    2. albbino
    • Topics 5
    • Posts 37
    albbino
    @albbino
    19
    37
    albbino Follow
    Latest posts made by albbino
    • RE: KNX Dimmen über Alexa oder Apple Home Kit
      @jack99n
      ah ok vielen dank
      albbino
      albbino
      @jack99n said in KNX Dimmen über Alexa oder Apple Home Kit:
      was vom Typ Zahl ist und von 0-100 geht
      Hi jack
      Denke das war der entscheidende Satz. Bei KNX gibt es zwei Datenpunkte. Dimmen und Dimmwert. Da ich an meine KNX Taster das Dimmen verbunden habe. Habe ich das auch nun in ioBroker Verwendet. Aber das ist der Fehler. Da gibts nur heller oder dunkler. Ich muss den Dimmwert verwenden.
      Was nun allerdings in Arbeit ausartet. Denn ich muss für die Dimmwerte aller meiner Lampen erst mal Gruppenadressen in der ETS anlegen. 😞
      albbino
      albbino
      @jack99n
      Hm.. ja wenn ich ne brightness in KNX hätte. Da gibts nur einen Eintrag der nennt sich Value. Also der Wert für den Dimmer. Den habe ich aber genau so angebunden wie du es gezeigt hast.
      albbino
      albbino
      Kennt sich da keiner aus? Wundert mich sonst weiß man hier doch alles. 🙂
      albbino
      albbino
    • RE: Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen
      @haselchen said in Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen:
      Ich fürchte deine Abfrage per Routine musste über ein Blockly lösen.
      Ok bisher wußte ich noch gar nicht was Blockly ist 🙂 . Musste ich jetzt erst mal nachschauen.
      Ok man braucht den JavaScript Adapter und dann kann man im Menü Script mit diesen Kinderbausteinen so ähnlich wie bei scratch seine Türmchen bauen.
      Aber zum Glück kann man darin ja auch direkt javascript oder typescript programmieren. 👍
      albbino
      albbino
      @dslraser
      Ok von mir aus nicht Außentemperatur. Aber das Anbinden der Temperatur in einer Alexa Routine geht ja gar nicht egal welche Wörter verwendet werden.
      Gut dann versuche ich mit Blockly
      Bin allgemein eh entäsucht über die Alexa (Echo Show)
      • Keine Anzeige der Statis der Licher
      • Keine Anzeige eigener Temperatursensoren (Temperatur könnte doch auch auf Startseite angezeigt werden 😞 )
      • Alles muss über Cloud laufen keine Möglichkeit über lokale Server was zu machen.
      • Blöde Anzeige der ständigen Tipps.
      albbino
      albbino
      Bei den Temperaturen ist Alexa noch nicht ganz so intelligent.
      Mann kann das bei der Routine nicht aussuchen. Im Echo Show wird die Temperatur noch vorgelesen und nicht angezeigt trotz riesen Displays und der Echo Dot mit Uhr der ja auch auf dem Display Anzeige auf Temperatur wechseln kann liest nur vor wenn ich meine eigene Temperatur abrage.
      Bei dem Wetterbericht kann der Show so wie der Dot auch beides Anzeigen.
      Aber das ist allgemein das Problem mit dem Anzeigen. Bei allen meine Lichter die ich über KNX angebunden habe wird kein einziger Status angezeigt. 😞
      albbino
      albbino
      Ja genau in Alexa.
      Die Routine soll heißen. Alexa wie ist die Außentemperatur. Und dann soll die Temperatur Garten angesagt werden.
      albbino
      albbino
      @haselchen
      Jetzt habe ich doch nochmal ne frage. Ich wollte das noch über eine Routine einstellen.
      Alexa, wie ist die Außentemperatur.
      Da kann ich zwar nun beim Menüpunkt Smarthome den Thermostat auswählen. Aber leider nur "steuern" und nicht abfragen :-(.
      Soll ich da ein neues Thema aufmachen?
      albbino
      albbino
      @haselchen einfach [Gelöst] in den Titel?
      albbino
      albbino
