@paul53 Danke schonmal. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken, auf den ersten Blick verstehe ich nur die hälfte.
ABer werde es später mal testen.
Hallo zusammen.
Folgendes Szenario:
2 Shelly 2.5 zum steuern von a) Terrassenrolle b) Küchenrollo
1 HMIP-WRC2 Taster
CCU2
IoBroker
kurzer Tastendruck oben = Terrassenrollo auf
kurzer Tastendruck unten = Terrassenrollo zu
langer Tastendruck oben = Küchenrollo auf
langer Tastendruck unten = Küchenrollo zu
Ich habe den HMIP-WRC2 erfolgreich in IOBroker eingebunden und auch schon per Blockly Script angesteuert.
Die Rollos fahren auch, wie oben gewünscht, auf und zu, je nach Länge des Tastendrucks.
Was ich nun brauche ist ein Script, womit ich die Fahrt pausieren kann.
Also Kurzer Druck, Rollo fährt auf 100%, es sei denn ich drücke die gleiche Taste nochmal in gleich Länge.
Da stehe ich aktuell auf dem Schlauch.
Weiß da einer Rat und kann helfen.
ternst
Hallo zusammen.
Sorry, hat was länger gedauert bis ich es umsetzten konnte.
Klappt aber super so.
Danke @thewhobox
ternst
Hallo zusammen.
Bin neu in der Materie iobroker und versuche mich an verschiedenen Scripten
Aktuell klappt es eigentlich ganz gut, aber bei manchen Sachen könnte ich schier verzweifeln.
Folgendes Problem:
Ich möchte an verschiedenen Wochentagen (So-Do) um 20:00 prüfen ob ein PC an (über Ping Adapter alle 120Sek.) ist und falls das so ist soll Alexa eine Sprachausgabe machen.
Theoretisch klappt das auch, aber das Script läuft bei mir in Schleife, nämlich immer in der Schleife wie der Ping Adapter das Gerät prüft.
Warum ist das so. Dachte der Zeitplan wird nur einmal "angestoßen" und läuft dann durch und gut ist?!
Hier mein Ansatz:
Wo ist mein Denkfehler oder mein falscher Ansatz?!
TE
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
Hier mein Ansatz:
TE
