. 0.1.3
      In Iobroker wird jedoch nur Version 0.1.0 angeboten. Mit https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink lässt sich der Adapter aber nicht aktualisieren. Es bleibt bei 0.1.0. Was mache ich falsch?
      Viele Grüße
      0-7
      Läuft in der Virtualization Station auf einer Ubuntu 18.04 VM.
      Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, wie man aus dem Datensatz die Adapter-ID auslesen kann und wo man die bei der Konfiguration der Instanz (jeelink) eingeben muss. Nach der Beschreibung zum Adapter jeelink 0.13 sollte der Sensortyp "LaCrosseDTT" unter "type" in der Konfiguration der Jeelink-Instanz auswählbar sein (Bild 1) - ist es aber leider nicht (Bild 2)daten.jpg .
      Bei der Auswahl "LaCrosseDTH" bekomme ich nun zwar Werte, die passen aber vorne und hinten nicht (Bild3).
      Vielen Dank für jede Hilfe.
      0-7
      Edit: Ich bin noch ein Stückchen weiter gekommen. Bislang hatte ich den Sensor für die Außentemperaturmessung nicht angeschlossen. Nachdem ich das nun einmal gemacht habe, hat sich das Log und die Werte in der Instanz erheblich verändert. Es werden jetzt abwechselnd unterschiedliche Werte angezeigt (Bild 4). Im Rhythmus entsprechend der wechselnden Anzeige des Displays am Technoline. Aber sie ergeben noch immer keinen Sinn 😕
    • Blutiger Anfänger sucht Hilfe...
      Ich habe mich jetzt zehn Tage lang intensiv damit auseinandergesetzt, iobroker auf einer NAS 253BE zum Laufen zu bekommen. Dies funktioniert jetzt. Angeschlossen am NAS ist ein Jeelink-USB-Stick. Der Stick ist auch als Adapter im iobroker installiert. Er empfängt laut log auch Daten von meinem Technoline TX25TP-IT. Aber unter den Objekten werden keine Werte angezeigt. Kann mir jemand bitte helfen - Google konnte es leider nicht (vielleicht weil ich nach dem Falschen suche). Vorab schon mal Danke!
      Viele Grüße
      0-7
      Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Allgemein" verschoben!
