@tombox Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die v 1.0.7 drauf. Das müsste die letzte Version sein die eingecheckt ist, oder nicht? Hab das auch erst heute Mittag neu installiert.
Anthony Soprano
@Anthony Soprano
Latest posts made by Anthony Soprano
RE: Iot-Cannot report device state: nullposted in Error/Bug
Ok ich bin jetzt ein Schritt weiter. AUs dem Post https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/494 hatte ich entnommen, dass man mal den Adapter deinstallieren, neuinstallieren soll und dabei mal die offizielle 0.4 Version die in iobroker ist, aufzuspielen und danach per Git auf die neuste Version.
Bin nun immerhin so weit, dass ich jetzt auch unter "Google Devices" eine Auflistung erhalte
Trotzdem werden in der Google Home App alle Lampen mit dem selben Namen angezeigt. Wie in meinem Post zuvor.
Kenn mich jetzt nicht aus, ob das hier der richtige Thread ist. Vielleicht kann @tombox dazu etwas sagen? -
also nachdem ich unter Aufzählungen die Sachen hinzugefügt habe, konnte ich unter Objekte dann folgendes tun:
Wie gesagt zuvor musste ich unter Aufzählungen noch die Sachen administrieren
Hoffe das hilft Dir weiter!
Grüße
Tony -
Ich bin jetzt immerhin ein Schritt weiter. Bei den Lampen funktioniert es. Dort habe ich
state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung.
Ich sehe jetzt in Google Home folgendes. Die Namen wurden alle identisch generiert.
=> Woran liegt das?
Im Adapter selbst wenn ich auf
gehe, dann sehe ich im Log:2019-08-11 12:16:18.417 - info: iot.0 Request devices 2019-08-11 12:16:28.407 - info: iot.0 Request devices 2019-08-11 12:16:39.379 - info: iot.0 Request devices 2019-08-11 12:16:50.381 - info: iot.0 Request devices 2019-08-11 12:17:00.398 - info: iot.0 Request devicesAber mehr passiert auch nicht. Die HS100 Switch taucht auch nicht auf.
Ok, hab jetzt auf IOT Adapter Version 1.07 aktualisiert.
Bekomme jetzt aber2019-08-10 20:42:11.333 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums? 2019-08-10 20:42:14.627 - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device updateEnums und Rooms hab ich definiert
und einer HS Steckdose auch zugewiesen
Wüsste nicht was ich sonst noch machen soll.
bin auch recht neu und habe mittlerweile den iot adapter installiert.
Pro Account eingerichtet, Alexa deaktiviert im Admin und nur GHome. Ich bekomm im Log folgende Nachricht:2019-08-08 17:11:55.742 - info: host.debianiobroker object change system.adapter.iot.0 2019-08-08 17:11:55.743 - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0 2019-08-08 17:11:55.743 - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 26055 2019-08-08 17:11:55.785 - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 () 2019-08-08 17:11:58.282 - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 29316 2019-08-08 17:12:02.010 - info: iot.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.15.2 2019-08-08 17:12:02.081 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2019-08-08 17:12:03.867 - info: iot.0 Connection changed: connect 2019-08-08 17:12:41.517 - info: iot.0 Request devices 2019-08-08 17:12:43.091 - info: iot.0 Request enums=> passt soweit.
Wenn ich nun in Google Home den iobroker Skill aktiviere und meine Daten eintrage, dann popt im Log folgendes auf:2019-08-08 17:18:56.995 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report devices state: nullIn der Google Home App springt er dann einfach wieder zurück.
Ich betreibe folgende IOBroker Instanz:
Plattform: linux
Die Architektur: x64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 480 MHz
Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
RAM: 3.7 GB
System uptime: 03:17:02
Node.js: v10.15.2
NPM: 6.10.1
Festplattengröße: 52.7 GiB
Festplatten frei: 47.6 GiB
Adapter zählen: 252
Uptime: 03:16:50
Aktivierte Instanzen: 17Und IOT Adapter Version: 0.4.3
Wäre super, wenn jemand helfen kann. Aktuell behelfe ich mir mit ifttt.
Grüße
Tony
