    2. bledrunner
    B
    • Topics 4
    • Posts 10
    bledrunner
    @bledrunner
    32
    bledrunner Follow
    Latest posts made by bledrunner
    • GELÖST: Cloud-Adapter - Please buy remote access
      seit einigen Tagen kann sich der cloud-adapter nicht mehr verbinden (verbunden mit der cloud=falsch)
      Wenn ich mich unter https://iobroker.pro anmelde ist alles ok.
      Im Log steht:
      host.iobroker 2019-09-06 10:38:36.728 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobroker 2019-09-06 10:38:36.714 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 594
      host.iobroker 2019-09-06 10:38:36.711 info stopInstance system.adapter.cloud.0
      host.iobroker 2019-09-06 10:38:36.711 info "system.adapter.cloud.0" disabled
      host.iobroker 2019-09-06 10:38:36.711 info object change system.adapter.cloud.0
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.681 info Connection lost
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.681 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.679 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.678 warn Adapter stopped. Reason: command from server
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.659 info Connection changed: connect
      cloud.0 2019-09-06 10:38:31.592 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-09-06 10:37:32.058 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-09-06 10:37:31.563 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@proxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")
      Ist hier etwas bekannt?
      Hab den Fehler schon entdeckt. Sorry 🙂
      posted in Cloud Dienste
      B
      bledrunner
    • RE: [Vorlage] Pflanzen gießen - Erinnerung (VIS, keine Hardware)
      habe dein Script getestet und es funktioniert auch sehr gut bei mir.
      Wollte nur von Coffeelover wissen wie er dies mit Blockly umgesetzt hat.
      B
      bledrunner
    • RE: Yahka Adapter - Findet keine Geräte [gelöst]
      Ok. Danke euch für die Infos
      B
      bledrunner
      würdest du vielleicht dein Script veröffentlichen bzw. zeigen wie du es in VIS umgesetzt hast?
      Möchte es für meine Brunnen Reinigung einsetzen und das wäre echt praktisch.
      LG Rene
      B
      bledrunner
      Nur bei Neustart des Adapters
      B
      bledrunner
      danke für deine Antwort.
      Geräte sind konfiguriert.
      Bin gerade von der Arbeit gekommen und es funktioniert jetzt.
      Einzige Änderung war, dass ich nochmals den Beelink neugestartet habe. Hab ich vorher aber schon x-mal gemacht.
      Die Error-Meldungen im Log sind aber weiterhin vorhanden. Ist das normal?
      B
      bledrunner
    • Yahka Adapter - Findet keine Geräte [gelöst]
      ich habe folgendes Problem, vielleicht habt ihr eine Lösung für mich.
      Ich habe den yahka Adapter installiert. Unter Instanzen ist alle grün. Leider werden keine Geräte angezeigt. Nach habe ich den Namen von :yahka.0 auf HomeKitServer geändert. Kein Erfolg außer, dass ich jetzt folgende Errors im Log bekomme.
      Hat jemand vielleicht einen Hinweis wo der Fehler sein könnte?
