    2. Dimivo
    D
    Dimivo
    @Dimivo
    Dimivo Follow
    Latest posts made by Dimivo
    • RE: [gelöst] Xiaomi Motion Sensor & Zeitsteuerung
      @duffbeer2000 Perfekt, mit diesem Ansatz konnte ich meine Herausforderung problemlos lösen und durfte dabei noch ein paar Sachen lernen. Vielen Dank!
      D
      Dimivo
      @crunchip Danke für den Tipp. Habe ich gleich mal ausprobiert, hat allerdings noch nicht geklappt. Liegt entweder daran, dass ich kein Mihome verwende, oder schlicht und einfach daran, dass ich die Datenpunkte falsch im Script eintrage. Ich verfolge die Idee weiter, freue mich aber auch über Ideen zum Script im ersten Post.
      D
      Dimivo
    • [gelöst] Xiaomi Motion Sensor & Zeitsteuerung
      Hallo zusammen
      Seit einigen Tagen arbeite ich mich in das Thema ioBroker ein und erstelle nun die ersten Scripts mit Blockly.
      Aktuell habe ich ein Script erstellt, welche die Deckenlampen in der Küche anstellt, sobald jemand in den Range des Bewegungsmelder kommt. Wenn dieser aktiviert ist, sollen die Lampen 90 Sekunden leuchten, bevor diese wieder ausgehen. Da ich keinen Datenpunkt "lastMotion" habe, habe ich dies über eine Abfrage gelöst.
      Ich habe nun ein Script, welches in etwa funktioniert, allerdings den Raspberry Pi an den Anschlag bringt und nebenbei noch ein paar komische Effekte in Form von aufflackern der Lichter hat.
      Zur Hardware:
      Raspberry Pi 4
      1x Xiaomi Motion Sensor, verbunden über einen ConBee II (ohne Xiaomi Gateway, da nicht möglich)
      3x Philips Hue Lampen, verbunden über die Hue Bridge.
      Blockly:
      Code:
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="timeouts_setinterval" id="s~!P.rH4usTn:!G#[hWQ" x="88" y="-412">
          <field name="NAME">Intervall</field>
          <field name="INTERVAL">1</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="GR^B;:izHJ!]7,);+q]q">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="%=n`AFb+PtVU_`nFX)*O">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="~${o6_dtCM~hJbxV|_GG" inline="false">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="bkKve-+}q%;K(/%fU*_H">
                      <field name="TEXT"> Differenz </field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="math_arithmetic" id="RcimFA080JOg;[y~{SHt">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="^+1}ge[5`p48*#U((T9/">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="IgX`l5|{wf$y)~L)C=Js">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="he=8Lm=mk8EppnjCVh/$">
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="Akei^dtA_G]d=BnF_|1y">
                              <mutation format="false" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">object</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="sOLCZJEFycmRT2ua6Fsd">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="a2jYe}4(@`;JSPDmN%!5">
                              <field name="ATTR">ts</field>
                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.lastupdated</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="v=D+wk@AU,-co/VARFG%">
                          <field name="NUM">1000</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id=".TNIQkX}*5{z{l@4tVLq">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="L}a)@A(i5LDo%YHbw{wl">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_arithmetic" id="5Iq^z-l^m[s|umJUnS9=">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Gl%P[a,sNzws1k%$CIl{">
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="/b_UVn.JINcsmS#c1!/y">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id=")9bd/=PAZC?oFH0iIduJ">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="xFQmw4:MkjFhguFp?w6t">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="X85faKp})P:wmi:=(gSe">
                          <field name="NUM">90000</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="3.$7_hnaDQ@mnJ}z|42i">
                      <field name="OID">hue.0.Küche_Deckenlampe_1.on</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="Y6*car4dxD#}.Xk:Z_P~">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="xSQF|zZR%qKe_36/5{dg">
                          <field name="OID">hue.0.Küche_Deckenlampe_2.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="*SO3M1D!}(K~tD#G~m{T">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="kZh^QaWJP:-BC6rl@.,#">
                              <field name="OID">hue.0.Küche_Deckenlampe_3.on</field>
                                <block type="logic_boolean" id="5)OLwlj^K8RgEiog0Af]">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="%w5X6.n#mTlecqP.;Rj*">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_arithmetic" id="H8V6iOLx%.4TV(oh`J9%">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="E6B2ak8/ze0M.|eWyY^7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="uj~]L{wZr|gzYrTMe]p;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="OkLX3c-F+jd*2zril2QG">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="`.,QPX}:rk1%dsEo2vdO">
                        <block type="logic_boolean" id="gaAJ^A/aw:,KC8p{Wm8*">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="CAe%NKwg*xH;AOPsNLI:">
                            <block type="logic_boolean" id="4jR|ob1yjC%G*f(o:Ihk">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="!Yrz2`U=hqiF)`{ou{bp">
                                <block type="logic_boolean" id="lo+sC8s)nBwfr(n]c}Yu">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Nun die Frage in die Runde, wie könnte ich dies besser lösen? Gibt es grundsätzliche Fehler? Falls ja, in welchen Teilbereich soll ich mich schlau machen?
      Danke für eure Tipps.
      Gruss Michael
      D
      Dimivo
