    2. volker1078
    V
    • Topics 8
    • Posts 15
    volker1078
    @volker1078
    22
    15
    volker1078 Follow
    Latest posts made by volker1078
    • RE: Datenbank in influxdb per bash löschen
      @arteck Funktioniert!
      V
      volker1078
    • Datenbank in influxdb per bash löschen
      ich betreibe Node-RED welches mit Daten in eine Influxdb schreibt. Die Datenbank heißt "Messwerte"
      Jetzt würde ich gerne die Daten in der Datenbank per Klick auf einen Button in Node-Red löschen lassen.
      Dazu habe ich mir überlegt ein Bash Script auszuführen welches sich in die Influxdb einlogt, die Datenbank löscht und danach eine neue mit selben Namen erstellt.
      Wenn ich es manuell mache gebe ich nacheinander folgende Befehle ein:
      influx
      DROP DATABASE Messwerte
      CREATE DATABASE Messwerte
      Exit
      Wenn ich es per script ausführe dann loggt er sich zwar mit den "influx" Befehl ein aber die anderen Befehle werden nicht ausgeführt.
      Welche zusätzliche Befehle benötige ich in meinen Script damit die Datenbank gelöscht und danach geleich wieder erstellt wird? Mit dem && klappt es nicht....
      Gruß Volker
      V
      volker1078
    • Smartmeter Adapter und momentanen Verbrauch / Einspeisung
      bei mir wurde der Zähler ausgewechselt (https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3a) und jetzt habe ich keinen S0 Ausgang für mein Solarlog mehr. Darüber habe ich mir immer die aktuelle Leistung meine PV anzigen lassen inkl. die aktuelle Einspeisung und was im Haus verbraucht wird. Der Neue Zähler hat eine Telemetrie Schnittstelle (S0 nur in optisch) und eine Info-DSS Schnittstelle. Dafür habe ich mir jetzt einen Lesekopf besorg, Smartmeter installiert und kann auch Daten empfange:
      Was mir jetzt noch fehlt sind die atuellen Werte von Bezug aus dem Netz oder ob gerade eingespeißt wird von der PV.
      Müssen diese Werte erst über eine PIN am Zähler freigeschaltet werden?
      Gruß Volker
      V
      volker1078
    • Probleme mit A/D Wandler 3008 und Node-Red
      Im Node-Red Unterforum hab ich schon mein Glück versucht aber leider keine Antwort erhalten.... Für mich sieht es so aus als wenn irgendwelche Berechtigungen fehlen.
      Mein Problem:
      ich würde gerne die Werte von meine MCP3008 per Node-Red auslesen. Per Python Script komme ich an die Werte ran also ist schon mal alles korrekt angeschlossen und konfiguriert.
      Installiert wurde diese Node: https://flows.nodered.org/node/node-red-node-pi-mcp3008
      Wenn ich die Node aktiviere in Node-Red kommt im Log diese Fehlermeldung:
      node-red.0	2019-11-23 21:08:01.030	error	(1079) 23 Nov 21:08:01 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: EPERM, device closed, operation not permitted at AdcChannel.read (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mcp-spi-adc/mc
      node-red.0	2019-11-23 21:07:57.533	error	(1079) 23 Nov 21:07:57 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: EPERM, device closed, operation not permitted at AdcChannel.read (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mcp-spi-adc/mc
      node-red.0	2019-11-23 21:07:51.481	info	(1079) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at runCallback (timers.js:705:18)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:179:33)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at PiMcpNode.Node._emitInput (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:199:18)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at PiMcpNode._inputCallback (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-pi-mcp3008/pimcp3008.js:51:34)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	at AdcChannel.read (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mcp-spi-adc/mcp-spi-adc.js:99:18)
      node-red.0	2019-11-23 20:58:09.086	error	(1079) 23 Nov 20:58:09 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: EPERM, device closed, operation not permitted
      node-red.0	2019-11-23 20:57:54.002	info	(1079) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      node-red.0	2019-11-23 20:57:53.479	error	23 Nov 20:57:53 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-23 20:57:53.479	error	(1079) 23 Nov 20:57:53 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-23 20:57:53.476	error	(1079) 23 Nov 20:57:53 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-23 20:57:53.475	error	(1079) 23 Nov 20:57:53 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-23 20:57:53.473	error	(1079) 23 Nov 20:57:53 - [error] [pimcp3008:4694fe9.b4f89] Error: Error: EACCES, Permission denied
      und im Node kommt diese:
      Wäre echt toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte und ich den A/D Wandler noch zum laufen bekomme.
      Gruß Volker
      V
      volker1078
    • RE: Problem mit der Trigger Node
      Ich habe es hingekriegt.
