    2. chaos99a
    C
    • Topics 7
    • Posts 49
    chaos99a
    @chaos99a
    20
    49
    chaos99a Follow
    Latest posts made by chaos99a
    • RE: KNX Adapter überholt
      ich bin bei einem bekannten und wir wollen etwas mit Iobroker herumspielen da es ihm auch sehr gefällt,
      er hat das KNX System, mit Homeserver 3 , aber noch kein IP Schnittstelle/Gateway welche der Schnittstellen funktioniert mit Iobroker?
      welche wäre zu empfehlen ? muss ja nicht unbedingt die Gira lösung sein
      zweite frage, (sorry kenne mich mit gira nicht) wie bekomme ich die " phys. EIB address : " raus?
      mfg und vielen dank
      C
      chaos99a
    • CCU 3 / Homatic ip wired 4Q2018
      hab ich gestern gefunden , klingt ja ganz gut
      die CCU 3 soll Homatic IP aber auch Homatic unterstüzen, genauso Wired,
      Oberfläche soll gleich bleiben wie bei der CCU2 , ebenso kann mal wohl das Backup von der CCU2 in die CCU3 einspielen
      was ich auch noch als Homatic Wired Nutzer gut finde,die neuen Homatic IP Wired Aktoren, im Grunde die gleichen wie Bei Homatic , aber von den TE einheiten in der Verteilung kleiner(das Dysplay finde ich persönlich unnötig)
      CCU 3
      https://technikkram.net/2018/03/ccu3-di … uer-profis
      Homatic IP Wired
      http://www.eq-3.de/aktuelles/newsreader ... wired.html
      C
      chaos99a
    • RE: Iobroker update schlägt fehl
      stimmen die berechtigungen auf dem ordner iobroker?
      welche npm/ node version ist installiert?
      als root probiert?
      C
      chaos99a
    • RE: Alexa Routine geht nicht mehr
      Guten Morgen,
      ich habe so ein ähnliches Problem bemerkt seit 2 Monaten,
      ich habe ien routine Guten Morgen bei Alexa, da sind unteranderem drin :
      • licht hue an
      • nachrichten über alexa
      • Jalousie Wohnziommer 5 %
      • Jalousie Ankleidezimmer 5 %
      das ganze hat auch alles mal Funktioniert, seit 2 Monaten geht aber das Ankleidezimmer nicht mehr hoch in der Routine,
      wenn ich das Ankleidezimmer zb einzeln über Alexa anspreche , reagiert die Jalousie
      ich habe bereits die routine neu erstellt , aber keine änderung
      posted in Cloud Dienste
      C
      chaos99a
    • RE: Kaufberatung WiFi RGB Wifilight LD382
      ich klinke mich mal ein und mache einen gegen Vorschlag
      https://www.amazon.de/Streifen-Steuerun … B074W6DZR1
      20Euro kann wifi / Alexa
      jetzt ist die frage ob der mit dem adapter wifilight auch arbeitet?
      zu dem anderen vorgeschlagenden Controller habe ich gefunden:
      https://smarthome.schimmer-media.de/for ... einbinden/
      laut dem Link/ die Beiträge soll es gehen, bei dem von mir vorgeschlagenen Controller wäre der vorteil das ALEXA direkt mit dem controller komuniziert ohne iobroker,
      ja warum dann noch den WIFlight adapter? um es auch in scenen zu integrieren und über das VIS steuern zu können
      C
      chaos99a
    • RE: [gelöst] Haus Neubau Smart Home
      Guten tag,
      ich habe bei mir Altbau sanierung eine mischung aus Homatic wired und Funk verbaut, also alle Lichtschalter/lampen, Jalousien und verbraucher wie Steckdosen für den TV mit wired Aktoren gemacht, Gartenhaus/Keller und Heizung mit dem Homematic Funk realiesiert, da man eh später die Möbel doch anders hinstellt hat man gerade mit der Funk lösung eine gute möglichkeit dort reagieren zu können, wie gesagt nur Feste Geräte wie Deckenlampen und Jalousien sind fest verkabelt mit Homematic wired,
      das Funk system funktioniert auch sehr gut, ich kann nach 2 jahren keine negativen Punkte nennen, ausser Batterien die ab und zu gewechselt werden müssen
      C
      chaos99a
    • RE: Linux Betriebsystem geschrottet
      vielen Dank!!!!
      C
      chaos99a
      ich finde keinen weg eine neuere version von node 4.2 zu installieren , er installiert dann immer gleich v9
      C
      chaos99a
      ja habe ich gesehen , aber das backup lief (-:
      kannst du mir sagen wie ich richtig downgrade?
      C
      chaos99a
      gefunden , es lag an einer zu alten node-js version , jetzt habe ich 8.x
      C
      chaos99a
