Update admin from @3.6.7 to @3.6.9
NPM version: 6.9.0
npm install iobroker.admin@3.6.9 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/charenc
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall access
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc'
npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc']
npm ERR! stack:
npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/charenc\'',
npm ERR! errno: -13,
npm ERR! code: 'EACCES',
npm ERR! syscall: 'access',
npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/charenc' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-13T12_34_47_647Z-debug.log
host.ioBroker-Pi Cannot install iobroker.admin@3.6.9: 243
Latest posts made by dirk meyer
RE: Probleme nach update
ich habe die Admininstanz über das Webinterface upgedatet.
Seitdem komme ich nur noch per Konsole auf mein iobroker.
Dort wird mir noch meine alte Version mit dem hinweis ich könnte diese updaten. Dies funktioniert allerdings auch nicht.
Auch funktioniert mein Alexa Befehl Wohnzimmer Licht nicht mehr.
Stecker gezogen und neu gestartet brachte auch keinen Erfolg
mfg
Dirk -
Alexa nach update ohne Funktion
wie oben schon geschrieben funktioniert Alexa in Verbindung mit homematic und iobroker nicht mehr. Welche Version der nodes.js ich vorher hatte weiß ich nicht. Zur Zeit ist ist es die aktuellste version.
Ich habe schon die Alexa und die cloud instanzen neu installiert. Der cooki wurde neu generiert.
Ich würde ja mein backup einspielen aber backitup findet keine backups, obwohl sie auf meinem server liegen. Dort kann ich sowieso nur manuelle backups erstellen und selbst die funktionieren nur sporalisch.
hier der logcloud.0 2019-10-07 15:22:59.087 warn Unknown applianceId: Wohnzimmer_Licht
cloud.0 2019-10-07 15:21:59.318 info Request enums
cloud.0 2019-10-07 15:21:45.644 info Connection changed: connect
cloud.0 2019-10-07 15:21:45.529 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2019-10-07 15:21:29.383 info Request devices
cloud.0 2019-10-07 15:21:13.772 info Request devices
cloud.0 2019-10-07 15:20:45.501 info Connection changed: io client disconnect
cloud.0 2019-10-07 15:20:45.497 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
cloud.0 2019-10-07 15:20:45.310 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2019-10-07 15:20:45.091 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with ""
cloud.0 2019-10-07 15:20:44.936 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.16.3
cloud.0 2019-10-07 15:20:44.779 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 -
Backitup startet nach update nicht mehr
leider strtet mein backitup seit dem update auf 1.20 nicht mehr. leider habe ich keine ahnung warum. In der vorgängerversion lief es ohne Probleme.
hier der Aktuelle Log .
mfg
Dirk
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.160 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.158 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.157 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.155 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.154 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.152 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.150 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.148 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.147 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.145 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.144 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.142 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.140 error Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.138 error Caught by controller[0]: async discoverAsync(url) {
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:32.137 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93
host.ioBroker-Pi 2019-10-03 11:42:01.308 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
