    2. MichaR
    MichaR
    @MichaR
    Email service@55locals.de
    MichaR Follow
    Latest posts made by MichaR
    • RE: [Adapteranfrage] Orbit B-HYVE Ventil
      Hallo, niemand mit einer Idee die mir helfen kann?
      posted in Entwicklung
      MichaR
      @backons sagte in [Adapteranfrage] Orbit B-HYVE Ventil:
      den ham-adapter installieren. Dort dann bei npm module das eintragen:
      homebridge-platform-orbit
      Das ist die Seite dazu:
      https://github.com/MortJC/homebridge-platform-orbit
      Von dort dann die Konfiguration übernehmen und anpassen.
      Dann lässt es sich über iobroker steuern.
      ich habe mal diesen Thread ausgegraben, weil ich mir gerade 7 Stück orbit-Ventile installiert habe und ich diese im ioBroker nicht zum laufen bringe. Ich würde diese gern über ioBroker/Raspberrymatic steuern.
      Ich habe im ioBroker den ham installiert. In der Konfigurationsdatei ist als Beispielname "orbit" eingetragen. Sorry, welcher Name kommt dort hin? Habe meinen Accountnamen (Vor- und Nachname) eingetragen, den Ventilnamen, den Gruppennamen, aber es wird kein Objekt angelegt. Die Instanz ham läuft und laut log auch ohne Fehler, leider auch ohne Objekt. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank.
      Hier mal mein log-file:
      ham.0 2021-07-27 12:15:41.599 info (18475) All Libraries installed/updated
      ham.0 2021-07-27 12:15:41.598 info (18475) Install/Update homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:15:41.598 info (18475) Install/Update the following Libraries: homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:15:41.584 info (18475) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      ham.0 2021-07-27 12:15:37.920 info (18357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ham.0 2021-07-27 12:15:37.919 info (18357) terminating
      ham.0 2021-07-27 12:15:37.876 info (18357) cleaned everything up...
      ham.0 2021-07-27 12:15:37.875 info (18357) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      ham.0 2021-07-27 12:14:00.774 info (18357) All Libraries installed/updated
      ham.0 2021-07-27 12:14:00.773 info (18357) Install/Update homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:14:00.773 info (18357) Install/Update the following Libraries: homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:14:00.752 info (18357) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      ham.0 2021-07-27 12:13:57.137 info (18254) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ham.0 2021-07-27 12:13:57.137 info (18254) terminating
      ham.0 2021-07-27 12:13:57.060 info (18254) cleaned everything up...
      ham.0 2021-07-27 12:13:57.059 info (18254) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      ham.0 2021-07-27 12:12:18.550 info (18254) All Libraries installed/updated
      ham.0 2021-07-27 12:12:18.549 info (18254) Install/Update homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:12:18.549 info (18254) Install/Update the following Libraries: homebridge-platform-orbit
      ham.0 2021-07-27 12:12:18.535 info (18254) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      ham.0 2021-07-27 12:12:14.795 info (17370) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ham.0 2021-07-27 12:12:14.794 info (17370) terminating
      ham.0 2021-07-27 12:12:14.748 info (17370) cleaned everything up...
      MichaR
    • RE: ICal Adapter 1.1.0 - Error: no auth mechanism defined
      @Homoran:
      ich arbeite nicht mit google Calendar.
      wenn es da nicht irgeneine Auth gibt, könnten durch das Update vielleicht hier die Daten verloren sein?
      Rainer `
      Gibt es bezgl. Synology Kalender neue Infos? Kann leider nichts finden.
      @Homoran: Hattest Du Synology Kalender in iobroker mit ical eingebunden?
      VG MichaR
      MichaR
