    2. ForrestGump
    F
    • Posts 6
    ForrestGump
    @ForrestGump
    ForrestGump Follow
    Latest posts made by ForrestGump
    • RE: IoT Adapter funktioniert seit Abo Verlängerung nicht mehr
      auf wundersame Weise hat sich das Problem von selbst gelöst.
      Mittlerweile funktioniert alles wieder.
      Ich wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
      posted in Cloud Dienste
      F
      ForrestGump
    • IoT Adapter funktioniert seit Abo Verlängerung nicht mehr
      seit ich mein Abo verlängert habe, funktioniert der IoT Adapter nicht mehr.
      Abo besteht und Adapter ist offensichtlich verbunden.
      Wenn ich mich recht erinnere war in den Einstellungen der Instanz im rot markierten Bereich der App-Schlüssel hinterlegt.
      Der fehlt jetzt und in der Alexa App bekomme ich die Meldung dass ich den iobroker IoT Skill neu verknüpfen soll.
      Wenn ich dort meine Zugangsdaten eingebe, kommt die Meldung, dass die Kombination aus Benutzername und PW nicht stimmt.
      Wer kann mir hier bitte weiterhelfen?
      Danke vorab und schöne Feiertage.
      F
      ForrestGump
    • RE: Homematic Wert aus Werteliste über Blockly ändern
      @Homoran ,
      Vielen Dank für die Aufklärung.
      @paul53 ,
      auch Dir nochmal Danke für die Hilfe
      F
      ForrestGump
      Ok, das hatte ich hier im Forum während der Suche nach einer Lösung
      schon umgekehrt gelesen. Daher hatte ich es jetzt mit "Aktualisiere" porbiert.
      So jetzt nochmal mit "Steuere". Rückmeldung folgt nach Test.
      F
      ForrestGump
      @paul53 ,
      danke für den Hinweis. Also sollte es so funktionieren:
      F
      ForrestGump
    • Homematic Wert aus Werteliste über Blockly ändern
      ich bin noch Blockly-Anfänger und konnte bisher folgendes Problem nicht lösen.
      Ziel ist es, während der Abwesenheit (wird über Ping-Adpater geprüft) und nur
      zu bestimmten Zeiten (nicht nachts, wegen schlafender Familienmitglieder) einen Wachhund zu aktivieren.
      Trigger ist der Doorbird Bewegungsmelder, falls alle abwesend und richtige Uhrzeit soll eine Homematic
      Sys-Var um eins erhöht werden. Die Sys-Var heißt Bellen und hat die Werte 0, 1, 2, 3 oder 4.
      Ich hab jetzt mehrere Varianten probiert, aber es scheint so, dass Blockly immer nur die max. Anzahl
      der Stati der Sys-Var ausliest und um 1 erhöht. In iobroker steht hinter der Sys-Var Wert 0 (4).
      Ich denke der Wert in der Klammer ist die max. Anzahl der Stati ab 0 gezählt. Laut Debug wird immer der
      Wert 4 auf 5 erhöht.
      Hintergrund der Werteliste ist, um kein gleichmäßiges Bellen zu haben, habe ich 5 verschiedene Sounds
      auf meinem MP3 Gong. Immer, wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind, soll die Sys-Var um 1 erhöht
      werden und wenn sich die Sys-Var ändert bellt der MP3-Gong. Wenn die Sys-Var auf 4 gesetzt wurde, wird sie
      durch HM Programm wieder auf 0 gesetzt.
      Vielen Dank im Voraus für Tipps.
      F
      ForrestGump
