    2. Lapheus
    L
    Lapheus
    @Lapheus
    Lapheus Follow
    Latest posts made by Lapheus
    • mqtt-client stellt plötzlich das senden der Topics ein.
      habe aktuell keine Idee wie ich folgendes Problem lösen kann:
      Aufbau:
      iobroker auf einem Futro ThinClient unter Ubuntu 18.04.4 LTS
      master@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update | grep install
      Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
      Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
      Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
      Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "owfs"          : 0.6.1    , installed 0.6.4
      Per owfs werden 30 Temperatursensoren abgefragt, was auch einwandfrei funktioniert. Die Temperaruren werden im angegebenen Poll-Intervall abgefragt und geben Werte.
      Mit dem MQTT-Client wird das "Edomi-formatierte" Topic an den Mosquitto Server gepublisht. Da holt sich der Edomi das mit einem eigenen Client wieder ab. Das hat seit Weihnachten einwandfrei funktioniert.
      Seit letzer Woche funktioniert das nun nicht mehr.
      Hatte dazu hier schon einmal etwas geschrieben, mache jetzt mal einen eigenen Thread auf, da das Problem nun wiederholt auftritt.
      Bis letzte Woche hatte ich mqtt-client Version 1.1.1 und Controller 2.2.7 installiert. Nun gab es letzte Woche zum ersten Mal den Ausfall und der MQTT-Client hat seine Werte nicht mehr gepublisht. Nach einigem experimentieren habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe eine komplette Neuinstallation (und Rückspielen des Backups) auf die aktuellsten Versionen gemacht, die mqtt-client version 1.2.1 ist aktuell nicht im default Zweig zu finden. Sie wird aber mit dem Controller Version 2.2.9 empfohlen bzw. vorausgesetzt.
      Wenn ich in den Einstellungen zu einem Objekt die MQTT-Client Option deaktiviere und danach wieder aktiviere, kann ich das senden wieder aktivieren. Es fällt aber nach einem unbestimmten Zeitraum wieder aus. Aktuell von Montag Abend bis heute hat es gehalten.
      Falls weitere Informationen benötigt werden kann ich gerne liefern.
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      L
      Lapheus
    • RE: mqtt vs. mqtt-client Adapter
      @madjack84 Bei mir muss der iobroker nur publishen, das was du beschreibst ist nach meinem Verständnis subscriben.
      L
      Lapheus
      Komplette Neu Installation und einspielen des Backups führt zum gleichen Ergebnis.
      master@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update | grep installed
      Der Controller ist jetzt auf 2.2.9
      Ich publishe aus geofency und owfs.
      Habe den owfs Adapter auch noch aktualisiert auf 0.6.4
      Habe jetzt bei allen Topics die MQTT Einstellungen gelöscht und wieder eingetragen, jetzt wird wieder gesendet.
      Sehr mysteriös...
      L
      Lapheus
      @madjack84 sagte in mqtt vs. mqtt-client Adapter:
      @Lapheus siehst du bei dir auch das connect und disconnect topic?
      Bzgl der Werte: hast du das bestätigt Häkchen in der konfig verändert?
      Ich sehe auf dem Mosquitto Server nur das Topic bei Verbindung.
      Welches Häkchen in der konfig meinst du genau?
      L
      Lapheus
      Ich häng mich hier auch mal mit dran.
      Bisher hat der mqtt-client (1.1.1) immer funktioniert, doch seit ein paar Tagen nicht mehr.
      Habe nun auf mqtt-client Version 1.2.1 und Controller 2.2.8 upgedatet.
      Beim einrichten der Topics werden die owfs Werte genau einmal versendet.
      Änderungen werden danach nicht mehr per mqtt verschickt.
      Wo muss ich ansetzen um das Problem zu beheben?
      Welche Infos werden gegebenenfalls noch benötigt.
      Hardware ist ein Futro S900 auf dem ubuntu bionic beaver läuft.
      2020-02-16 17:44:33.352  - info: host.iobroker "system.adapter.mqtt-client.0" enabled
      2020-02-16 17:44:33.373  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 8302
      2020-02-16 17:44:36.221  - info: mqtt-client.0 (8302) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v10.19.0
      2020-02-16 17:44:36.421  - error: mqtt-client.0 (8302) Cannot find view "custom" for search "state" : null
      2020-02-16 17:44:36.425  - info: mqtt-client.0 (8302) Try to connect to mqtt://127.0.0.1:1883?clientId=iobroker with lwt "edomi/set/internal/1399"
      2020-02-16 17:44:36.745  - info: mqtt-client.0 (8302) connected to broker
      2020-02-16 17:55:32.867  - info: info.0 (5523) Popup news was read...
      2020-02-16 17:56:27.976  - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2020-02-16 17:58:16.118  - info: owfs.0 (8010) Cannot read value of /28.EACC71020000/fasttemp: Error: -1
      2020-02-16 18:25:32.862  - info: info.0 (5523) Popup news was read...
      L
      Lapheus
