    2. Arnobee
    A
    • Topics 4
    • Posts 10
    Arnobee
    @Arnobee
    29
    Arnobee Follow
    Latest posts made by Arnobee
    • Add Wasch in ioBroker
      Guten morgen
      Meine Frau hat eine neue Waschmaschine von Samsung bekommen.
      Diese ist über App Steuerbar.
      gibt es dafür auch schon eine Einbindung (Adapter) für ioBroker?
      Gruss Arno
      A
      Arnobee
    • RE: Iobroker läuft nicht mehr -> Failed to write pidfile (EACCES)
      Hallo
      Ich hatte das selbe Problem.
      Habe dannn auf der Seite von Elzershark (You Tube) eine Lösung gefunden.
      Er hat die folgende Datei mit Putty direkt in dem Verzeichnis von ioBroker installierrt und danach lief es wieder.
      npm install iobroker.js-controller –production
      für das Video folgenden link benutzen.
      https://www.youtube.com/watch?v=uAxYCtVzi_0&t=523s
      Vieleicht hilft es ja den ein oderen anderen weiter.
      Danke auch an Elzershark
      Gruss Arno
      A
      Arnobee
    • HM Wired IO Mudule 12_14
      Hallo
      Ich nutze das Wired Module 12/14.
      hier benutze ich zur Zeit nur Kanal 21 analog Eingang.
      An diesem Eingang liegt eine Spannung zwischen 2 Volt und 8 Volt.
      Ich kann diese Werte über die CCU 1 und iobroker abfragen und auf ein Widget darstellen.
      nach ca. 3-3,5 Stunden fängt die Anzeige dann plötzlich an wild hin und her zu springen.
      Wenn ich dann die Werte in der CCU auslese springen diese auch hin und her.
      Am Eingang ist die Spannung stabil.
      Wenn ich jetzt das IO Modul für ca. 30 sec. von der Spannung nehme ist anschließend wieder alles in Ordnung.
      Mir ist aufgefallen das im Netzwerk ein sehr hohes Trafik Volumen vorliegt wenn die Anzeige springt.
      Wer kennt dies Problem und weiß ne Lösung?
      Gruss Arno
      A
      Arnobee
    • RE: [Frage] widget MeterGauge und desen Einstellungen
      ok
      den Adapter konnte ich gestern nicht laden
      werde es noch einmal probieren
      DANKE
      Gruss Arno
      A
      Arnobee
      Hallo
      Wie bekommt man die Anzeigen rund?
      Gruss Arno 😄
      A
      Arnobee
      Hallo
      Ich habe mir das Wired I/O Module 12/14 zugelegt.
      Hiermit möchte ich unter anderem bei meinem Boot die Temperatur und den Öldruck des Motors über íoBroker anzeigen lassen.
      Die Werte werde ich über entsprechende Spannungsteiler bzw. Verstärkerstufen auf 0-10 Volt anpassen, um eine höchst möglichen Anzeigefeinheit zu erreichen.
      Das Problem was ich jetzt habe wie kann ich die Widgets z.B.: w00025 jqplot MeterGauge an die Werte die ich benötige anpassen.
      Temperatur 20-100'C Öldruck 0,5-3,5 bar.
      Die Anzeige wird beim Aktivieren automatisch auf 0 - 1000 gesetzt, ändert man den Wert verliert man auch den Anzeigenbereich.
      Für Tipps wäre ich dankbar.
      Ich wünsche allen Frohe Ostern
      Arno
      A
      Arnobee
    • RE: Hardware gesucht
      Die Analogen Spannungen liegen im Bereich bis 10V.
      A
      Arnobee
      Da liegt mein Problem das mit den reinem programmieren ist nicht so ganz mein Ding.
      Ich suche etwas was sich so ähnlich wie die CCU bedienen lässt.
      Also Ausgang anklicken werte zuweisen und dann hab ich ein schönes Widget.
      Läst sich sowas mit dem Raspi und angehängtem AD Wandler realisieren?
      MfG Arno
      A
      Arnobee
      Hallo
      die frage ist nicht die Darstellung sondern mit welcher Hardware ich die Schalter und Anzeigen ersetze.
      Für die Schalter und Taster könnte ich ja noch einen Raspi mit Porterweiteung nutzen, aber die Analogen werte der Anzeigen lasen sich mit einem Raspi nur schwer erfassen. Und da ich jetzt nicht mehrere Hardware Tools nutzen möchte geht meine frage dahin gibt eine I O Board der Analoge werte verarbeitet und kompatibel mit IOBroker ist.
      Gruss Arno
      A
      Arnobee
    • Hardware gesucht
      Guten morgen,
      erst einmal möchte ich euch mitteeilen das dies hier ein wirklich Informatives Forum ist.
      Ich bin seit ca 4 Wochen als stiller Leser dabei und habe in der Zeit mein Homematik System zu Hause auf ioBrboker umgestellt.
      Alles funktioniert noch nicht aber ich würde sagen ca 80% läuft. Der Rest kommt noch.
      Jetzt habe ich mein nächstes Projekt in Angriff genommen und dafür brauch ich mal etwas Einstiegshilfe.
      Ich möchte ein Bedienpannel mit Anzeigen und Schalter auf Touchscreen umbauen.
      In der Tafel sind ca 25 Taster und Schalter, und 6 Analoge Anzeigen für Batteriesp., Amperemeter, Öldruck, Temperatur….
      Meine frage hierzu welche Hardware kann man hierzu verwenden die auch kompatibel zu ioBroker istt.
      Mit freundlichem Gruss Arno
      A
      Arnobee
