  4. Iot-Cannot report device state: null
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
23 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey All,
    ich habe eine Version 0.4.3 vom iot Adapter auf Github. Dort sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen und ob Alexa Oder Google Home aktiviert ist kann man im Admin einstellen.
    WICHTIG: Für die Nutzer der 0.4.1 vorher hat sich jetzt die Logik der Auswahl so umgekehrt wie sinnvoll: Wenn Häckchen im Admin bei zB Alexa gesetzt ist dann ist es aktiv, wenn nicht dann nicht :-)
    Also bitte mal versuchen und ggf Konfig ändern!
    Bei positivem Feedback kommt die Version dann zeitnah ins Latest.
    Ingo
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @apollon77 v0.4.3 macht einen guten Eindruck, läuft bei mir auf Anhieb rund
    • Anthony SopranoA Offline
      Anthony Soprano
      bin auch recht neu und habe mittlerweile den iot adapter installiert.
      Pro Account eingerichtet, Alexa deaktiviert im Admin und nur GHome. Ich bekomm im Log folgende Nachricht:
      2019-08-08 17:11:55.742  - info: host.debianiobroker object change system.adapter.iot.0
      2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0
      2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 26055
      2019-08-08 17:11:55.785  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
      2019-08-08 17:11:58.282  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 29316
      2019-08-08 17:12:02.010  - info: iot.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.15.2
      2019-08-08 17:12:02.081  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-08-08 17:12:03.867  - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-08-08 17:12:41.517  - info: iot.0 Request devices
      2019-08-08 17:12:43.091  - info: iot.0 Request enums
      => passt soweit.
      Wenn ich nun in Google Home den iobroker Skill aktiviere und meine Daten eintrage, dann popt im Log folgendes auf:
      2019-08-08 17:18:56.995  - error: iot.0 [GHOME] Cannot report devices state: null
      In der Google Home App springt er dann einfach wieder zurück.
      Ich betreibe folgende IOBroker Instanz:
      Plattform: linux
      Die Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 480 MHz
      Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
      RAM: 3.7 GB
      System uptime: 03:17:02
      Node.js: v10.15.2
      NPM: 6.10.1
      Festplattengröße: 52.7 GiB
      Festplatten frei: 47.6 GiB
      Adapter zählen: 252
      Uptime: 03:16:50
      Aktivierte Instanzen: 17
      Und IOT Adapter Version: 0.4.3
      Wäre super, wenn jemand helfen kann. Aktuell behelfe ich mir mit ifttt.
      Tony
      • apollon77A Offline
        Für Google Home brauchst du die aktuelle latest version. Glaube 1.0.5 oder so
          Anthony Soprano
          Ok, hab jetzt auf IOT Adapter Version 1.07 aktualisiert.
          Bekomme jetzt aber
          2019-08-10 20:42:11.333  - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-08-10 20:42:14.627  - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
          Enums und Rooms hab ich definiert
          und einer HS Steckdose auch zugewiesen
          Wüsste nicht was ich sonst noch machen soll.
            Anthony Soprano
            Ich bin jetzt immerhin ein Schritt weiter. Bei den Lampen funktioniert es. Dort habe ich
            state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung.
            Ich sehe jetzt in Google Home folgendes. Die Namen wurden alle identisch generiert.
            => Woran liegt das?
            Im Adapter selbst wenn ich auf
            gehe, dann sehe ich im Log:
            2019-08-11 12:16:18.417  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-11 12:16:28.407  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-11 12:16:39.379  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-11 12:16:50.381  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-11 12:17:00.398  - info: iot.0 Request devices
            Aber mehr passiert auch nicht. Die HS100 Switch taucht auch nicht auf.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Anthony SopranoA Anthony Soprano
              => Woran liegt das?
              George_Best
              @Anthony-Soprano sagte in Iot-Cannot report device state: null:
              Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber ich stehe vor dem gleichen Problem wie du einen Beitrag drüber. Was genau hast du bei "Dort habe ich state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung." gemacht?
                Anthony Soprano
                also nachdem ich unter Aufzählungen die Sachen hinzugefügt habe, konnte ich unter Objekte dann folgendes tun:
                Wie gesagt zuvor musste ich unter Aufzählungen noch die Sachen administrieren
                Hoffe das hilft Dir weiter!
                Tony
                  Anthony Soprano
                  Ok ich bin jetzt ein Schritt weiter. AUs dem Post https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/494 hatte ich entnommen, dass man mal den Adapter deinstallieren, neuinstallieren soll und dabei mal die offizielle 0.4 Version die in iobroker ist, aufzuspielen und danach per Git auf die neuste Version.
                  Bin nun immerhin so weit, dass ich jetzt auch unter "Google Devices" eine Auflistung erhalte
                  Trotzdem werden in der Google Home App alle Lampen mit dem selben Namen angezeigt. Wie in meinem Post zuvor.
                  Kenn mich jetzt nicht aus, ob das hier der richtige Thread ist. Vielleicht kann @tombox dazu etwas sagen?
                    tombox
                    @Anthony-Soprano Hi es scheint so als hättest du die stable version installiert. Du kannst gerne die version aus dem anderen Thread installieren und dann kann ich dir auch weiterhelfen.
                    Anthony SopranoA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Anthony Soprano
                      @tombox Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die v 1.0.7 drauf. Das müsste die letzte Version sein die eingecheckt ist, oder nicht? Hab das auch erst heute Mittag neu installiert.
                        tombox
                        @Anthony-Soprano Bitte folge der Anleitung im Beitrag dann müsstest du v1.0.6 installiert haben und bitte nutze den anderen Thread.