      Nach der Trigger Node habe ich eine Switch Node gesetzt die nur eine "1" ausgeben kann. Nicht schön aber es funktioniert
      posted in Node-Red
      V
      volker1078
    • Problem mit der Trigger Node
      ich habe ein Problem mit der Trigger Node. Wenn erst eine "1" am Eingang anliegt und danach eine "0" dann macht die Trigger Node aus der "0" auch wieder eine "1"
      Ich möchte aber das wenn eine "1" am Eingang anliegt diese auch 5 Sekunden am Ausgang anliegt. Wenn aber eine "0" am Eingang anliegt soll auch weiter eine "0" am Ausgang anliegen und nicht wie jetzt 5 Sekunden eine "1".
      Hier mal ein Beispiel:
      [{"id":"64d54ff7.5e66f","type":"tab","label":"Flow 2","disabled":false,"info":""},{"id":"61ed6400.86d44c","type":"trigger","z":"64d54ff7.5e66f","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":350,"y":360,"wires":[["fc9a7f7f.3e85d8"]]},{"id":"fc9a7f7f.3e85d8","type":"debug","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":750,"y":360,"wires":[]},{"id":"9cbd3877.9c64e8","type":"inject","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","topic":"1","payload":"","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":360,"wires":[["61ed6400.86d44c"]]},{"id":"bcfeb78c.4d3bf8","type":"inject","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","topic":"0","payload":"","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":420,"wires":[["61ed6400.86d44c"]]}]
      Gibt es eine Lösung für das Problem?
      Gruß Volker
      posted in Node-Red
      V
      volker1078
      node-red.0	2019-11-17 23:13:26.200	error	17 Nov 23:13:26 - [error] [pimcp3008:c67d27b1.34a37] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-17 23:13:26.200	error	(3702) 17 Nov 23:13:26 - [error] [pimcp3008:c67d27b1.34a37] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-17 23:13:26.196	error	17 Nov 23:13:26 - [error] [pimcp3008:c67d27b1.34a37] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-17 23:13:26.196	error	(3702) 17 Nov 23:13:26 - [error] [pimcp3008:c67d27b1.34a37] Error: Error: EACCES, Permission denied
      node-red.0	2019-11-17 23:13:26.193	error	(3702) 17 Nov 23:13:26 - [error] [pimcp3008:c67d27b1.34a37] Error: Error: EACCES, Permission denied
      und im debug von Node-Red kommt:
      kann da jemand was mit anfangen und mir verraten wo das Problem liegt?
      Gruß Volker
      posted in Node-Red
      V
      volker1078
    • IoBroker und FHEM
      Ich komme ursprünglich aus dem FHEM Lager und bin total begeistert da ich jetzt mit ioBroker und Alexa meine FHEM Devices steuern kann.
      Jetzt habe ich noch das Problem das ich gerne mit einen Amazon Dash Button mit FHEM verbinden möchte. Also ich drücke den Button und bei FHEM wir ein Befehl ausgeführt.
      Ist sowas auch möglich und wenn ja wie? Ich habe den Amazon Dash Button und FHEM Adapter installiert und er wir auch von ioBroker erkannt.
      Gruß Volker
      V
      volker1078
    • RE: Amazon Dash Button Instanz will nicht…
      UPDATE: Jetzt klappt es doch nachdem ich die Instanz nochmals Installiert habe…..
      Gruß Volker
      hab ihn versucht von github zu installieren... scheint aber nicht geklappt zu haben. Jedenfalls ist keine Instanz zu sehn.
      host.bananapi	2017-09-03 14:28:59.083	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      iobroker	2017-09-03 14:28:58.405	info	exit 0
      iobroker	2017-09-03 14:28:56.457	info	upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
      iobroker	2017-09-03 14:28:53.742	info	upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
      iobroker	2017-09-03 14:28:53.710	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
      iobroker	2017-09-03 14:28:30.830	info	^
      iobroker	2017-09-03 14:28:30.830	info	info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
      iobroker	2017-09-03 14:28:30.830	info	../pcap_session.cc: In static member function 'static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo&)':../pcap_session.cc:46:49: warning: 'v8::Local v8::Function::NewIn
      iobroker	2017-09-03 14:27:55.306	info	^
      iobroker	2017-09-03 14:27:55.306	info	info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
      iobroker	2017-09-03 14:27:55.306	info	../socket_watcher.cpp: In static member function 'static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo&)':../socket_watcher.cpp:104:49: warning: 'v8::Local v8::Functi
      iobroker	2017-09-03 14:27:25.935	info	WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
      iobroker	2017-09-03 14:27:25.902	info	npm
      iobroker	2017-09-03 14:26:07.408	info	npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2017-09-03 14:26:06.496	info	install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
      iobroker	2017-09-03 14:26:02.666	info	url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash"
      V
      volker1078
      das kommt bei mir raus:
      pi@bananapi:~$ nodejs -v
      v6.11.2
      pi@bananapi:~$ node -v
      v6.11.2
      Gruß Volker
      V
      volker1078
