Hatte dann ein Ähnliches Problem beim installieren der SQL. Diesmal war das Problem eine mkdir.
Habe die gelöscht (umbenannt) und es hat funktioniert.
Soll ich die Installation vielleicht nochmal neu aufsetzen ?
Latest posts made by hub64
RE: VIS lässt sich nicht installieren
Hallo ich glaub ich habs gefunden. Den Tip von Homoran befolgt und im Forum nach semver gesucht. Dort bin ich dann bei einem ganz anderen Problem auf die Info gestoßen, man solle die Datei semver.cmd im Ordner ioBroker löschen. Ich hab die Datei umbenannt (da ich nicht gerne was lösche wenn ich nicht weis warum) und die Installation nochmal gestartet.
VIS lies sich dann installieren. Keine Ahnung weshalb. -
den Ordner semver aus der Fehlermeldung
"ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver...."
gibt es bei mit nicht! -
Bin im Moment nicht an meiner Anlage. Ich melde mich später nochmal
Vielleicht sollte ich mein Problem etwas genauer erklären.
Ich stehe noch ganz am Anfang beim Arbeiten mit dem IoBroker. Ich habe am Wochenende nach Anelitung node.js und ioBroker installiert. IoBroker Admin lies sich im Browser ohne Probleme starten. Auch der von mir benötigte Adapter (Fronius) konnte ich problemlos installieren. Nachdem eine Instanz erstellt war konnte ich die ersten Werte meiner Anlage live bewundern. Danach sollte eine Visualisierung (VIS) und eine Datenbank (SQL) hinzugefügt werden. Beides ist leider nicht möglich, da die Installationsversuche mit dem oben aufgelistete (oder ähnlichen) Log abgebrochen werden.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache? -
ich bin noch blutiger Anfänger bei IOBroker und hoffe, dass mein Frage nicht all zu dämlich ist. Gleich bei der Installation von VIS stoße ich auf ein Problem. Der Vorgang wird mit einem Fehler abgebrochen. Ich arbeite übrigens mit Win10. Hier der LOG:
$ ./iobroker add vis --host UnserTeil
NPM version: 6.13.4
npm install iobroker.vis@1.2.3 --loglevel error --prefix "c:/iobroker" (System call)
npm
ERR! code EEXISTnpm ERR! path c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semvernpm ERR! dest c:\iobroker\semver
npmERR!
EEXIST: file already exists, cmd shim 'c:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'c:\iobroker\semver'
npm
ERR! File exists: c:\iobroker\semver
npm ERR!
Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-02-09T11_02_47_303Z-debug.log
ERROR: host.UnserTeil Cannot install iobroker.vis@1.2.3: 1
ERROR: process exited with code 25