      Danke für die Hilfe
      Rene
      2018-11-28 07:22:18.802 - error: Caught by controller[1]: 2018-11-28T06:21:55.587Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[2]: 2018-11-28T06:21:55.588Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[2]: 2018-11-28T06:21:55.588Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[2]: 2018-11-28T06:21:55.588Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[3]: 2018-11-28T06:21:55.589Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[3]: 2018-11-28T06:21:55.589Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[3]: 2018-11-28T06:21:55.589Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[3]: 2018-11-28T06:21:55.590Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.75,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.803 - error: Caught by controller[4]: 2018-11-28T06:21:55.590Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.75,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[5]: 2018-11-28T06:21:55.593Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.75,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.75,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[6]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[7]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[8]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[9]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.97,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[10]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.97,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[11]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.97,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.97,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[12]: 2018-11-28T06:21:55.594Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.804 - error: Caught by controller[12]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.805 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":61,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.805 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.805 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.806 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.595Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[13]: 2018-11-28T06:21:55.596Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[14]: 2018-11-28T06:21:55.596Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[15]: 2018-11-28T06:22:10.421Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[16]: 2018-11-28T06:22:10.422Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[17]: 2018-11-28T06:22:10.423Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[18]: 2018-11-28T06:22:10.446Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
      2018-11-28 07:22:18.807 - error: Caught by controller[19]: 2018-11-28T06:22:10.446Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[20]: 2018-11-28T06:22:10.449Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[21]: 2018-11-28T06:22:10.597Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[22]: 2018-11-28T06:22:10.597Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[22]: 2018-11-28T06:22:10.598Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[22]: 2018-11-28T06:22:10.598Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.598Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.599Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.599Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.599Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.808 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.599Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[23]: 2018-11-28T06:22:10.599Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":39.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[24]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.33,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[24]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.33,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[25]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.33,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.33,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[25]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[26]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[27]: 2018-11-28T06:22:10.600Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[28]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":76,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[28]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":76,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.809 - error: Caught by controller[29]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":76,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":76,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[30]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[31]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[31]: 2018-11-28T06:22:10.601Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[32]: 2018-11-28T06:22:10.602Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[33]: 2018-11-28T06:22:10.602Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[33]: 2018-11-28T06:22:10.602Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[34]: 2018-11-28T06:22:10.602Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[35]: 2018-11-28T06:22:18.787Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[36]: 2018-11-28T06:22:18.787Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.810 - error: Caught by controller[36]: 2018-11-28T06:22:18.788Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[37]: 2018-11-28T06:22:18.788Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[38]: 2018-11-28T06:22:18.788Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[39]: 2018-11-28T06:22:18.790Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[39]: 2018-11-28T06:22:18.790Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[39]: 2018-11-28T06:22:18.790Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[40]: 2018-11-28T06:22:18.791Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[41]: 2018-11-28T06:22:18.791Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[41]: 2018-11-28T06:22:18.791Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
      2018-11-28 07:22:18.811 - error: Caught by controller[42]: 2018-11-28T06:22:18.791Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
      2018-11-28 07:22:18.812 - error: Caught by controller[43]: 2018-11-28T06:22:18.791Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf- Spoiler-Tags posten
      B
      bledrunner
    • Restlaufzeit Programm anzeigen
      ich habe in Homematic eine Programm zur Bewässerung, dass 15min. läuft. Aktuell klicke ich ihn VIS auf ein Widget, um das Programm zu starten.
      Jetzt würde ich aber gerne die Restlaufzeit des Programms zusätzlich anzeigen lassen.
      Aktuell habe ich noch keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden.
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
      LG
      Rene
      B
      bledrunner
    • RE: VIS-Widget-Wunsch: Countdown
      ich hoffe den Beitrag ließt noch jemand da er schon etwas älter ist.
      Ich bin Anfänger und steh etwas auf der Leitung. Die Widgets von Bluefox konnte ich hinzufügen, ich versteh aber nicht wo ich den JavaScript Code hinzufügen soll. Wird hier ein eigenes Objekt erstellt oder muss ich dies im VIS machen?
      Bin für jede Unterstützung dankbar
      bledrunner
      B
      bledrunner
    • Homekit - Cannot find module
      ich hab leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
      Hab auf meinem pi3 raspian laufen.
      Meine Homematic-Komponeten laufen alle sehr gut und wollte jetzt HomeKit einmal testen.
      Installation habe ich (https://itquickie.de/homematic-homekit-iobroker) durchgeführt.
      Bei der Installation gab es keine Fehler.
      Aber im LOG kommen folgende Fehler:
      host.raspberrypi 2017-07-02 12:34:04.200 error instance system.adapter.homekit2.0 terminated with code 0 (OK)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:200:60)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:18:13
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:215:19)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at require (internal/module.js:20:19)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Module.require (module.js:497:17)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error Error: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
      homekit2.0 2017-07-02 12:34:04.162 error uncaught exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
      Node läuft mit der Version 6.11.0 drauf.
      Hab den pi schon komplett gelöscht und alles neu installiert, leider kein Erfolg.
      Kennt vielleicht jemand dieses Problem und hat auch eine Lösung?
      LG bledrunner
      B
      bledrunner
