  4. Iot-Cannot report device state: null
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
23 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Thaibodo
    Die Beiträge sind ja schon etwas älter, aber bei mir erscheint diese Meldung immer noch.
    Gibt es dafür schon eine Lösung?
    Bodo
    ioBroker auf Raspi 4
    • apollon77A Offline
      Versuch mal die iot 0.4.1 vom GitHub
      T G 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Thaibodo
        @apollon77 Mit der Version hat es geklappt. Danke für die Info
          GeorgS
          @apollon77 habe das Update auf 0.4.1 gemacht nun bekomme ich diese Fehlermeldung...
          iot.0	2019-04-14 11:03:43.654	warn	[GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"message":"One or more requested attributes do not exist.","code":"InvalidParameterException","time":"2019-04-14T09:03:43.556Z","requestId
          iot.0	2019-04-14 11:03:43.654	error	[GHOME] Cannot report device state: null
          soll ich erst mal zurück oder ignorieren?
          grüße
          Georg
          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
            Hey All,
            ich habe eine Version 0.4.3 vom iot Adapter auf Github. Dort sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen und ob Alexa Oder Google Home aktiviert ist kann man im Admin einstellen.
            WICHTIG: Für die Nutzer der 0.4.1 vorher hat sich jetzt die Logik der Auswahl so umgekehrt wie sinnvoll: Wenn Häckchen im Admin bei zB Alexa gesetzt ist dann ist es aktiv, wenn nicht dann nicht :-)
            Also bitte mal versuchen und ggf Konfig ändern!
            Bei positivem Feedback kommt die Version dann zeitnah ins Latest.
            Ingo
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              Hey All,
              Ingo
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @apollon77 v0.4.3 macht einen guten Eindruck, läuft bei mir auf Anhieb rund
              • Anthony SopranoA Offline
                Anthony Soprano
                bin auch recht neu und habe mittlerweile den iot adapter installiert.
                Pro Account eingerichtet, Alexa deaktiviert im Admin und nur GHome. Ich bekomm im Log folgende Nachricht:
                2019-08-08 17:11:55.742  - info: host.debianiobroker object change system.adapter.iot.0
                2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0
                2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 26055
                2019-08-08 17:11:55.785  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                2019-08-08 17:11:58.282  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 29316
                2019-08-08 17:12:02.010  - info: iot.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.15.2
                2019-08-08 17:12:02.081  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2019-08-08 17:12:03.867  - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-08-08 17:12:41.517  - info: iot.0 Request devices
                2019-08-08 17:12:43.091  - info: iot.0 Request enums
                => passt soweit.
                Wenn ich nun in Google Home den iobroker Skill aktiviere und meine Daten eintrage, dann popt im Log folgendes auf:
                2019-08-08 17:18:56.995  - error: iot.0 [GHOME] Cannot report devices state: null
                In der Google Home App springt er dann einfach wieder zurück.
                Ich betreibe folgende IOBroker Instanz:
                Plattform: linux
                Die Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 480 MHz
                Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
                RAM: 3.7 GB
                System uptime: 03:17:02
                Node.js: v10.15.2
                NPM: 6.10.1
                Festplattengröße: 52.7 GiB
                Festplatten frei: 47.6 GiB
                Adapter zählen: 252
                Uptime: 03:16:50
                Aktivierte Instanzen: 17
                Und IOT Adapter Version: 0.4.3
                Wäre super, wenn jemand helfen kann. Aktuell behelfe ich mir mit ifttt.
                Tony
                  Für Google Home brauchst du die aktuelle latest version. Glaube 1.0.5 oder so
                    Anthony Soprano
                    Ok, hab jetzt auf IOT Adapter Version 1.07 aktualisiert.
                    Bekomme jetzt aber
                    2019-08-10 20:42:11.333  - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                    2019-08-10 20:42:14.627  - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                    Enums und Rooms hab ich definiert
                    und einer HS Steckdose auch zugewiesen
                    Wüsste nicht was ich sonst noch machen soll.
                      Anthony Soprano
                      Ich bin jetzt immerhin ein Schritt weiter. Bei den Lampen funktioniert es. Dort habe ich
                      state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung.
                      Ich sehe jetzt in Google Home folgendes. Die Namen wurden alle identisch generiert.
                      => Woran liegt das?
                      Im Adapter selbst wenn ich auf
                      gehe, dann sehe ich im Log:
                      2019-08-11 12:16:18.417  - info: iot.0 Request devices
                      2019-08-11 12:16:28.407  - info: iot.0 Request devices
                      2019-08-11 12:16:39.379  - info: iot.0 Request devices
                      2019-08-11 12:16:50.381  - info: iot.0 Request devices
                      2019-08-11 12:17:00.398  - info: iot.0 Request devices
                      Aber mehr passiert auch nicht. Die HS100 Switch taucht auch nicht auf.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Anthony SopranoA Anthony Soprano
                        => Woran liegt das?
                        George_Best
                        @Anthony-Soprano sagte in Iot-Cannot report device state: null:
                        Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber ich stehe vor dem gleichen Problem wie du einen Beitrag drüber. Was genau hast du bei "Dort habe ich state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung." gemacht?
                          Anthony Soprano
                          also nachdem ich unter Aufzählungen die Sachen hinzugefügt habe, konnte ich unter Objekte dann folgendes tun:
                          Wie gesagt zuvor musste ich unter Aufzählungen noch die Sachen administrieren
                          Hoffe das hilft Dir weiter!
                          Tony
                            Anthony Soprano
                            Ok ich bin jetzt ein Schritt weiter. AUs dem Post https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/494 hatte ich entnommen, dass man mal den Adapter deinstallieren, neuinstallieren soll und dabei mal die offizielle 0.4 Version die in iobroker ist, aufzuspielen und danach per Git auf die neuste Version.
                            Bin nun immerhin so weit, dass ich jetzt auch unter "Google Devices" eine Auflistung erhalte
                            Trotzdem werden in der Google Home App alle Lampen mit dem selben Namen angezeigt. Wie in meinem Post zuvor.
                            Kenn mich jetzt nicht aus, ob das hier der richtige Thread ist. Vielleicht kann @tombox dazu etwas sagen?
                              tombox
                              @Anthony-Soprano Hi es scheint so als hättest du die stable version installiert. Du kannst gerne die version aus dem anderen Thread installieren und dann kann ich dir auch weiterhelfen.
                              Anthony SopranoA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Anthony Soprano
                                @tombox Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die v 1.0.7 drauf. Das müsste die letzte Version sein die eingecheckt ist, oder nicht? Hab das auch erst heute Mittag neu installiert.
                                  tombox
                                  @Anthony-Soprano Bitte folge der Anleitung im Beitrag dann müsstest du v1.0.6 installiert haben und bitte nutze den anderen Thread.
