@da_woody Danke. Das hilft. Beste Grüße Manuel
Best posts made by mstrobel
RE: [Gelöst] Grünbeck Adapter zeigt nicht alle Werte anposted in Error/Bug
Latest posts made by mstrobel
@da_woody Kannst du mal einen Screenshot teilen welche Werte du siehst? Ich sehe lediglich die Werte in und unterhalb des grün unterstrichenen:
Vielen Dank,
Manuel
@tombox Ok, gilt das auch für "info"?
@da_woody siehe unten
bzw. oben -
@tombox Siehe oben. Hatte mein Nachricht zw. gespeichert und dann kamen die Kinder...
ich habe seit ein paar Tagen eine SoftLiq:SD18 und auch in ioBroker eingebunden.
iobroker läuft auf meiner Synology im Docker mit MacVlan.
Allerdings kann ich nicht alle Werte auslesen. Konkret kann ich nicht die Werte unter "Calculated" und "Info" nicht sehen bzw. sie werden als false geliefert.
Lediglich folgende Werte sehe ich:
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke für eure Hilfe,
Manuel
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Synology DS916+. Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SD Betriebssystem: DSM 7.0 bzw. docker Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.x.x NPM-Version: 6.x.x Installationsart: Skript Image genutzt: Nein -
RE: Aqara Hub einbindenposted in Hardware
nein, es ist nicht die chinesische Variante sondern die EU Variante. Schade.
Danke,
Manuel
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen Aqara Hub in iobroker einbinden. Allerdings finde ich keine Lösung, da ich den Key nicht auslesen kann. Wie löst ihr das Problem?
Viele Grüße, Manuel
