    2. Ascarsy
    A
    Ascarsy
    @Ascarsy
    Ascarsy Follow
    Latest posts made by Ascarsy
    • RE: Problem Kommunikation IOBroker/Homatic
      Super - hat funktioniert 🙂 THX!
      A
      Ascarsy
      Blockly Script:
      Webb ich es ausführe, wird der Wert eingetragen in schwarzer Schrift:
      In der CCU ändert sich nichts:
      Wenn ich den Wert im ioBroker selektiere und mit Return bestätige, dann wird der Wert Grün / Rot und steht dann in der CCU
      Ich vermute es fehlt ein Commit aus dem Script heraus, ich finde aber nicht wo ich das einstellen muss.
      THX in advance.
      Guido
      A
      Ascarsy
      ich habe exakt dasselbe Problem. Systemvariablen aus der CCU sollen geändert werden. Macht das Script auch in ioBroker, aber das kommt nie auf der CCU an. Ich habe das ganze dann mit einer separaten Node-RED Instanz gebaut auf demselben Server (also Source IP ist gleich). Und da funktioniert es einwandfrei. Deshalb bezweifele ich, dass es an der CCU liegt. Ich vermute ich habe irgendetwas im ioBroker nicht richtig konfiguriert.
      beste Grüsse
      Guido
      A
      Ascarsy
    • RE: Keine Trigger Events von Hue Dimmer
      Vielen Dank für die Antwort. Ich habe ein Dummy Programm angelegt, leider hat es keinen Effekt. Ich habe die Geräte neu eingelesen und das Script gestartet. Die FB Taste schaltet auch noch eine Lampe ein/aus. Das funktioniert, aber ich bekommme einen Event in IOBroker.
      Und das Problem mit dem Hue Dimmer löst diese Vorgehensweise auch nicht. Gibt es noch weitere Ideen?
      vielen Dank und beste Grüsse
      Guido
      A
      Ascarsy
    • Keine Trigger Events von Hue Dimmer
      ich habe in Homematic und in IOBroker ein Script geschrieben, dass bei einem Event eines Bewegungssensors ein Licht einschaltet und dieses nach 30 Sekunden wieder abschaltet. Funtioniert alles pima.
      Nun möchte ich das automatische Abschalten verhindern, wenn ich das Licht per Dimmer einschalte. Waum geht es überhaupt aus? Naja, ich schalte per Dimmer ein und laufe an dem Bewegungssensor vorbei. Dieser schaltet das Licht wieder an (ist ja schon an, aber merkt man nicht) und schaltet dann wieder ab. Das möchte ich verhindern.
      Dazu wollte ich den Trigger Event des Dimmers abfangen und mittels einer Variablen, steuern, dass das Sensor Script nicht läuft.
      Nun bekomme ich aber diesen Trigger Event nicht. Mein Script sieht wie folgt aus:
      Es ist jetzt so, dass dieses Script so gut wie nie ausgelöst wird. Alle 10 Mal wird es tatsächlich ausgelöst, aber sonst nie.
      Nun dachte ich, ok mit Hue gehts nicht, also Homematic. Ich habe also das Script mit einer Homematic Fernbedienung programmiert. Sieht so aus:
      Tja, das löst nie aus. Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch mache? Ich weiß echt nicht weiter.
      vielen Dank und hoffentlich bis bald
      Guido
      A
      Ascarsy
