Vielen Dank!
Latest posts made by Mittelerdefan
RE: Fehler Compiler Script "Spritpreise einlesen"posted in Skripten / Logik
Hallo!
Den habe ich bereits installiert und eingerichtet.
Funzt auch, soweit ich das in "Objekten" sehen kann.Ich dachte mit dem Script bekomme ich gleich eine vernünftige Ausgabe.
Wie bekomme ich das überhaupt hin?
Ich will ja nicht jedes mal in iobroker und mich einloggen, um in den
Objekten nach den Ergebnissen zu schauen.Also quasi eine Abfrage, die mir das ganze aufbereitet auf den Bildschirm wirft...
Danke!!
Hallo zusammen.
Ja, es ist schon alt, das Script, aber funktioniert es trotzdem noch?
Ich habe es starten wollen, bekomme aber eine Fehlermeldung
beim kompilieren in Zeile 58:
Vielleicht bekomme ich ja hier Hilfe.
Vielen Dank! -
iobroker startet sporadisch neu (sonoff?)posted in ioBroker Allgemein
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Raspberry Pi 3 Arbeitsspeicher: 1GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Raspbian light Buster Node-Version: 10.18.1 Nodejs-Version: 10.18.1 NPM-Version: 6.13.4 Installationsart: Manuell Image genutzt: Ja Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download Moin zusammen.
Ich habe mein System s.o. neu aufsetzen müssen, neue Imagedatei usw.
Als Adapter laufen nur admin, info, discovery, iot, sonoff.Sporadisch (meist nachts) stirbt da irgendetwas, und iobroker startet neu.
Leider werden dabei die Alexa-Geräte nicht neu eingelesen und der Pi ist
über die Netzwerkadresse (fest zugewiesen) nicht mehr erreichbar.
Erst stromlos machen und dadurch Neustart hilft weiter.
Dann funktioniert es auch eine Weile.Ich habe einen Auszug der Log-Dateien angehängt.
Vielleicht weiß ja Jemand Rat ...2020-01-25 00:14:32.448 - info: info.0 (2586) Popup news was read...
2020-01-25 00:17:16.736 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
2020-01-25 00:17:16.749 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
2020-01-25 00:17:16.751 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
2020-01-25 00:17:16.754 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.23 2003:dd:c74e:c600:f32:fa6f:7bc0:4c8a fe80::d909:7e02:617a:ab96
2020-01-25 00:17:17.180 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
2020-01-25 00:17:17.261 - info: host.raspberrypi 5 instances found
2020-01-25 00:17:17.293 - info: host.raspberrypi starting 5 instances
2020-01-25 00:17:17.338 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 567
2020-01-25 00:17:21.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 625
2020-01-25 00:17:21.764 - info: admin.0 (567) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
2020-01-25 00:17:21.870 - info: admin.0 (567) requesting all states
2020-01-25 00:17:21.872 - info: admin.0 (567) requesting all objects
2020-01-25 00:17:22.457 - info: admin.0 (567) received all objects
2020-01-25 00:17:22.676 - info: admin.0 (567) http server listening on port 8081
2020-01-25 00:17:22.677 - info: admin.0 (567) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2020-01-25 00:17:24.081 - info: discovery.0 (625) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.18.1
2020-01-25 00:17:25.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 644
2020-01-25 00:17:29.315 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 663
2020-01-25 00:17:32.016 - info: sonoff.0 (663) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
2020-01-25 00:17:32.114 - info: sonoff.0 (663) Starting MQTT authenticated server on port 1883
2020-01-25 00:17:33.258 - info: info.0 (644) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.1
2020-01-25 00:17:33.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 682
***** Ab hier Stecker gezogen und Neustart *****
2020-01-25 09:36:10.392 - info: sonoff.0 (663) Client [Fernseher] connected with secret 1579941370377_1476
2020-01-25 09:36:10.624 - info: sonoff.0 (663) Client [Stehlampe] connected with secret 1579941370611_7456
2020-01-25 09:36:10.633 - info: sonoff.0 (663) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579941370615_6079
2020-01-25 09:36:11.095 - info: info.0 (644) Popup news was read...
