    2. das_offertorium
    D
    das_offertorium
    @das_offertorium
    das_offertorium Follow
    Latest posts made by das_offertorium
    • RE: [gelöst] Conbee 2 findet Tradfri nicht
      Hallo Zusammen,
      mein neuer Conbee Stick ist da und siehe da die Geräte lassen sich pairen. Es lag also an einem defekten Conbee.
      Was ich dabei aber feststellen musste ist das ein Teil meiner Lampen, die komplette Badezimmer Beleuchtung, die Version GU10 LED1737r5 sind. Diese scheinen nicht kompatibel mit dem deconz zu sein. Habe ich anderweitig die Möglichkeit diese in das IoBroker Netzwerk zubekommen?
      Ich habe die Lampen nun über den Tradfri Adapter eingebunden.
      Danke und schöne Grüße
      Fabian
      D
      das_offertorium
      @viper
      Hallo Viper,
      danke für deinen Hinweis. Ich habe das auch schon probiert, leider alles ergebnislos. Wie schon geschrieben, stutzig macht es mich das auf einem Windows 10 Rechner er den Stick nicht erkennt bzw. die Deconz Anwendung in nicht anzeigt.
      Ich werde berichten wenn der neue Stick angekommen ist.
      Fabian
      D
      das_offertorium
      @FredF
      ja die Lampe flackert, dabei ist es unerheblich ob ich die Lampe per Strom oder über den Hue Dimmer resette. Die Lampe habe ich auch mal während des Suchlauf zurückgesetzt, ebenfalls ohne Erfolg.
      Ich habe mir einen weiteren Conbee bestellt, evtl. ist die Hardware defekt. Ich habe versucht diesen an einem Windows 10 einzurichten. Da wird der Stick in der Deconz Anwendung gar nicht erst erkannt.
      Danke und Gruß
      Fabian
      D
      das_offertorium
      @FredF said in Conbee 2 findet Tradfri nicht:
      @das_offertorium
      Schau mal dort wird auch über dein Problem diskutiert
      danke für den Link, den kannte ich schon der ist sehr informativ. Leider haben die in dem genannten Thread genannten Hinweise bei mir nicht zum Erfolg geführt.
      • GW restart
      • Abstand zur Lampe
      • Reset der Lampe
      • nur eine Lampe in der nähe anhaben
        etc.
      darum mein Frage ob noch einer einen Tipp für mich hat.
      Schöne Grüße
      Fabian
      D
      das_offertorium
    • [gelöst] Conbee 2 findet Tradfri nicht
      Hallo Zusammen,
      mein erster Eintrag hier im Forum darum schnell ein paar Sätze zu meiner Situation. Wir haben 2013 ein Haus bei Hildesheim aus den 60ern gekauft. Da die Elektrik neu gemacht werden musste habe ich alle NYM-Kabel sternförmig verlegt und zu den Sensoren/Tastern YSTY. Als Haussteuerung nutze ich eine Wago 881 und nach meiner energetischen Sanierung soll eine Wago 841 die Heizungssteuerung übernehmen. Eine ursprünglich Visualisierung erfolgte über IP-Symcon, nun nutze ich aber seit kurzem Iobroker.
      Jetzt zu meiner konkreten Frage, ich habe ein Conbee II Stick auf einem headless Raspberry Pi 3 laufen, Firmware und Phoscon App ist aktuell.
      Ich schaffe es nicht die IKEA Tradfri GU10 400 lm an der Phoscon App anzulernen. Die Firmware der Lampe ist durch Ikea GW aktualisiert. Anschließend habe ich die Lampe zurückgesetzt (über 6x an aus und über Hue Dimmer). Starte ich den Suchlauf findet er die Lampe jedoch nicht.
      Ich verzweifele langsam, hat jemand von euch ein Tipp wie ich die Lampen anlernen kann?
      Vielen Dank und schöne Grüße
      Fabian
      D
      das_offertorium
