    2. HinzKunz
    H
    HinzKunz
    @HinzKunz
    HinzKunz Follow
    Latest posts made by HinzKunz
    • Umstellung auf neue Tahoma App verhindert HTTPs-Calls?
      Ich habe heute eine Infomail von Somfy erhalten in der man die Möglichkeit hat, die App von Tahoma HD auf die neue APP zu migrieren. Man verliert dann wohl die Möglichkeit, die Tahoma über das Web-Interface zu steuern.
      Diese Art der Steuerung verwendet ja auch der Tahoma-Adapter. Da ich leider nicht auf die lokale API wechseln kann, bin ich auf die Möglichkeit des Web-Calls angewiesen.
      Hat jemand das gleiche Problem und ist meine Annahme richtig, dass die Calls dann nicht mehr funktionieren?
      H
      HinzKunz
    • RE: Hue Wall Switch am Zigbee Adapter
      @asgothian vielen Dank! Mit deiner Hilfe funktioniert es nun wie es soll 🙂
      Vielen Dank !!!
      H
      HinzKunz
      @asgothian Danke für deine Antwort. Der Trigger erzeugt einen Booleschen Wert, also true oder false. Die Interpretation von "ist grösser als vorher" setzt doch einen Counter voraus, den ich bei jedem Schalten/Tasten erhöhen müsste. Hattest du das so gemeint?
      H
      HinzKunz
    • Hue Wall Switch am Zigbee Adapter
      ich habe eine simple Installation mit einer Zigbee-leuchte, die von einem Hue wall switch über einen Taster oder auch Schalter ein und aus geschaltet werden soll.
      Beides läuft an einem Sonoff-Zigbee-Stick über den Zigbee-Adapter im ioBroker. In meinem Blockly Script habe ich den "left-button" als Trigger verwendet. Der Datenpunkt geht beim Einschalten auf "true" aber unmittelbar danach wieder auf false. Dies bewirkt, dass die Lampe wieder ausgeschaltet wird.
      Hat jemand Erfahrung mit dem Hue Wall Switch (dieses kleine Unterputz-Modul)?
      Beste Grüße
      Markus
      H
      HinzKunz
