    2. horscht12
    H
    • Posts 10
    horscht12
    @horscht12
    horscht12 Follow
    Latest posts made by horscht12
    • RE: Javascript Error - Segmentation Failure
      @AlCalzone
      Genau. Funktioniert Perfekt.
      Danke.
      H
      horscht12
      Hab folgenden Befehl verwendet:
      • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      • sudo apt-get install -y build-essential lib
      H
      horscht12
      wollte mich hier nochmals melden.
      Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
      Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
      H
      horscht12
      Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
      H
      horscht12
      @AlCalzone
      Evt. geht´s ja dann mit Image.
      Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
      H
      horscht12
      @AlCalzone
      Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
      Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
      Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
      H
      horscht12
      @Glasfaser
      Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
      Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
      H
      horscht12
      danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
      1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
      2. apt-get install sudo
      3. apt-get install curl
      4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      5. sudo apt-get install -y nodejs
      6. sudo apt-get install npm
      7. sudo -H npm install -g npm@6
      8. sudo reboot
      Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
      auto eno1
      iface eno1 inet loopback
      auto eno1
      inface eno1 inet static
      address 192.168.0.70
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.0.1
      dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
      PermitRootLogin yes
      Danach installiere ich ioBroker mit
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      am Ende führe ich noch ein reboot durch
      H
      horscht12
      @Glasfaser sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Klappt leider auch nicht.
      H
      horscht12
    • Javascript Error - Segmentation Failure
      bin neu hier und komme allein einfach nicht mehr weiter.
      Ich habe seit ca. 1 Jahr eine Homematic CCU auf einem Raspi 3 laufen. Alles funktioniert soweit. Seit vier Wochen beschäftige ich mich nun mit ioBroker. Wenn alles funktioniert möchte ich das ganze auf einem Raspi 4 laufen lassen. Habe jetzt auf ein Notebook ein debian Linux (Konsole) aufgesetzt. Als root habe ich dann den iobroker installiert. Alles läuft eigentlich soweit stabil und das Log ohne Fehler. Hab mittlerweile auch jede Menge Adapter installiert. Alles ohne Probleme. Jetzt wollte ich nur noch den Javascript/Blockly Adapter installieren. Das klappt nicht mit iobroker und auch nicht von der Konsole aus.
      Mein Wissen was Linux und Javascript betrifft ist sehr eingeschränkt. Evt. mache ich ja bei der Installation schon was falsch. Hab auch schon jede Menge Beiträge durchforstet aber keine passende Lösung entdeckt
      Systeminfo:
      NPM: 6.13.0
      node: 10.15.2
      nodejs: 10.15.2
      admin: 3.6.12
      Hat da jemand ne Idee für mich?
      Horst
      H
      horscht12
