    2. raspilix
    R
    • Topics 4
    • Posts 18
    raspilix
    @raspilix
    43
    raspilix Follow
    Latest posts made by raspilix
    • RE: Iobroker RDP / VNC Adapter
      Hat jemand noVNC schon probiert und konnte damit seinen VNC-View in VIS integrieren?
      R
      raspilix
    • RE: [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      ich wollte auch gerade den Statistics Adapter installieren…
      Adapter wird auch installiert (verfügbar 0.1.3 / installiert 0.2.0).
      Beim Hinzufügen der Instanz bricht die Installation ab: "Fertig mit Fehler: host.iob-master Invalid version of "admin". Installed "3.4.7", required
      =3.5.10"
      Auch das manuelle Hinzufügen der Instanz bricht mit diesem Fehler ab.
      Installiert ist aber der Admin in Version 3.5.10.
      Hat jemand eine Idee dazu?
      R
      raspilix
    • RE: [gelöst] Statuswechsel Magnetschalter - EV1527
      Das der Magnetschalter von ioBroker erkannt wird, liegt wohl an der Unterstützung durch den RFLink-Adapter.
      Ob der RFLink-Adapter mit dem CUL-Stick zusammenarbeiten kann, weiß ich nicht - würde mich aber auch interessieren.
      Ich selbst nutze den RFLink-Adapter mit dem hier im Forum beschriebenen Arduino-MEGA 2560 R3 und der RFLink Version: V1.1 - R48.
      Grüße Mario.
      R
      raspilix
    • RE: RFLink mit Wireless doorbell kit - 1 by one
      Ja genau, den Gedanken mit den Nachbarn hatte ich natürlich auch schon :lol: 8-)
      Ich wollte diese Empfänger für akustische Benachrichtigungen nutzen, z.B. wenn die Waschmaschine fertig ist.
      Die Dinger sind günstig, man kann Lautstärke und Melodie einstellen und blinken tun die auch noch.
      Schade eigentlich 😞
      R
      raspilix
    • RFLink mit Wireless doorbell kit - 1 by one
      ich habe eine Funkklingel, welche ich gerne in ioBroker integrieren möchte.
      Hersteller: 1 by one
      Bezeichnung: Wireless doorbell kit
      Modell: 102EU-0003
      besteht aus einem Klingelknopf (Sender) und 2 blinkenden lärmenden Empfängern.
      RFLink Version: V1.1 R48
      Version RFLink Adapter: 1.1.6
      Version ioBroker Admin: 2.0.9
      Version js-controller: 1.2.0
      Unter RFLink/Geräte wird das Drücken des Klingelknopfs als "SelectPlus_1" erkannt, die Datenpunkte werden unter Objekte angelegt.
      Unter rawData sehe ich diese Zeichenfolge: 20;C7;SelectPlus;ID=1317;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
      Wenn ich nun mit dem Switch im Datenobjekt den Klingelknopf simuliere, reagieren die Empfänger nicht.
      Unter rawData sehe ich jetzt diese Zeichenfolge: 20;CA;OK;
      Wenn ich die Zeichenfolge des Klingelknopfs nach rawData kopiere, reagieren die Empfänger auch nicht.
      Hat jemand eine Idee, wie ich die Empfänger mit ioBroker zum lärmen und blinken bringe?
      R
      raspilix
    • RE: [gelöst] RFLink adapter - Temperatur mit GT-WT-02 - keine Minusgrade
      So, jetzt läuft´s 😄
      Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.
      Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun?
      R
      raspilix
      Ich glaube ich habe es jetzt gefunden 😉
      Meine RFLink Firmware ist: V1.1 - R45
      Unter http://www.rflink.nl/blog2/ ist mittlerweile die Version R48 verfügbar.
      Unter der Version R46 findet man folgenden Eintrag:
      Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup
      Werde jetzt die Firmware auf R48 updaten und weiter auf Minustemperaturen warten.
      Dann werde ich berichten 8-)
      R
      raspilix
      unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte sehe ich aber keine HEX-Werte. Wo kann ich diese sehen?
      Ich habe 3 Stück von diesen GT-WT-02 im Einsatz, zwei davon im Außenbereich. Momentan sehen die Werte so aus.
      Jetzt warte ich mal auf Minustemperaturen.
      R
      raspilix
      Ok, das sieht dann so aus (ähnlich wie bei dem anderen Sensor, bei dem die Minusgrade funktionieren):
        "_id": "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.TEMP",
        "common": {
          "name": "Balkon Temperatur",
          "role": "value.temperature",
          "unit": "C°",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 1000,
              "retention": 31536000,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": ""
          "smartName": {
            "de": "Balkon"
        "native": {
          "ID": 138,
          "brand": "GlobalTronics",
          "attr": "TEMP",
          "offset": 0
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      R
      raspilix
      RFLink Adapter ist die derzeit aktuelle Version 1.1.6 installiert.
      RFLink zeigt diese Info: Aktuelle Version: V1.1 - R45
      Momentan haben wir Plusgrade, d.h. die Rohwerte werden nicht viel aussagen, weil die Plusgrade funktionieren ja.
      Die Sensoren selbst funktionieren, zeigen auf den Displays die richtigen Daten an und die Pimatic-Installation zeigt auch die Minusgrade.
      Ich habe nicht gefunden, wo ich in den Objekten Min/Max-Werte beinflussen könnte. Wo finde ich das?
      R
      raspilix