2020-01-25 09:36:14.840 - info: iot.0 (682) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
2020-01-25 09:36:14.927 - info: iot.0 (682) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
2020-01-25 09:36:15.584 - info: iot.0 (682) Connection changed: connectUnd ganz aktuell:
Mal scheint es der sonoff-Adapter zu sein und mal der iot ??
visibility
build
HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.6.12
refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
Zeit
Meldung
iot.0 2020-01-25 10:00:21.357 info (1105) Connection changed: connect
iot.0 2020-01-25 10:00:20.662 info (1105) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2020-01-25 10:00:20.606 info (1105) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:16.302 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 1105
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:16.279 info "system.adapter.iot.0" enabled
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.666 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
iot.0 2020-01-25 10:00:15.184 info (693) Connection lost
iot.0 2020-01-25 10:00:15.182 info (693) Connection changed: disconnect
iot.0 2020-01-25 10:00:15.128 info (693) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
iot.0 2020-01-25 10:00:15.126 info (693) terminating
iot.0 2020-01-25 10:00:15.118 info (693) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.109 info stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.102 info stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
host.raspberrypi 2020-01-25 10:00:15.094 info "system.adapter.iot.0" disabled
iot.0 2020-01-25 09:56:07.224 info (693) Connection changed: connect
iot.0 2020-01-25 09:56:06.616 info (693) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2020-01-25 09:56:06.539 info (693) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
info.0 2020-01-25 09:56:03.318 info (632) Popup news was read...
sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.876 info (651) Client [Stehlampe] connected with secret 1579942560873_1865
sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.768 info (651) Client [Fernseher] connected with secret 1579942560766_850
sonoff.0 2020-01-25 09:56:00.392 info (651) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579942560377_2016
info.0 2020-01-25 09:56:00.303 info (632) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 09:55:58.385 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 693
sonoff.0 2020-01-25 09:55:57.685 info (651) Starting MQTT authenticated server on port 1883
sonoff.0 2020-01-25 09:55:57.551 info (651) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:38.060 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 651
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:34.070 info instance system.adapter.info.0 started with pid 632
discovery.0 2020-01-25 09:44:32.848 info (613) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.18.1
admin.0 2020-01-25 09:44:31.394 info (602) Use link "http://localhost:8081" to configure.
admin.0 2020-01-25 09:44:31.393 info (602) http server listening on port 8081
admin.0 2020-01-25 09:44:31.169 info (602) received all objects
admin.0 2020-01-25 09:44:30.566 info (602) requesting all objects
admin.0 2020-01-25 09:44:30.564 info (602) requesting all states
admin.0 2020-01-25 09:44:30.450 info (602) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:30.060 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 613
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.090 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 602
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.045 info starting 5 instances
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:26.009 info 5 instances found
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.928 info connected to Objects and States
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.501 info ip addresses: 192.168.178.23 2003:dd:c74e:c600:f32:fa6f:7bc0:4c8a fe80::d909:7e02:617a:ab96
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.498 info hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.496 info Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
host.raspberrypi 2020-01-25 09:44:25.483 info iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.510 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_APMac
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.440 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_SSId
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.380 info (1146) new object created: sonoff.0.Nachtlicht.Wifi_AP
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.276 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_APMac
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.190 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_SSId
sonoff.0 2020-01-25 09:46:48.131 info (1146) new object created: sonoff.0.Fernseher.Wifi_AP
sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.363 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_APMac
sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.307 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_SSId
sonoff.0 2020-01-25 09:46:25.253 info (1146) new object created: sonoff.0.Stehlampe.Wifi_AP
iot.0 2020-01-25 09:45:48.889 info (682) Request devices
sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.910 info (1146) Client [Nachtlicht] connected with secret 1579941932728_8103
sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.907 info (1146) Client [Stehlampe] connected with secret 1579941932725_7627
sonoff.0 2020-01-25 09:45:32.748 info (1146) Client [Fernseher] connected with secret 1579941932716_1387
sonoff.0 2020-01-25 09:45:24.923 info (1146) Starting MQTT authenticated server on port 1883
sonoff.0 2020-01-25 09:45:24.813 info (1146) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.18.1
host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:22.488 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1146
host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:21.028 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (156)
host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:20.969 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 663
sonoff.0 2020-01-25 09:45:20.480 info (663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
sonoff.0 2020-01-25 09:45:20.478 info (663) terminating
sonoff.0 2020-01-25 09:45:19.971 info (663) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:19.962 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
host.raspberrypi 2020-01-25 09:45:19.956 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
iot.0 2020-01-25 09:36:15.584 info (682) Connection changed: connect
iot.0 2020-01-25 09:36:14.927 info (682) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2020-01-25 09:36:14.840 info (682) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.1
info.0 2020-01-25 09:36:11.095 info (644) Popup news was read...Vielen Dank für Eure Ratschläge!!!!
Gruß Helge
