    2. harry817
    H
    • Posts 9
    harry817
    @harry817
    harry817 Follow
    Latest posts made by harry817
    • RE: [GELÖST] 2. Xiaomi Gateway einbinden
      @ilovegym Hat bestens funktioniert. Vielen Dank für den Link.
      PORT STATE SERVICE
      9898/udp open monkeycom
      sieht besser aus.
      Der Vollständigkeit halber kurz erwähnt: Die COM-Port Settings mussten bei mir auf 115200,n,8,1 ohne Flowcontrol stehen, sonst wurden kryptische Zeichen angepasst.
      Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe !
      H
      harry817
      @Master67 Dann hattest du sicherlich eine ältere Firmware drauf, als du den LAN Zugriff aktiviert hast. Das Problem tritt scheinbar nur auf, wenn man das setting erst aktiviert, wenn man die neueste Firmware installiert hat.
      H
      harry817
      @ilovegym Danke für den Link. Dann werde ich mal meine minimalen Lötskills auspacken und hoffen, dass ich nichts kaputt mache 🙂
      Vielen Dank für die Hilfe. Ich melde mich zurück, wenn es geholfen hat.
      H
      harry817
      die Version auf beiden Gateways ist 1.4.1_170.
      Interessanterweise ergibt nmap beim neuen Gateway, dass der UDP Port nicht offen ist.
      Was fehlt mir denn da ?
      Altes Gateway (nmap -sU -p 9898 -PU 192.168.178.41)
      PORT STATE SERVICE
      Neues Gateway (nmap -sU -p 9898 -PU 192.168.178.37)
      PORT STATE SERVICE
      9898/udp closed monkeycom
      H
      harry817
      Daran, lag es leider nicht 😞
      H
      harry817
      @Master67 :
      Ich nutze ebenfalls auf beiden Gateways 1.4.1.xxx. Beides sind Xiaomi Gateways und nutzen im ioBroker ebenfalls Port 9898 (Ich habe nur die eine MiHome.0 Instanz)
      Als Default Gateway steht mein erstes Gateway drin.
      H
      harry817
      @ilovegym
      Danke für die schnelle Antwort.
      1. Ich habe die 1.2.5 des Adapters, sowie die 1.2.8 versucht. Beide ignorieren gleichermassen das zweite Gateway.
      2. Wie kann ich denn mit Windows die UDP Connectivity testen ? Der Tip klingt wertvoll 😉
      Noch eine weitere Frage: Wenn ich die Instanz komplett verwerfe und neu erstelle, bleiben dann die IDs der Komponenten erhalten, oder muss ich dann alle Skripte und VIS Oberflächen neu erstellen ?
      H
      harry817
      Genau da taucht es leider nicht auf.
      Das ist ja mein Problem
      Fehlt da noch irgendeine aktive Disocvery o.ä. die ich übersehen habe ?
      H
      harry817
    • [GELÖST] 2. Xiaomi Gateway einbinden
      ich habe ein Problem mit meinem 2, Xiaomi Adapter. Ich habe die Foren bereits durchsucht, konnte jedoch mein Verhalten nicht finden.
      Ich habe folgendes getan:
      0. Alles in der Mi Home App zum Laufen gebracht und 2 Devices mit dem neuen Gateway verbunden.
      1. Im Mi Gateway (Xiaomi Edition, nicht Aqara) LAN Kommunikation aktiviert und dort den Gateway Key ausgelesen.
      2. Im Mi Home Adapter im ioBroker unter "Gateway Keys" das 2. Gateway mit IP-Adresse (per Ping erreichbar) und dem ausgelesenen Key hinterlegt.
      3. Alles einmal neu gestartet
      Leider taucht das neue Gateway nirgendwo auf. Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und auch dort gibt es keinerlei Meldungen zum 2. Gateway.
      Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen ?
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !
      H
      harry817
