    2. dasChaos_programmiert
    D
    • Posts 11
    @dasChaos_programmiert
    dasChaos_programmiert Follow
    Latest posts made by dasChaos_programmiert
    • RE: [gelöst] Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung (Astro)
      Also jetzt bin ich verwirrt... seit Wochen bastel ich an dem Script herum und plötzlich gehts einfach? Ist mal wieder so ne bitch die Aufmerksamkeit braucht um zu funktionieren.... 😱
      javascript.0	2020-05-04 20:37:28.778	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Es ist nun Nachtschaltung aktiv
      javascript.0	2020-05-04 20:37:28.774	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: Starte Tag / Nacht umschaltung
      Läuft soweit... und damit andere sich nicht die selben Probleme haben:
      Hier das Script für Tag / Nacht Umschaltung mit Astro in Blockly / Javascript
        <block type="debug" id="32oDUyD6o/I(il70oF(j" x="38" y="-1362">
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="JY:|9691[i6G-~w.of[,">
            </shadow>
            <block type="convert_from_date" id="sokeK.hK(TGye5nfx;PZ">
              <mutation format="false" language="false"></mutation>
              <field name="OPTION">hh:mm</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="time_astro" id="S70}h+)l)$C~1?[I9@]f">
                  <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="comment" id="fpa~!hq{4+fBG#:Rz=[y">
              <field name="COMMENT">Tag umschaltung</field>
              <next>
                <block type="astro" id="*BKWmyu$`D[4[9{g7^4p">
                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="debug" id="}!HgEeAu/$rIEhVMu.A*">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="LMFwy.J]RZ@yY;r%f/SN">
                          <field name="TEXT">Starte Tag / Nacht umschaltung</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id=";z.d{O}Ewn$_;8cz7!EA">
                          <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht</field>
                            <block type="logic_boolean" id="F(0)p}DB~;PoJaDq`uaS">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Py-Y~AFq[x/)H_dP|WN6">
                              <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag</field>
                                <block type="logic_boolean" id="[19YA*iL_8Hu:Z69ES^V">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="q/C^4kj4g7z3_r;3:#@s">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="[MnWSasl4jl{{V=Fl=}H">
                                      <field name="TEXT">Es ist nun Tagschaltung aktiv</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="?I?@JO#CHY9JLjbhOf~~">
                      <field name="COMMENT">Nacht umschaltung</field>
                      <next>
                        <block type="astro" id="oLmmGyl0`B,Bw|NpwN]_">
                            <block type="debug" id="2eNRg{/NfC$O(i+xcu98">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="hg=Yk05WVn}ePymej_88">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="GfF{fT=Ttbd`wsTL1SHo">
                                    <block type="logic_boolean" id="UdWm}fb9Nx#@@96|%N;S">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="1B~_({%`/y3Ug=/=~dc)">
                                        <block type="logic_boolean" id="BNPIIEmf7@DD[3RX|J8u">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="1e^=}6?EJpD.[dx?JDFr">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="fWEQHQshN}EBETR]4B7q">
                                              <field name="TEXT">Es ist nun Nachtschaltung aktiv</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      D
      @paul53 dann mach ich mir jetzt 2 bier auf, schmeiß ne tüte Popcorn in die Micro und mach nen Event draus 😄
      mal sehen ob er triggert
      D
      @paul53 ahhh, mein fehler, hatte im Debug sonnenAUFGANG eingetragen!
      Sonnenuntergang-Anfang wirft er 20:51 aus
      D
      @paul53 also was ich auf der Karte sehe ist mein Wohnort, auch die Eingabe der Koordinaten in Google Earth liefern das gleiche Ergebnis
      D
      @paul53 das kommt dabei raus
      javascript.0	2020-05-04 19:09:02.806	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0	2020-05-04 19:09:02.806	info	(15234) script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro: 05:51
      javascript.0	2020-05-04 19:09:02.788	info	(15234) Start javascript script.js.Hauptgruppe.Bedingungen.Tag_Nacht_umschaltung_astro
      D
      @paul53 said in Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung:
      Werden nur die Datenpunkte nicht gesetzt oder erfolgt auch kein Log-Eintrag zu den Astro-Zeitpunkten ?
      Es werden nicht mal die Log Einträge gemacht, auch der erste debug taucht nicht auf - und das wundert mich sehr!
      D
      @paul53 ja, sind sie
      D
      Das Script ist aktiv und nicht unter der Gruppe global erstellt ?
      also global gibts bei mir nicht 🤷‍♂️ und das Script läuft...
      D
    • [gelöst] Mal wieder TAG- / NACHTumschaltung (Astro)
      ich suche eine möglichkeit die Tag- / Nachtumschaltung via Astro Funktion zu realisieren.
      Bei Sonnenaufgang soll der eigene Datenpunkt Tag TRUE und der Datenpunkt Nacht FALSE sein.
      Bei Sonnenuntergang sollen die Datenpunkte wieder wechseln. Alles was ich bisher probiert hab, funktioniert nicht. Hier mal mein letzter Stand.
      Ich möchte das dringend mit den externen Datenpunkt haben, da die als Varriable in weiteren Blocklys und auf den KNX Bus geschickt wird.
      Danke für die Hilfe!
      // Tag umschaltung
      schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
        console.log('Starte Tag / Nacht umschaltung');
        setState("javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht"/*EigeneDatenpunkte.Nacht*/, false);
        setState("javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag"/*EigeneDatenpunkte.Tag*/, true);
        console.log('Es ist nun Tagschaltung aktiv');
      // Nacht umschaltung
      schedule({astro: "sunsetStart", shift: 0}, function () {
        setState("javascript.0.EigeneDatenpunke.Nacht"/*EigeneDatenpunkte.Nacht*/, true);
        setState("javascript.0.EigeneDatenpunke.Tag"/*EigeneDatenpunkte.Tag*/, false);
        console.log('Es ist nun Nachtschaltung aktiv');
      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
      D
    • RE: javascript - keine ObjectID mehr sichtbar / auswählbar
      Habs... keepass hat in das Feld ID "iobroker" geschrieben 🤦‍♂️
      D
