    2. Hack Tor
    • Posts 10
    Hack Tor
    @Hack Tor
    Hack Tor Follow
    Latest posts made by Hack Tor
    • RE: Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...
      @mickym so jetzt ist er wieder auf "false" ging diesmal relativ schnell mit ca. 25min
      Hack Tor
      Hack Tor
      @buggybeast danke auch dir für die schnelle Hilfe und Inspiration 👏 🙂
      Hack Tor
      Hack Tor
      @mickym ich glaube du hat die andere Abfrage deshalb gemacht weil, startet man den Zigbee Adabter neu geht der Status auf "true" obwohl das Gerät garnicht "online" ist. Ich hab das gerade nochmal eruiert. Mit meinem Lumi Sensor der ohne Batterie seit Vorgestern hier steht. Gerät war eben noch richtigerweise auf "false" hab den Adapter neu gestartet und nun ist er wieder "true" was nicht richtig sein kann. Werde jetzt mal beobachten wie lange es wieder dauert.
      Hack Tor
      Hack Tor
      @mickym japp das stimmt, das wollte ich eigentlich auch nehmen. Aber ich hab bei meinem Test 2 Tage keine Änderung wahrgenommen. was ich sehr eigenartig fand und wollte deshalb eine zweite Variante dazu nehmen.
      Hack Tor
      Hack Tor
      @mickym sagte in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
      @Hack-Tor 1 Std. ist etwas zu wenig - manchmal melden die sich auch nach 1 Std. und 15 min wenn Du die Dinger hast.
      Super Danke für die INFO 🙂 dann setzte ich auch mit 2h an.
      Hack Tor
      Hack Tor
      @mickym
      HA 👏 das mit dem Zeitstempel hab ich auch noch nie wahrgenommen. Danke 👏 👏
      Hack Tor
      Hack Tor
      @bishop
      richtig geil. Danke Danke👍
      Hack Tor
      Hack Tor
      @mickym
      oh das klingt auch nicht dumm. ich würde allerdings gern bei Blockly bleiben wenn es eine Möglichkeit gibt.
      Hack Tor
      Hack Tor
      Ha das stimmt 🙂
      Die 1h war nur als Beispiel gedacht 🙂 und eine Zeit Einschränkung (Tagsüber) hab ich auch schon im Hinterkopf 😉
      Ich könnte auch den Empfangs Wert nehmen der Schwankt auch und bleibt stehen sobald die Batterie raus ist. oder der Empfang weg ist. Aber wo er stehen bleibt ist immer anders.
      Mir geht es vielmehr erstmal darum: wie erfasse ich einen unbestimmten Wert der für eine definierte Zeit, unverschuldet gleich bleibt und ich dann etwas schalten kann.
      Deshalb hab ich das Anfangs genannte Beispiel genommen.
      Hack Tor
      Hack Tor
    • Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...
      wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich stehe gerade wie der Ochs vom Berg.
      Ich würde gern mit Blockly u.g. umsetzen.
      z.B.
      Hintergrund:
      Genutzt wird ein Lichtsensor mit Batterie.
      Nimmt man die Batterie z.b. raus oder der Empfang wird unterbrochen bleiben alle Werte im iObroker von diesem Gerät stehen, bis die Batterie wieder drin ist oder der Empfang wieder hergestellt wurde.
      Mein Ziel:
      bleibt z.b. der LUX Wert bei einem beliebigen Wert
      "3 oder 9 oder 4859 oder 10 oder oder......"
      länger wie 1h unverändert dann soll z.b.eine eMail versendet werden oder etwas anderes geschaltet werden.
      Kann mir hier jemand evtl. weiter helfen?
      Leider hab ich noch nichts vergleichbares und für mich brauchbares hier entdeckt.
      Hoffe ich war nicht zu blind 🙂
      Hack Tor
      Hack Tor
