    2. smotomike
    • Topics 4
    • Posts 13
    smotomike
    @smotomike
    smotomike Follow
    Latest posts made by smotomike
    • RE: Vis auf Raspberry mit resistivem Touch markiert statt Klickt
      @glasfaser vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert 🙂
      smotomike
    • Vis auf Raspberry mit resistivem Touch markiert statt Klickt
      ich habe eine kleine Statusanzeige auf einem Raspberry Zero mit 3,5 Zoll Waveshare Display laufen. Auf dem Raspberry läuft das neuste Raspian OS mit Chromium im Kiosk Mode. Nun habe ich öfter das Problem, dass beim Druck auf den Touch mit dem Finger kein "Klick" sondern ein ziehen erkannt wird und somit nicht der Button gedrückt wird, sondern der Text des Button markiert wird... sehr nervig.
      Gibt es eine Möglichkeit das ziehen bzw. markieren zu deaktivieren?
      smotomike
    • RE: Fehler bei Adapter Update
      @glasfaser Dafür bin ich immer Dankbar und werde die Vorschläge oder besser gesagt, die dringenden Empfehlungen auch demnächst Umsetzen. 😉
      Falls ich dabei Probleme hab, weiß ich ja an wen ich mich wende. Schönen Abend noch und Danke
      smotomike
      Kann es sein, dass euch langweilig ist 🙂 ?
      Hätte mir das früher mal einer gesagt, hätte ich es evtl. nicht bis heute mitgeschleppt...
      Und ihr mit eurem quer und krum ^^
      Es geht bestimmt besser und ja, root ist immer ein Risiko...
      Aber ich bin Laie und für mich gilt solangs läuft, lass es laufen...
      Wir können aber auch gerne nen Termin in Teams machen und ihr zeigt mir Remote wie es richtig geht 😉
      smotomike
    • RE: Iobroker startet nicht mehr. system.config Fehler
      @glasfaser ok. in erster Linie bin ich froh, dass es nochmal läuft. Gerne schau ich mir das aber mal an.
      Schönen Abend noch.
      smotomike
      @glasfaser was meinst du mit schief?
      smotomike
      Nach längerer Suche habe ich diesen Post gefunden
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
      Er läuft wieder 🙂
      Dankeschön
      smotomike
    • Iobroker startet nicht mehr. system.config Fehler
      Iobroker lief Problemlos bis ich heute morgen meinen Raspberry 4 per SSH rebootet habe.
      Seitdem startet IObroker nicht mehr.
      Leider nutze ich kein Backup Adapter sondern sichere das ganze Raspberry Image automatisiert auf eine NAS. Nun besteht der Fehler leider auch schon bei meinem ältesten Backup. Könnt ihr mir helfen? Bis heute morgen lief wie gesagt alles Problemlos.
      root@raspberryNASPI4:~# iobroker status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      root@raspberryNASPI4:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v8.17.0
      v12.22.4
      6.14.14
      root@raspberryNASPI4:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2021-09-22 18:34:35.801  - info: host.raspberryNASPI4 received SIGTERM
      2021-09-22 18:34:35.805  - warn: host.raspberryNASPI4 get state error: Connection is closed.
      2021-09-22 18:34:35.806  - info: host.raspberryNASPI4 terminated
      2021-09-22 18:34:35.969  - info: host.raspberryNASPI4 iobroker exit null
      2021-09-22 18:34:37.380  - info: host.raspberryNASPI4 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
      2021-09-22 18:34:37.386  - info: host.raspberryNASPI4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-09-22 18:34:37.387  - info: host.raspberryNASPI4 hostname: raspberryNASPI4, node: v12.22.4
      2021-09-22 18:34:37.388  - info: host.raspberryNASPI4 ip addresses: 192.168.1.150 10.8.0.1
      2021-09-22 18:34:37.538  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2021-09-22 18:34:37.788  - info: host.raspberryNASPI4 connected to Objects and States
      2021-09-22 18:34:37.972  - info: host.raspberryNASPI4 added notifications configuration of host
      2021-09-22 18:34:38.007  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "instance"
      2021-09-22 18:34:38.008  - error: host.raspberryNASPI4 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2021-09-22 18:34:38.027  - info: host.raspberryNASPI4 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2021-09-22 18:34:38.083  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "host"
      2021-09-22 18:34:38.093  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "state"
      2021-09-22 18:34:38.094  - error: host.raspberryNASPI4 Cannot find view "system" for search "instance"
      2021-09-22 18:34:38.098  - error: host.raspberryNASPI4 Could not collect system.host.raspberryNASPI4 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2021-09-22 18:34:38.100  - error: host.raspberryNASPI4 _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2021-09-22 18:34:38.100  - info: host.raspberryNASPI4 no instances found
      2021-09-22 18:34:38.107  - error: host.raspberryNASPI4 uncaught exception: doc.rows is not iterable
      2021-09-22 18:34:38.107  - error: host.raspberryNASPI4 TypeError: doc.rows is not iterable
          at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
      smotomike
    • RE: Verbindungsprobleme mit Unifi Controller
      Habe gerade etwas rum probiert und festgestellt, dass es mit der älteren Unifi Software funktioniert. Also hat hier wohl Unifi etwas geändert an ihrer Controllersoftware.
      Hat hier einer schon eine Lösung?
      smotomike
    • Verbindungsprobleme mit Unifi Controller
      habe auf den unifi Adapter installiert.
      Leider funktioniert die Verbindung nicht und er wirft mir folgenden Log aus. Hat hier jemand Erfahrung?
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.913	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.912	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.911	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.911	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.911	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.911	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.910	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
      host.raspberryNASPI4	2020-03-14 17:17:53.910	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.372	info	(17094) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.369	info	(17094) terminating
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.319	info	(17094) cleaned everything up...
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.317	error	(17094) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.316	error	(17094) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
      unifi.0	2020-03-14 17:17:53.289	info	(17094) getSitesStats: default
      unifi.0	2020-03-14 17:17:51.125	info	(17094) controller = 192.168.1.2:8443
      unifi.0	2020-03-14 17:17:51.125	info	(17094) update_interval = 60
      unifi.0	2020-03-14 17:17:51.124	info	(17094) Starting UniFi-Controller query
      unifi.0	2020-03-14 17:17:51.092	info	(17094) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.1
      smotomike
