    2. chgrossmann
    C
    • Posts 12
    chgrossmann
    @chgrossmann
    29
    12
    chgrossmann Follow
    Latest posts made by chgrossmann
    • Zigbee Adapter Probleme
      ich habe ein kleines Problem mit dem Zigbee Adapter für Io.
      IoBroker läuft bei mir im Multihoster und es kommt auf beiden PI diese Fehlermeldung wenn ich in den Pairing Modus gehen möchte.
      Admin 4.0.10
      Zigbee 1.2.1
      Beide Hoster haben verschiedene Pan ID´s
      Hättet ihr einen Tip für mich was ich grade falsch mache ?
      Error: Failed to stop zigbee (Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
          at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:838:19)
          at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:426:22)
          at Generator.next (<anonymous>)
          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
          at new Promise (<anonymous>)
          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
          at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:425:45)
          at Queue.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:46)
          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:8:71). undefined
      Touchlink reset started
      C
      chgrossmann
    • RE: ioBroker und Thermomix ?
      @Compacty87 sagte in ioBroker und Thermomix ?:
      Ich habs geschafft 😉
      Garnet so kompliziert.... 🤦‍♂️
      Das der Termi abgefragt werden kann?
      Lg.
      C
      chgrossmann
      Also ich gehe mal ganz stark von einem Fake aus, du kommst so einfach nicht an die Daten vom TM5 oder TM6.
      Gibt es den ein verstecktes Service Menü im Thermomix?
      C
      chgrossmann
    • RE: Fenster & Tür Kontakte
      Also ich habe nun mal eine CC2531 bei mir mit eingebaut, ich versuche diesen einfach mal.
      Die einrichtung war ja schon mal nicht so schwer 😃
      Nun warte ich mal noch auf Sensoren, wenn das nichts ist, kommt es halt wieder raus.
      C
      chgrossmann
      Mal so eine ganz blöde Frage, kann man die Telekom Tür-/Fensterkontakte mit integrieren über die CC2531 ?
      C
      chgrossmann
      Guten Morgen zusammen,
      also claus1993 hat glaube schon recht, der Conbee Stick fertig Kostet seine 39,95€ und der CC2531 mit CC Debuger kostet 33€. Wenn er dann auch noch stabiler läuft ist das natürlich ein klasse Argument.
      Oder sehe ich hier was falsch bzw. benötigt man noch etwas Zusätzliches für den Conbee Stick?
      lg
      C
      chgrossmann
      @claus1993 ok nun hab auch ich es verstanden 😂.
      Wo ist den der genaue Nachteil von einem Cc2531 ?
      Lg
      C
      chgrossmann
      Muss ich diese Zentrale nehmen für die Sensoren ?
      Oder kann ich hier einfach den Conbee Stick nehmen in Verbindung mit einem Pi ?
      lg
      C
      chgrossmann
      Hast du vieleicht einen link zu diesem Produkt ?
      Lg
      C
      chgrossmann
      Das klingt ja schon mal nicht schlecht.
      Ich habe bei mir alles im Keller im Sicherungskasten verbaut und mache mir grade gedanken um die reichweiter im Haus selber.
      Wie habt ihr dieses bei euch gelöst ?
      lg
      C
      chgrossmann
