    2. iberlegu
    iberlegu
    @iberlegu
    Projektiere in ZENON
    Location Gaimersheim
    iberlegu Follow
    Latest posts made by iberlegu
    • inwentwo image widget
      Hallo Zusammen,
      ich benzutze das inwentwo image widget, um Bilder je nach Wert des Datenpunktes umzuschalten.
      Funktioniert soweit.
      Jetzt wollte ich einen Datenpunkt (Zeichenkette) überprüfen, ob in diesem, der Text "Test_erfolgreich" enthalten ist.
      Der Datenpunkt enthält mehrere Wörter die mit einem Komma getrennt sind . z.b. abgeschlosssen, Test_erfolgreich, nicht erledigt, usw.
      Gibt es dafür eine Möglichkeit das im Feld "Wert" des Widges umzusetzen?
      Nur das Wort "Test_erfolgreich" einzutragen funktioniert leider nicht
      Vielen Dank
      iberlegu
      iberlegu
    • RE: Vergleich von zwei Datenpunkten funktioniert nicht
      @paul53 sagte in Vergleich von zwei Datenpunkten funktioniert nicht:
      parseFloat(v1) < parseFloat(v2) ? "gut" : "schlecht"
      Perfekt
      Vielen Dank!!
      iberlegu
      iberlegu
      Hab ich ich mir auch gedacht aber!!!
      iberlegu
      iberlegu
    • Vergleich von zwei Datenpunkten funktioniert nicht
      Hallo Zusammen,
      bin Neuling im Thema ibroker und habe gleich mal ein Problem.
      Habe zwei identische Objekte erstellt und wollte diese auf ihren Wert abfragen und vergleichen.
      Eingestellt sind sie als Zeichenkette, habe aber auch schon zahl und string ausprobiert.
      Das erste Objekt soll eine Temperatur simulieren, das zweite den Grenzwert z.B. zur Warnung das die Temp überschritten wurde.
      Soweit passt es auch. Ist der erste Wert "Temperatur" (40) größer als der eingestellte "Genzwert" (27) wird der 'basic bar' Balken rot und im 'Basic html widget' steht "schlecht".
      Anders herum passt es auch.
      So, jetzt aber ein komischer Effekt.
      Stelle ich den Grenzwert zwischen 5 und 10 gibt es die falsche Meldung.
      Hier als Beispiel der Grenzwert 6. Eigentlich müsste jetzt der Balken rot sein und im Feld "schlecht" stehen.
      Im 'Basic html widget' habe ich folgendes eingetragen, genauso wie im 'basic bar' als Farbe
      {v1:javascript.0.scriptEnabled.common.Test_Wert; v2:javascript.0.scriptEnabled.common.Test_Wert_Variabel;v1 < v2 ? "gut" : "schlecht"}
      Vielen Dank für eure Hilfe
      iberlegu
      iberlegu
