@sigi234 said in Widget set: Canvas gauges:
@geri sagte in Widget set: Canvas gauges:
@andreas-5 said in Widget set: Canvas gauges:
Einen schönen guten Tag,
ich habe das Problem, wenn ich ein Signalbild zuschalten möchte, dann erscheint es nur ganz kurz und verschwiendet wieder im Editor.Wird es sichtbar, wenn Du den Bereich mit der Maus markierst?
Da gibt es einen Index (Genauen Wortlaut kann ich gerade nicht nachschauen!), der springt bei mir aktuell auch öfters auf -1 und dann sind die ausgeblendet. Einfach den Wert löschen, dann erscheint das Widget wieder.Hallo Andreas,
Danke für die schnelle Antwort, das was Du meinst ist der Z-Index, der gilt aber für das komplette Widget, ich hab aber das Problem dass wenn ich ein Signalbild in das Widget einblenden möchte z.B. eine leere Batterie, es nur kurz erscheint und dann ist es weg.
Ja, ist bei mir auch so, leg einfach ein html widget mit gleichen z-index drüber
OK....Danke!
